高转速发动机和低转速发动机在机体结构设计上不同,所以两款发动机的最大输出功率和扭矩的转速点也不相同。高转速发动机需要提高转速才能获得大功率和大扭矩,而低转速发动机正好与它相反。在市区路况条件下行驶,低转速发动机更适合一些。如果需要高速行驶,那么相比较高转速发动机更合适。
两款发动机主要是根据机体结构进行区分,在排量一定的情况下,缸径越大那么行程就会越短。不难发现所有的高转速发动机都是大缸径设计,因为缸径大了以后行程就会缩短,活塞所走的路程就变短了,所以转速自然就能提得很高了。
现在你能看到的专业的越野车和大型的工程机械车都是大扭矩发动机,低转速下达到很大的动力输出。
1,扭矩大,起步容易,拖曳力强
2,最大扭矩一般出现在3000转左右
3,发动机与同排量的轿车发动机相比,功率会相对较低。
4,此类发动机一般被称为低转速发动机。
通常使用的轿车,一般都使用高转速发动机,这类发动机的特点:
1,最大功率一般出现在5000转以上
2,最大转速定额较高,有的甚至高达7000转,且要求高转速换档。
3,与同排量的越野车相比,最大扭矩出现的较晚,且较小,但功效较高。
4,此类发动机一般被称为高转速发动机、
目前,随着发动机的电脑控制系统技术的提高,有不少发动机兼有上述两种发动机的特点,但都是在发动机生产及装车匹配时,经过电脑调校而成的。
一般发动机按转速分为:高速发动机、中速发动机和低转速发动机三种。
高速发动机-----一般指工作转速在3000转以上的发动机;
中速发动机----一般指工作转速在1500~3000转左右的发动机;
低速发动机----一般指工作转速在1500转以下;理论上发动机转速可接近无限低,如蒸汽机;
,它们的区别:
一、低速发动机一般是外形尺寸大,大缸径,强扭矩,直列式,使用蒸汽、重柴油;代表机型为蒸汽机、大型船用柴油机等;
二、中速发动机一般采用小缸径,可多缸,“v”型等排列,外形尺寸相对小,结构紧凑,使用轻柴油、汽油,代表机型柴油发电机组、大型汽车发动机等;
三、高速发动机外形结构形式较多,有发动机式、喷气式、涡轮涡扇式,主要是体现高转速,强功率;
回复主楼
