夏季来临了,使用空调的频次渐渐增多,但我的车只要一开空调随着转数的上升压缩机就会发出“嗯------------”的声音,而且动力损失比较大。实在是忍无可忍了,就把车开到达州天音吉利售后服务站检查,经过王磊技师的检查和王艳凯技术总监的确认,是空调压缩机的问题。于是在22日订了一款压缩机,27日美女服务顾问何佳佳打电话给我说压缩机已经到了,叫我去更换。28日心情大爽的开车到服务站,没想到拆后发现压缩机型号不对,压缩机装得上去,高低压管安装 不上去,管子的粗细不一样。然后李亚春技师把原来的压缩机务码照下来,给备件主管看了,重新从成都发一个压缩机过来,没办法只有回家。29日打电话给美女顾问,经确认新的压缩机已经到了,我又开着车上高速,跑了70公里到了服务站,心里只想着这次千万别再弄个英雄白跑路啊!
到了服务站,技师王磊直接开拆,然后把新的压缩机装上,这个时候到了吃饭的点了,站长董哥叫我们到食堂去把饭吃了先,我也不好意思让两位技师耽误吃饭的时间,就一起去了食堂,食堂有专门为客户准备的房间,进去后饭菜已经备好,直接开吃。吃完午饭,开始装高低压管,然后试压,最后充冷媒。
新的压缩机装上后的感受:打开空调后,压缩后启动的那一瞬间,“咔”的那一声几乎没有了,而且转速上升到1500-2000之间那烦人的“嗯-----------嗯”声也小多了,不注意就听就听不出来了,回来的路上感觉制冷的效果比原来的压缩机要好些,而且开起来压缩机启动后的动力损失也要小些,原来的压缩机一启动车辆明显感觉要一顿。
好了,码了这么多的字,不多说了,最后感谢美女顾问何佳佳、技师王磊、李亚春。
上些图,给一些参考。
