前人栽树后人乘凉,17年新英朗,目前转向没有卡滞,但是有点变重了,参考龙哥的帖子加点润滑脂。
做好保护,一边打一边观察
透了
用胶带把铝屑粘走
干净了
直接买的针管分装的润滑脂
以前电脑风扇用的小管润滑脂,借用这个头子
加了大概有15ml
上胶塞,完工,打几圈方向,轻了一些
接下来是安装外置滤芯,选的大众MQB平台的滤芯和架子,这个滤芯支架还自带防鼠网,完美。
固定的话买了拉姆螺丝,和结构胶,拉姆螺丝是理想方案,但是拆开后发现不太好打孔,最后选用结构胶安装。这部分没有拍照,天太热,加润滑脂后手机放中控台晒的过热了。
大概步骤,拆掉雨刮和集水板,结构胶涂在滤芯支架背部一圈,直接粘在外循环进风口处,大小正好可以覆盖。需要注意的是结构胶固化需要比较长时间,所以粘上去之后需要外力固定一下滤芯支架,我是在外面用一包纸巾顶住,然后从里面手套箱那里拆掉空调滤,用绳子从车里一直穿过外面粘贴的支架系好固定住。
已经干透了,补一下外置滤芯成品图
