进来车友反应13款英朗方向盘卡滞问题越来越多!我试着分析一下,希望大家共同探讨,如有高见敬请指出!由于是手机上网,错字较多,编辑较乱,各位原谅!!!我的12款英朗,手动,现在22000公里了,没有任何问题!关于方向盘卡治的问题,好像都是2013款出现的,这个不是设计问题,据说是方向机国产后出现的,可以理解为减配了,配件质量不过关。想当初英朗刚上市时候,哪有优惠!我12款也只是优惠5000。现在都是优惠2,3万!从你们描述的情况来看,我觉得好像是供电部分出了问题,1是天冷,温度低出现卡滞,可能原因是…电瓶都有这种特性,温度底电阻大,电流就小,性能上就不稳定。2是电路线材较细,工作电流不够,也可能!这种情况你们反应一般都是跑了几千公里之后出现的,新车没有发现,可能是,新的方向机润滑良好,尽管存在电流不稳的隐患,但还没有表露出来,这点你们反应更换新的方向机也能使用一段时间,也是同样道理。当,方向机使用一段时间后,摩擦力增大,隐患就表露出来。还有一点,高速卡滞问题严重,低速问题教轻,可能也是和电流负载有关。尤其是有车友反应接上空气净化器就出现卡滞更能证明是电源负载不够。如果可能的话,我建议你们加装一种汽车整流滤波器试试,实质就是电容器,并接在电瓶上,可以稳定电流,淘宝上有的。还有一种改进的办法就是加粗电源线,把主要的电源线加粗,减少电阻。以上仅仅是我的猜测,各位车友勿喷!
