2016年12月1日更新
图标底图
链接:http://pan.baidu.com/s/1i4TeuTv 密码:d7o3
2016年11月22日问题更新
1.2016年最新的导航模块DSA不显示问题
因为本人的导航模块是2015年的,存在分辨率bug问题,所以我当时做的DSA主题是针对我那个分辨率优化的,现在部分车友反应DSA无法使用,这里我给大家重新传一个DSA的包,替换即可。
链接:http://pan.baidu.com/s/1qYEmNoS 密码:nuks
2.非车友互联导航是否能够使用的问题
如果你的导航是wince6.0系统,且可以进入wince系统或能够设置导航路径,理论上也是可以使用的,但要根据自己机器的实际更改DSA的gps端口,如果有wifi模块,也是可以使用的,如果没有,那就把AppStart配置文件相应的wifi按钮部分删除即可。
3.亿连或百度同屏问题
我压缩包中的两个软件在我自己的机器上是正常运行的,因为涉及到车机和手机端两部分的问题,所以个别车友可能使用时会碰到问题,这个我就无能为力了,因为跟手机品牌、系统都会有关系~
4.利用车友互联播放音乐或视频问题
我个人也做过一些尝试,最终放弃了,一方面是音质没有原车的好,另一方面我自己的机器有分辨率bug,视频软件全屏都只能看一半,所以我就没再折腾了~
5.凯立德车联网版下载问题
这里提供一个版本,但要注意,不能选择启动免接受,否则会闪退
主程序
链接:http://pan.baidu.com/s/1i4Sw2dZ 解压密码:www点gpshk点cc
通用地图
链接:http://pan.baidu.com/s/1dEEr5mh 密码:eic9 解压密码同上
6.发这个帖子的目的问题
因为本人前段时间在家待业,正好手头上有这个机器,也有这个时间,所以就想好好研究下。花了很大的力气找了大量的软件,做了大量的测试,写了不少脚本,花了不少时间,同时也走过不少弯路,更得到过网友的不少帮助,最后搞出来这么个东西出来,基本上自己还是比较满意的,也是比较实用的。发出来不是为了炫耀,更不是为了赚钱,只是想与大家分享分享,因为我知道肯定会有很多人用得上。我发的东西就是我自己机器上原封不动经过测试搞过来的,毫无保留~如果喜欢请点赞,如果不喜欢,也请保留,我也不想争辩~
谢谢
……………………………………………………华丽的分隔线…………………………………………………………
非高配版408且加装了4s车友互联导航模块的车友可往下看,如果不是可以绕道~
加装的模块自带车友互联导航系统,但是地图特别老,很多功能也不实用,开机声音“欢迎使用车友互联……”还超大,用着不爽,所以决定折腾折腾,前面发了一些教程,下面我在发最后一个教程,感兴趣的可以看看。
本教程主要实现的功能有:
1.开机自动启动多图软件,默认界面如图,完全408中控UI风格;
2.通过车友互联导航的USB接口利用U盘接入凯立德车联网版,联网的时候可查看实时路况,不联网的时候正常使用;
3.脚本调用导航模块的WIFI功能,连接手机热点,实现网络功能,这个功能耗了我好长时间才搞定,实在是太不容易,谈不上完美,但也差不多!!!!
4.在不需要导航的情况下,利用善领DSA2013进行测速安全预警播报,同样是408中控UI风格,如图;
5.利用百度carlife软件或亿连EasyConnected软件实现手机与车机的同屏操作;
亿连实拍
百度Carlife没有实拍,当时只有一个手机连在车机上了,没法拍。。。
6.利用GSFinder软件实现wince系统文件的管理等等。。。这里就不逐一列举了,感兴趣的可以自己琢磨。
………………………………………………………………华丽的分隔线………………………………………………………………………
1.下载压缩包。
链接:http://pan.baidu.com/s/1kUQXIXD 密码:rk7g
压缩包包含AppStart文件夹、BDcarlife文件夹、DSA-2013文件夹和EasyConnected文件夹。
作一下解释,
AppStart文件夹是一级多图软件,这个文件夹要通过下面的操作复制到wince系统的Storage Card卡上的,因为这样才能开机自启动。
BDcarlife文件夹是百度carlife软件,主要是可以在中控显示百度地图,这个软件是我向百度开发要的,官方网站上的在我们这个导航系统上会出BUG,后来经过他们优化后单独给我的,请不要在其他机器上使用,出现问题不负责哦。
DSA-2013文件夹是善领DSA安全预警系统软件,这个主题完全是我针对老的车友互联导航模块分辨率(1520*576)的bug自己设计制作的,因为是自用所以未打官方LOGO,请车友们勿用作商业用途,还有因为软件自身的原因和我平时的使用习惯,我把主题中的音乐、路径引导、预警叠加等功能去掉了,只保留了基本的预警图标、车速显示和方向显示等功能,因为我只想在不导航的情况下用它提醒哪里有测速~
EasyConnected文件夹是亿连软件,应该是官方最新版的,这个比百度carlife好的地方在于它完全可以显示手机的任何界面,两个同屏软件都可以用,主要看个人喜好,我在AppStart文件夹中的配置文件中写的是百度Carlife,如果要用亿连,请自行更改配置路径,打开AppStart // INI // Skin-StorageCard.ini一看就明白了。
下载压缩包后,以上文件夹解压到U盘的根目录。
然后结合自身实际,对AppStart文件夹进行修改。
①WIFI账号密码修改。打开AppStart文件夹,再打开APP文件夹,然后再打开WIFI文件夹,最后用记事本打开Wifi.mscr文件,修改里面的SSID和Key,改为手机热点对应的账号和密码,SSID名称请不要有空格,不要有空格,不要有空格,重要的事情说3遍。。。
②手机同屏软件修改。如果想使用百度Carlife,就不用改了,如果想使用亿连,那么请打开AppStart文件夹,再打开INI文件夹,最后用记事本打开Skin-StorageCard.ini配置文件,找到百度同屏那一段,将Command路径作一下修改,如图
凯立德车联网版导航软件,请自行在网上搜索下载,这里我就不提供了。
2.插上U盘后,我们就开始看图操作
点击设置
点击导航
点击按钮
选择“是”
点击“硬盘”
找到“AppStart”
点击AppStart文件夹中的"APP"
选择“资源管理.exe”后,点击"OK"
点击“开启导航”
这时候,我们看到了这个界面,跟电脑差不多吧,单击“硬盘”
在AppStart文件夹上长按,在弹出的对话框中选择“复制”,然后再返回到上一级目录
这个时候选择“StorageCard”盘
在空白地方长按,会弹出对话框,直接点击“粘贴”即可,复制的过程中可能会提示无法复制,不用管它~
等到AppStart文件夹复制完毕后,再回到导航路径设置界面,将导航路径设置为StorageCard卡中AppStart的主界面.exe,如图
点击“OK”,并打开“自动运行导航软件”,所有的操作即已完毕。
3.具体使用
开机,多图软件自动运行
想导航,OK,直接点地图导航~
想看路况,OK,直接打开手机热点,点网络连接,会弹出一个倒计时窗口,连好后,窗口自动关闭,同时听到“噔噔”一声,网就连好了,这个时候可以看下手机的设备连接情况,确认下是否真正连接好。
想测速预警,OK,直接点安全预警~
想用手机百度,不OK了,这个时候因为你的百度Carlife(或亿连)是放在U盘上的,USB接口就一个,没法连手机,两种方法解决,一是你到某宝买个USB分线器,可以同时插U盘和手机,二是你把百度Carlife(或亿连)复制到StorageCard卡中,然后把AppStart的相关配置路径进行相应的修改,这样U盘就可以拔了,插上手机。。。但是等你要用凯立德的时候,又得把手机拔了,插上U盘。。。所以两种方法,我建议还是去买个USB分线器吧,主要是方便,方便,方便。。。
想。。。。其他的自己折腾吧。。。
4.注意事项
因为我个人使用习惯和软件自身问题,凯立德导航和善领DSA不能同时打开使用,两个只能单独使用。
解释下,其实开始是利用善领作为开机引导,默认启动善领,再通过善领引导启动凯立德,这样就不需要再做这个AppStart的引导界面了,但是使用过程中我发现有个问题,如果用善领引导启动凯立德车联网版,善领经常会莫名其妙跳到前台,影响正常导航,所以没办法只能二选一了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分隔线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
给个效果视频
http://pan.baidu.com/s/1cJyPbC
声明:这些东西是本人自用的,请尊重别人的劳动成果,有问题可留言,能解决的我会尽心解决,解决不了的,可另寻高明~出现任何问题,概与本人无关,折腾需谨慎~
