标致307俱乐部车系包括:
标致307
进口标致307
←切换到传统风格
 2 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
【XV】谈底盘装甲和装修中的胶水用胶点、选择(Ver1.01)
第一部分 胶的选择
    现在有米的车友多了,大家都比较喜欢上了个性改装。这个很值得鼓励。我写这个文章的缘由是看到一位车友希望大家帮他选择粘结方向盘贴片的胶水。目的是对大家没有注意到的一些细节作出提醒,在用胶部位对胶水的选型作出建议。如果认为不当,欢迎指正讨论。
    用胶点分析:
1、车灯改装
     这个是肯定要用胶的。valeo和visteon以及delphi和trw等都是我们的客户。所以大家请相信我的判断。目前使用的车灯部位的是灰黑色的硅系列胶水。但不是我们常见的密封硅胶(俗称玻璃胶),不能被加热解固。我看过一些朋友在改装车大灯时使用普通硅胶,那是不合适的。我建议去购买汉高的MS 系列硅胶,或者3M的硅胶。大灯不是小件。安全和可靠性是最重要的。
2、方向盘贴片
    透明的汉高百得是比较合适的。强度好。取下后表面残留能够手动清除。而且对方向盘表面无影响!效果比双面胶好很多。不要使用快干胶。因为快干胶在取下时会破坏方向盘表面。而且,快干胶会产生白化,影响美观。
3、防盗螺帽和底盘护甲
     大家注意看一些螺丝上有一些红色或者蓝色的标记。在汽车件上,很多是胶水。红色的表示是高强度的螺纹锁固胶。这个很重要!!!而很多人我估计都忽视了。包括4S店。为什么重要?因为简单的物理锁固不能保证长期震动下螺纹不松,而一旦松开是很危险的。因为你平时检查不到底盘部位。我强烈建议安装护板的朋友,在固定螺丝上使用螺纹锁固胶。这是和安全息息相关的东西。
4、迎宾踏板
    硅胶是不合适的。因为硅胶的固化层太厚。薄的涂层的话强度不够。这里使用一种特殊的双面胶效果比较好。3M有一种特殊的导热型双面胶,灰色的,粘结强度特别高!如果买不到可以选择使用双面胶+汉高百得。
5、钥匙
    呵呵。valeo供应给PSA的钥匙上使用的是低白化的快干胶。我们个人在市场上不大能买到。买普通的就可以了。超市。汉高乐泰。好处是白化明显低于国产品。强度高。
6、汽车标识
    注意。大多数原厂标牌不是使用的3M胶。以前大多是国民淀粉的胶。如果你要更换标牌,请记得检查胶层。如果胶层厚度很薄很薄,最好自己清除后重新涂胶。胶水可以使用百得。最好使用那种永久锁固的环氧胶。单组分双组分都行。
7、密封条
    现在好像市面上的密封条有预涂胶的和未涂胶的两种。各有优缺点。未涂胶的自己动手施胶后,使用寿命长,但是需要耐心施胶。预涂胶的方便,但是粘接强度不高,易剥离。未涂胶的可以使用普通的AB胶或者汉高百得。
    上面提到的各类胶水在很多城市的五金胶水店都能买到。希望能带给大家帮助。尤其是第3点提醒。请一定要注意安全。原厂不让改装,是有一定道理的。因为他们很多锁紧部位使用了胶,而我们不一定知道。
第二部分 关于装甲
    很多朋友可能都被各种言论搞得晕头转向了。到底底盘装甲要不要做?成本是多少?效果怎么样?除了底盘装甲,侧面的裸露部位和其他裸露的未喷漆部位如何防护?
    就此,我想以汉高的产品为例,做出说明。汉高的汽车防护产品包括2个部分,一是车身防护,二是底盘防护。主要的产品系列是Teroson系列。注册商标为 Terotex。其中,空腔防锈蚀的产品为Terotex HV 200 extra,防门边冲击为Super 3000,底盘装甲为 Record 2000HS。这几个产品可能是目前我们在市场上能买到的顶级产品了。PPG的东西也不错,但是他在国内没有发展个人用户。
    说到底盘防护,我们先来看看出厂时汽车底盘的状况。
    汽车的涂料,本身底层涂料就和表面涂料不一样。厂家已经考虑了路面状况了。
    底层使用的是抗石击涂料。他以环氧树脂作为主要基材,使用聚酰胺进行固化。中间含有聚氨酯树脂。聚氨酯树脂带来很好的弹性,能够有效缓冲砂石带来的冲击,聚酰胺是以二聚酸为原料制成的聚合物,长链和双键带来很好的涂层的柔韧性,能够保证在遇到冲击时涂层不被损坏。这个涂层的效果是经过设计并经过考验的。
    再来谈谈自己做装甲。以现在大家能买到的最好的汉高的底层涂层来说,这个涂层施工相当麻烦。而且,成本不低。一次做下来如果涂层达到1.5mm厚大概需要 4-5 罐。价格超过500元了(注意:这个价格不能用来说明经销商价格或者终端价格,只是XV750的个人计算,而不是明示或者暗示的成本价格或销售价格,请不要据此推测成本价或者用来作为和销售商价格谈判的依据)。
    持续的时间也不长。通常随着环境的影响,这个装甲的寿命只有6个月-1年多。
    话说回来,什么人要做装甲?我的建议是,只有2类人要做这些装甲:1、专业玩车的。这个是绝对必要的。看看达喀尔的车身装备就知道了。目前汉高赞助了这项赛事。2、不计成本的。有钱了,这点钱不在乎,也就无所谓了。
    普通的消费者,家庭用车的车主,完全没有必要做这个装甲。在酸雨或沿海城市,做一个防空腔锈蚀,倒是有必要的。价格也不高,效果却很好。
    以上。
某人的百度空间
http://hi.baidu.com/asakx
本楼已被删除
看帖、拿米、走人
,‘该 ‘出,‘手 时‘就 ☆出╱ ☆手╱ ╱ /
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 2 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
