二逼青年欢乐多 2016/05/29 10:51:45 发表在 沙发
真能折腾
willinwxl 2016/05/29 12:53:23 发表在 板凳
好帖,很详细,收藏备用!
lenovo0011 2016/05/29 13:35:43 发表在 4楼
过程很详细及精彩,但蓝色的灯光效果就象恐怖片,还是原来正常的好。
jixiangtcm 2016/05/29 13:38:12 发表在 6楼
LZ你的中空大屏是自己后装的吗?多少钱啊
haijiang97 2016/05/29 21:53:13 发表在 9楼
是的,1780包安装
jixiangtcm 2016/05/30 12:06:03 发表在 10楼
网上买的还是实体店啊?装了看上去上档次多了
haijiang97 2016-5-29 10:28:27 发表在 主楼
原车的灯,昏黄又不耐看,看了同事的凯美瑞,车内一开门就是蓝色内饰灯,所以在网上买了408的7个LED灯泡,最后安装了6个,还有一个后备箱的,没装。下面介绍过程。上面图1:首先把整个面板拆下来,注意面板四周都有卡扣,但是不是很紧,稍微用力就可以拆开,建议从箭头指示方位开始拆,也就是从前面开始拆,不用啥特别的工具,手指盖一扣就可以,只要敢下手,我拆了两次,卡扣都完好无损。上面图2:注意这是面板和灯罩分开的样子,如果按照图1的拆法,拆完之后他俩是还连在一起的,也是卡扣连接。分开他俩有个窍门,面板毕竟还是塑料,有韧性,稍微弯曲一下没问题,只要把几个卡扣解决了就能分开。注意一下三条线路,下面该拆...
Grayking 2016/06/08 15:59:44 发表在 12楼
楼主在行车中按喇叭的时候右脚放在油门上会不会有脚麻麻的感觉?我六月三号提的手领有这种情况
xyjuve 2017/04/24 15:13:37 发表在 15楼
漂亮,支持折腾,问下卤煮灯泡是几毫米的啊?
h2夏沫 2017/11/15 20:04:07 发表在 18楼
楼主用的哪家的T10啊?需不需要解码呢?会不会报故障?
