继更换了机油、机滤、空气滤、空调滤之后,今天给凯越更换了汽油滤。更换汽油滤之前,用了一瓶燃油宝。跑了一段时间后,现在开始更换汽油滤工作。
根据网上前人提供的步骤:
拔出燃油泵保险丝-连续两次间隔时间少于15秒的短暂打火(每次打火<5秒)-断开电瓶负极-千斤顶顶起右后轮-拆掉滤芯托架螺丝-拔出进油管-拔出出油管-拿掉搭铁线-更换汽油滤-装上电瓶负极和保险丝-钥匙打到on位置30s-一次点火成功。
具体的图文可以找前人的帖子,我这里只说注意事项:
1、搭铁线好难拿。先拔进出油管,再拿搭铁线比较靠谱。从我的情况看,搭铁线太难拿了,我用了小的一字螺丝刀撬下来的,不知道有没有翘坏,反正装新的时候不太紧,拿钳子夹了夹,能感觉到咔吧一下套住,就放心了。
2、进出油管的卡子捏住,依然不是很好拿。好几次感觉捏住了,但就是拔不出来,后来转了下机油滤芯,能转,说明没有被泥封住,然后继续试了5次,终于拿下来了,拿下进油管,出油管拔起来就有信心了,没几下就弄下了。
3、拔电源负极的时候,用的螺丝扳手太大,不好操作。大家可以选择合适的工具,因为那个螺丝虽然不用完全拧下来,负极就能从套筒中取下,但是用手始终是拧不动的,即便松了很多扣,依然全程需要扳手拧。
