注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...148149150...190下一页
论坛客户端: iPhone|Android
北京元丰老兵-东风雪铁龙爱丽舍维修 养护在线解答专贴
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2012-02-07 23:09 发表在 2950新窗口中打开引用楼层
你这个主要是发动机燃烧不好缺缸,检查一下是否进气道积碳过多导致的!你是发动机故障灯还是机油报警灯亮呢?如果是机油灯那就需要检查机油压力传感器以及线速链接的了,是否有接地的地方!
先谢谢老兵!
我刚洗过节气门了,是机油报警灯亮。
用电脑把这个故障码销掉,就不亮了。
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2012-02-07 13:06 发表在 2935新窗口中打开引用楼层
检查一下吧!如果是压力调节故障的话就需要更换变速箱电磁阀,清洗液力控制盒,更换变速箱油就可以的!
去了4s说换变速箱油用4桶260x4=1040元再加工时费费用太高啦,请问能用其他变速箱油吗?如果能请推荐
引用:
原帖由 linjiayu521 于 2012-02-08 01:43 发表在 2956新窗口中打开引用楼层
我的爱丽舍2011科技版,挂上档,加速,减速,档杆晃动,是否有问题。现在跑了400公里,请问多少公里后才能改成CNG双燃料,还有,新车有没有必须要安装的配件或者装置,本人,新手,暂时只有这点小疑问。
   爱丽舍档杆晃动这个是有的,因为这个是硬连接的,发动机的摆动的确会传到档把上的!
   什么时候改双燃料车这个根据情况,具体使用多久在改这个也没有太准确的定论。
 新车就是搞点什么装饰什么的,其他也没有什么
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 夜过随风 于 2012-02-08 02:09 发表在 2957新窗口中打开引用楼层
哦 多谢指点 我想起来了 改气的时候 在装空滤的盒子有个接头上面要打孔 打孔的时候把那个搞烂了 然后用胶布包起来的 会不会是那里?万分感激!!!!~~~
   找到问题就好
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 singapore08 于 2012-02-08 08:18 发表在 2959新窗口中打开引用楼层
先谢谢老兵!我刚洗过节气门了,是机油报警灯亮。用电脑把这个故障码销掉,就不亮了。
   好的!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 小老虎666 于 2012-02-08 15:27 发表在 2960新窗口中打开引用楼层
   不能的!因为这个油是换不干净的,只能使用这个原厂变速箱油!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
老兵,2007年爱丽舍16V,5万5千公里,5保了,保养该做哪些项目
一直担心刹车不怎么好,今年上线检测,这些数据也看不懂,只知道右后轮刹车不行,请老兵帮解释一下,该如何维修?
引用:
你好,你的是自己改的气吗?我的新爱丽舍现在烧机油挺厉害的,不知道是不是跟改气有关系呢
老兵你好,我的车是08款,最近左后门不能锁住,当锁死的时候可以打开左后门。锁的时候可以听到左后门的机械响声。但是偶尔也能锁上,能锁住的时候明显觉得左后门的响声有迟滞。请问这是什么问题,怎么解决呢?谢谢
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2012-02-07 23:10 发表在 2951新窗口中打开引用楼层
模块性能不良,可以更换
谢谢老兵.
请教专家
老兵你好,我的爱丽舍是2011年科技型,最近发现,当停车等红灯时,脚放在刹车踏板上踩着刹车,这时刹车踏板会自己下沉一快儿行程。想请教您,这种现象正常吗?会影响制动性能吗?
曾经问过楼主  我的车有蛐蛐叫声  现在终于找到原因了   是水泵坏了   谢谢楼主曾经的答复
引用:
原帖由 元丰老兵 于 2012-02-09 19:56 发表 新窗口中打开引用楼层
大家好!我在雪铁龙4S店工作多年了,从事该车型的故障判断维修也有比较长的时间了。 如果你在雪铁龙爱丽舍车的使用过程中有任何疑问或者技术问题可以给我留言,我将在上线后及时回答。我自己由于工作的原因也不可能24小时在线的,所以可能有时不能及时回答的问题。 希望可以把我对雪铁龙车的了解拿出来为广大车友服务。 希望我的付出能对您有所帮助!申请版主将该贴置顶!…
爱丽舍,跑了6万,刹车比以前偏软不少,需要换刹车片吗?或者怎样解决刹车软的问题
引用:
原帖由 sfwch 于 2012-02-08 22:33 发表在 2965新窗口中打开引用楼层
   这次保养就是机油机滤就可以的,6万的时候需要更换机油机滤 空滤 汽滤 火花塞  。如果制动液,防冻液没有更换过的话那就应该更换了的!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 香格里拉958 于 2012-02-08 23:09 发表在 2966新窗口中打开引用楼层
  看来右后制动不太好,需要拆开来检查一下,是不是分泵锈住了不动作
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 幻影2010X 于 2012-02-09 13:31 发表在 2968新窗口中打开引用楼层
   这个应该是门锁发皱,可以先清洗一下门锁试试
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 123123123123456 于 2012-02-09 19:14 发表在 2970新窗口中打开引用楼层
请教专家老兵你好,我的爱丽舍是2011年科技型,最近发现,当停车等红灯时,脚放在刹车踏板上踩着刹车,这时刹车踏板会自己下沉一快儿行程。想请教您,这种现象正常吗?会影响制动性能吗?
  是一点还是会一直沉到底,如果是一直沉那就需要检查是不是那个地方在泄漏制动液!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 lileiming1 于 2012-02-09 19:58 发表在 2971新窗口中打开引用楼层
   客气的!找到了问题的根源就好!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
引用:
原帖由 蜡笔小新lxy 于 2012-02-09 20:17 发表在 2972新窗口中打开引用楼层
   检查一下制动片的厚度,如果摩擦部分厚度低于2毫米就需要更换的!
北京 雪铁龙C5 标致508专修专家
