现在人们习惯油表指针灯亮时才去加油,这样正确吗?这样做其实不妥,因为汽油泵是泡在汽油里靠汽油冷却的,汽油太少会造成汽油泵损坏。那么究竟什么时候去加合适?应该加多少呢?
首先,如果长时间在市区驾驶,最好不要加满油,因为这样会使油箱重量增加,从而车身重量也会增加,这样便使油耗上升,这是其一。
其次,新车, 最好不要在加满跳枪后在加,如果车油加的太满多余的油会顺着管路溢出到碳罐,长时间的话碳罐就会损坏这样的话那就得不偿失了,这是其二。虽说换碳罐不贵,几十元,但咱们如果可以注意,为啥就非得等它坏了换呢?
再次, 由于车辆停止及启动时燃油温度不同,汽车使用所处的季节与环境温度也有差异,如果油箱加得太满,汽油受热膨胀,就会从油箱口溢出,不安全,这是其三。通常加油要给油箱留出5~7%的膨胀空间,这样才可以保证行驶安全的哦。当然这个纯属个人建议和小小自我感觉的经验,如有不妥,请大家多多担待,thankyou!
