【20221230更新标致懒人包】原厂导航车友互联改凯立德DIY
1 2844 发布于 云南 2015-05-19 22:59:54 只看楼主 热门标准
2022年12月30日:
图资更新为3P21J30,更新维护道路里程约412万公里,新增道路约169万公里;更新维护的POI超过700万,新增POI约320万,涉及全国31个省、自治区、直辖市。
注:此次更新为标准版,不显示3D建筑。
主程序仍然使用C3261-C7P16,原主程序版本一致的可直接覆盖更新。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓更新前请自行备份旧版〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
标致懒人包下载地址:https://pan.baidu.com/s/1pQd4slUSwmz3Cvx1N5bNRw?pwd=lxxp 提取码:lxxp(共7.06G)
凯立德版本:C3261-C7P16-3P21J30 V7.0 标准版,2022年09月图资
电子眼版本:202206001
激活码:已真码激活,不需要自己输入激活码。
预计下次更新时间:2023年12月
【更新方法】
①(原主程序版本不一致的必须做此步)删除U盘上的NaviOne文件夹,或者执行快速格式化。
②将NaviOne文件夹拷入U盘根目录。新版凯立德要求文件夹名必须是NaviOne且必须位于根目录下,否则提示“配置文件不存在或者损坏”。
③第一次运行时会进行自动适配,注意看提示操作。若需重新适配,在系统设置里进行初始化即可。
注:若需备份地址簿,可使用导出功能,备份NaviOne\AddrBook\AddrBook.cld,更新后导入即可。
【若更新后遇到问题】
1、尝试完全格式化U盘(不要用快速格式化)后重试,记住是FAT32格式
2、若还有问题,换个U盘再试。
3、以上均不能解决,那说明此程序不兼容你的车机,你可以尝试其他地图程序。
请认真看本贴内容,凡已说明过的问题,不再一一回复,精力有限,见谅。
【说明】此懒人包和DIY方法已在14款408和308S等车型上完美应用,理论上适用于标致全系列使用原厂导航车友互联导航模块的车机:
车友互联默认端口COM2:波特率4800。新版凯立德采用自动适配机制(NaviConfig.dll里的端口和波特率已闲置不用),理论上也适用于其他车机,但若适配不当则可能无法正常使用,需要自己修改配置,在此不予详述。
本懒人包启动画面使用标致专属画面:
【DIY车型】14款408,已安装原厂导航(车友互联,导航模块自带USB口、且导航可以设置路径)
【DIY原因】1、原车导航的地图数据实在太旧。  2、4S表示“没有更新”。  3、将来4S更新或者外面请人装可能要花费100-200元/次。
【DIY要求】1.不影响原车导航地图,随时可以回到“原厂”地图  2、不拆中控  3、简单易行、更新方便
【DIY目标】改为凯立德,地图可以自己随时更新。
【DIY工具】至少16G的U盘一枚,FAT32格式
【下载地址】见本帖开头
纯懒人包。已针对新408修改配置(端口COM2:波特率4800),已真码激活。
声明:文件来源于网上转载,仅供车机测试学习交流使用,不得用于其他用途,下载后请24小时内删除,如果需要使用请购买正版。
【DIY步骤】
1、准备一个至少16G的U盘,把下载完成的NaviOne文件夹拷入U盘根目录下(若U盘已有NaviOne文件夹则应先删除该文件夹)。
2、把此U盘插在导航模块的USB口(在点烟器右边)
 【注意:接下来的3-7步骤,要在车友互联自动启动以前完成。一定要快!一定要快!一定要快!】
3、通电(不用点火),屏幕一有显示,就长按方向盘的返回键,切换到导航模块的主界面。
  →刚通电的时候,通常会显示一个小狮标LOGO:
  →这时长按方向盘上的返回键(有的是LIST键)
  →即可切换到导航模块的系统,此时导航模块正在启动,显示一个金色的小地球LOGO
  →按两下电话图标也可以切换到导航模块,但不如按方向盘来的快。
4、这是导航系统主界面,赶紧点“设置”。
5、点“导航”
6、点圆形放大镜那个“浏览”按钮,依次点:是 → 硬盘(其实就是你插的U盘) → NaviOne文件夹 → NaviOne.exe → OK
7、点“开启导航”。
出现这个启动画面就成功了,恭喜。
【注意:以上的3-7步骤,要在车友互联自动启动以前完成。一定要快!一定要快!一定要快!】
如果出现的是不是凯立德而是又回到车友互联界面,说明你操作慢了,车友互联已经启动了。因为车友互联无法真正退出,这导致更改导航路径的操作是无效的。只能断电等约2分钟后再重新尝试,可能需要多尝试几次才会成功。这里有个小技巧:断电约1分20秒后仪表台里会“哒”的响一声,然后再等15秒就是真正的断电,这时就可以通电重新尝试了。也就是说,需要等1分35秒。
初次更改设置路径实在困难的车友,可尝试小狮妹“白天走道一黑天小跑”提供的另一个方法(第357、362楼):
我找到了一种方法 不用靠手速 慢慢来一次成功,前半段按你的 后半段按下面这个帖子 就是途径改成 u盘凯立德 取消自动导航 然后关机 开机 然后按开始导航 100%变凯立德.........希望楼主改一下帖子的后半段 造福车友http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-38922558-1.html
点掉去掉导航 然后关机 开机 然后 按长按3秒开始导航 就放手 绝对 一次成功 关键是那个3秒。
(ps:我的车机我试了,没用,还是得靠手快)
8、以后点击“导航”即可进入凯立德。定期拔出U盘更新升级地图数据即可。U盘上放NaviOne文件夹之外的剩余空间可以拷些视频上去。导航模块可以在行车时播放视频。但不建议这样做,行车还是安全第一。以后若要再改其他导航路径(比如运行CE程序)也很简单了,只要你先退出凯立德即可,不用再靠快手,除非你又改回了默认的奇葩的无法退出的365Car.exe。
注1:不会影响“原厂”导航,把导航设置改回默认的"\StorageCard\4SSystem\365car.exe"即可恢复原厂导航车友互联。
注2:若非“原厂”导航(车友互联),新版凯立德采用自动适配机制(NaviConfig.dll里的端口和波特率已闲置不用),理论上也适用于其他车机,但若适配不正确则可能无法正常使用,需要自己修改配置,在此不予详述。
注3:凯立德放U盘上是便于更新,但要用地图需要点一下“导航”。若喜欢全自动的启动凯立德,可用DSA自动加载,或者把凯立德拷贝到StorageCard。
至此,地图成功改为凯立德,本文完结。
当然也还可以进一步DIY,比如:
详见本文后篇《原厂导航车友互联改善领DSA专业版DIY》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-42009509-1.html
致谢:
【1】地图和主程序来源于GPS论坛。
【2】感谢各位狮友无私分享经验
最后编辑于2022-12-30 20:51:07
/143页
