10月9号
又是一个风和日丽的星期日
修改三项目
人物 : 洞老板 , 8仔 , 港
一 . 前排下出风口加开关
由于小七的前排下出风口 , 一开动 就主副驾都两边出风
小媳妇不想吹脚 , 但我想吹脚 , 无奈之下当然要迁就领导
決定把前排下出风口 , 加上出口开关 , 说做就做 , 淘店搜出一大堆出风口开关 ( 当然是手动的 , 沒有按
键操作那么高科技 )
便宜 , 几元一个 , 为著车会有福利 , 一口气买了15个 .
好了 , 开始动工 , 先是训身查看出风口结构 , 可以拆
主驾口很易就拆下来 , 副驾口很紧 , 拆了五分钟一身汗
然后度位 , 一边装两个出风开关
原本想用ABS胶版封口开圆孔的 , 但工具不夠最后放弃
研究 + 改装用了2小时
好了开机试检 , 由于出口位置都较偏下 , 要调开关要弯身去弄 , 不过还算顺手
经过调试后发现
原车的出风情況是这样
1 .上下出风模式时 , 若下出风口的其中一个出口关了 , 下出风的其他出口的风力不会增大 , 只会令上出
风口风力增大
2. 温度调节时发现 , 上 和 下的出风温度原来是不同的 , 是分別控制温度的 .
3. 当下出风口模式时 , 前排上出风口 最两侧的出风口仍然会出风 , 风力是正常时的一半风力 , 中控出风
则很微弱 .
4. 结合了改后排出风口 , 下出风模式时 , 风力非常強大 (双控空调的小七 , 单控的风力较弱 )
所以现在如果后排有乘客 , 我就调下出风模式 , 风力调至 6 , 乘客爽了 ^^
二 . 刮痕遮挡车贴
在十月初 , 小七被人恶意刮花 , 刮痕很深 , 前门的刮痕深到见骨 , 每条刮痕长度有40公分 , 问过修复要400一道门 , 新车一年不到就补漆觉得不值 , 于是买车贴遮档
贴好了后 , 发现后门的遮挡效果可以
但前门的效果不好 , 先贴著 , 但遮不全刮痕 , 仍是担心会出锈 . 但后有空再修复一下 .
三 . 更換尾灯倒车灯
好了,改完前排下出风口时 , 8仔和洞老板亦到场 , 准备第二项改装
首先是 洞老板装立柱灯
这个灯我喜欢 , 比宝塔灯好看
然后是我的尾灯换上流民倒车灯 , 这样倒车时就能照亮后车四周 , 清晰了
装好后 , 8仔又彻退了 , 怎可以?
8仔从化跑来后 出力不求回报
实在是我们粤鹰会的幸运 .
