引用:
原帖由 紫禁城 于 2008-04-01 14:34 发表在19楼
呵呵,我来解释一下吧,CUE文件是和APE一起下载下来的,如果这个音乐是分轨的就没有CUE文件,一样是无损的APE,那就简单了,喜欢哪首就刻哪首.如果是整轨的就得有CUE文件,下载后把CUE文件拖到(注意:别拖后缀是APE那个文件,拖CUE那个.)"千千静听"里,把…
分割CUE的方法: 第一种是用foodbar2000分割 1.安装Foobar。准备好你要分割的Ape文件,但需要含有Cue附属文件(解压后就能看见)才行。 2.启动Foobar,进入“参数设置”选项,找到“DiskWriter”选项,右边窗口你会看见一个“输出预置”,下拉菜单里面选择“Monkey's Audio : Normal”,点击右下脚的“全部保存”再“关闭”就可以了,回到Footbar启动开始后的界面。 3.在Foobar里面载入你需要分割的Ape文件,就是载入Cue文件(注意:不要载入Ape文件)。 4.用Ctrl键选择你要分割出来的曲目,鼠标放在选择的曲目上单击鼠标右键,选择“转换”里面的“运行转换器”,选择“Monkey's Audio : Normal,点击确定即可! 5.这时候会出来对话框问你文件存放的位置(如果没有出现对话框,一般是放在默认原始文件目录下面),选择好确定就完工了,等其转换就可以了。在步骤2里面的设置里面,也可以设置让他不提醒你文件存放的位置,你手动设置固定的位置或者原始文件的目录,这样比较方便。 第二种是用千千静听分割 用鼠标把CUE文件拖进播放列表里,选中要分割的歌曲,然后右键选“转换格式”--“输出格式”点下拉后选--(APE)编码器,再点立即转换即可。 我觉得用千千静听分割比较简单.
