两个月前开车加速时有点抖,就像有人拉了你一下的感觉,有时又是好的,以为是汽油滤芯的问题就换了还是不行,然后又清洗了节气门,还是不行,最近越来越严重了,就在前天,不行了,而且发动机灯亮了完全抖起来了,怠速都抖,缺缸的现象。
去4S,他说检查费200,而且车实在太多,排队起码两个小时,怎么办呢,我就开走了,因为离家近,附近有个小的维修店,我开过去了,那小伙子一看,说点火线圈坏了,你们这英朗和科鲁兹在三四万公里的时候这情况很普遍,800,换一个。我想么没办法了,那就换吧。然后他说老板开车去拿电脑了,先给我检测一下。我就在那等了。心里嘀咕着,如果经常有车坏肯定有人发帖子的,要不上网搜搜看。一搜惊呆了,看到评论说最贵的500,一般都一两百。那小伙子说:没错啊,人家是一个一两百,你这个是四个一起的,总成,是800啊。我又想,要不看看JD或者TB?一看又吓一跳,370总成加上四个火花塞。我就说了,老板,我们住这么近你居然坑我咯?他说这怎么能是坑你呢,我们这是原厂的,而且4S也都是我们供货的,你去4S看看,起码一千多。我说那算了,不修了,我买回来再找你们换吧。他说可以啊,手续费200。我说行,就准备走了,他又说750吧,最便宜了。我说算了,他又说800帮你火花塞也换了。(原来之前说的800只是点火线圈,呵呵了)。我就启动了,他又说,车这么抖你怎么开?我说理他走了。(大概一百多米就到家了)
然后上网搜这玩意怎么搞。先看了JD,370全套,客服提供了一份更换说明(也是这里的帖子)。然后不小心搜到个大神发的帖子,觉得很有道理,就联系他了,他反应很快,一会就加上qq了。在他耐心指导下,我花了三十块钱买拆装工具(一个火花塞套筒和一个拆点火线圈的T40扳手)。又买了一个长城7501高温硅脂。
第二天(昨天)工具就到了,我就决定先动手拆开研究一下再说了。
先拆了点火线圈
外观上看,几乎是新的,没有坏的痕迹。后来到家里拆开胶套(全程有疑问就问大神)
大神说我是不是拆开来过,我从来没拆过啊,这玩意我拆了干嘛?后来大神突然问我,是不是召回换废气阀的,我才想起来,那次我没在边上看着,就那次动过发动机。他说那就是了,可能是被工人不小心磕坏了没有发现,仔细想想,应该是这样,从那次到现在总共大概一年不到的样子。所以,大家去4S或者维修店修车一定一定一定要看着!不然很烦。
后来又去拆了火花塞,看图
大神叮嘱我要清洁好火花塞,擦擦干净
清洁完工,就放这了,今天硅脂到了,然后就去装好了,果然解决问题。其实很简单,看下图。
就是说,绝缘工作做好以后,问题就解决了。点火线圈和火花塞本身几乎是不会坏的,JS肯定不会帮你这么修的,只会叫你换(包括4S),说这是消耗品。火花塞正常可以用6W公里,它本身也没有坏,只是表面氧化厉害了和积碳堆积在上面所以不灵了(我是这么理解的)。
在国外,人家的车几乎都是自己修的,除非实在开不动了,建议大家多动动手。
总结:这次大神的指导对我非常有帮助,以后这玩意就自己搞了。
同时,希望JS们不要恨我。也希望这帖子对大家有帮助。
