加好友 | 发短信
昨天去4s店做了3w公里保养,4s店那些王八蛋一直怂恿我换这个、保养那个。那价格也太离谱了,清洗油路说是雪铁龙专用的要1千,吓我一大跳,人家中石化加油站卖的才35一瓶,已经黑的不像样了!
经取舍,关键是舍,最终保养费用如下:(1)工时2.25小时,180;(2)机油168;(3)汽油格60;(4)空气格45;(5)机油格29;(6)火花塞换4个,168。一共加起来花了我650元。
一直想不通,为什么工时费那么多啊,每小时要80元。
原帖由 遗失的迷茫 于 2010-09-16 12:50 发表在 1 楼 楼主你那儿工时费是怎么算的,怎么按小时的?
原帖由 yao_engineer 于 2010-09-16 12:20 发表 昨天去4s店做了3w公里保养,4s店那些王八蛋一直怂恿我换这个、保养那个。那价格也太离谱了,清洗油路说是雪铁龙专用的要1千,吓我一大跳,人家中石化加油站卖的才35一瓶,已经黑的不像样了!经取舍,关键是舍,最终保养费用如下:(1)工时2.25小时,180;(2)机油168;(3)…
说实话,你那工时费80/小时不高的,算是便宜的了!
不过你这保养中,机油应该自己带,空滤可以自己换,一般4S店会拆开空滤看一下,不脏的话一般不会给更换的。油路清洗,自己加一些添加剂可以搞定。火花塞是最便宜的那种!建议自己更换铱金的,可以用6W公里。虽然一次投入多一点,但是综合计算的话,会便宜不少,还有火花塞随便一个洗车行或维修厂都能更换,一般都不要钱的!呵呵,修理厂需要维持一个良好的关系,所以一般都不会收费,即使收费最多20块的工时费。
原帖由 混春秋 于 2010-09-16 13:01 发表在 2 楼 4S店的工时费都是按小时计算的!!是你一直没注意吧??
原帖由 suker6811 于 2010-09-16 22:05 发表在 9 楼 工时费不是按小时算的,我问过的,有价目表的,都是他们规定好的。比如换刹车片他说要2个或1个工时其实半个小时就搞定了。不信你下次去4S的时候留意下
人家不是按照实际工时去计算的,而是每个项目都有一个固定的工时,然后按照这样的工时去计算的!
遇到个技术好的,当然很快就搞定,但是如果按照实际工时计算的话,要是故意拖延怎么算??
所以啊这样也没什么大不了的,虽然工时计算的多一点!呵呵~~~~去4S点就得有多花钱的心理准备,不过能不用他们的就不用他们的!小的问题自己找个店就能搞定!
原帖由 混春秋 于 2010-09-16 13:05 发表在 3 楼 说实话,你那工时费80/小时不高的,算是便宜的了!不过你这保养中,机油应该自己带,空滤可以自己换,一般4S店会拆开空滤看一下,不脏的话一般不会给更换的。油路清洗,自己加一些添加剂可以搞定。火花塞是最便宜的那种!建议自己更换铱金的,可以用6W公里。虽然一次投…
原帖由 面条fans 于 2010-09-17 17:11 发表在 15 楼 怎么我这儿的4s保养要禁止客户自带机油?所有配件必须要在4S买,真是没天理了。。。
你那太黑了!我这没人管,带机油没事啊!!!!
不过如果都带齐的话,那估计人家会不怎么高兴吧!所以一般便宜的就让4S店换了,贵重的大多自己买
