注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...105410551056...1164下一页
论坛客户端: iPhone|Android
天津老庞—标致307维修 养护在线解答 !。!。!。!。!。!
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-08 21:18 发表在 21042新窗口中打开引用楼层
建议 检查 可能元件 有不好的啊 我开 就一千多转换挡 开五万公里了 故障灯也没亮过啊 再有 注意 所加汽油品质啊
庞师傅,汽油是用93的纯气油好还是加那种渗乙醇的啊?
引用:原帖由 大嘴我所欲 于 2008-06-28 09:37 发表在 3 楼 这个贴子好啊!应该置顶才对哦!顶上去!:lol: :lol: .。。。。。。
环渤海汽车城b区46号13116057368
 最近要去一趟山东听说山东使用的是乙醇汽油,乙醇汽油和无铅汽油混用需要注意什么啊?听说混用要加燃油宝是吗?请专家给点建议!
引用:
原帖由 h20796251 于 2012-02-10 08:33 发表在 21079新窗口中打开引用楼层
只要 品质没问题 都可以   但建议不要频繁更换啊
我的是2010款同色大牙的307,由于方向盘异响,打方向时会有咔达的响声。成功索赔了一个COM2000(方向盘集中控制总成)。。
可是回来后,异响没了,新的问题出来了:
1. 本来我熄火拔钥匙后,一切电源都切断了,比如,大灯示宽灯自动关闭。现在不关闭了,而必须自行关闭,不然嘀嘀提示
2.遥控钥匙失效了,无任何反应,现在必须插钥匙锁门了。。。
3. 还未发现。。。。。。
估计是行车电脑出问题了,求教庞师傅~~
有些事有些人,永远回不到过去,我只能想念
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-06 20:38 发表在 21007新窗口中打开引用楼层
低于80 更换节问题 建议 检查脚垫 是否前窜 转向节等
突然又发现一个问题庞老师,车辆在倒车的时候,往左打死方向后倒车时偶尔会咯噔、咯噔的响两声。。右打死方向倒车则不会响,前进左右打死方向都不会响,请问是哪儿出问题了?
还有气门盖子又有点漏油了,去年夏天我才换的垫子。。这个是不是变成顽疾了?还是没有处理得好的缘故?谢谢!
 庞师傅,您好,请问一下我想买个电动气泵自己充气,可是我以前有用过一个车载吸尘器,点烟器取电,用了半分钟就停了,要关掉再开才能用,一直反复的做。所以我在想是不是要从点烟器上取电,对电器的功率有要求,不能超过多少啊,要不然用一会儿又要自动停下来了(我车都是点着的情况下),谢谢!
引用:
原帖由 lyswk 于 2012-02-10 22:38 发表在 21082新窗口中打开引用楼层
混加 短期到无所谓   燃油宝 没必要    建议 到外地 最好 加97的油  找大加油站加油啊
引用:
原帖由 君不见jay 于 2012-02-10 23:02 发表在 21084新窗口中打开引用楼层
我的是2010款同色大牙的307,由于方向盘异响,打方向时会有咔达的响声。成功索赔了一个COM2000(方向盘集中控制总成)。。可是回来后,异响没了,新的问题出来了:1. 本来我熄火拔钥匙后,一切电源都切断了,比如,大灯示宽灯自动关闭。现在不关闭了,而必须自行关闭,不然嘀嘀提示2.遥控钥匙失效了,无任何反应,现在必须插钥匙锁门了。。。3. 还未发现。。。。。。估计是行车电脑出问题了,求教庞师傅~~…
你换的 组合开关 可能不好啊
引用:
原帖由 qiufangyong 于 2012-02-10 23:44 发表在 21085新窗口中打开引用楼层
突然又发现一个问题庞老师,车辆在倒车的时候,往左打死方向后倒车时偶尔会咯噔、咯噔的响两声。。右打死方向倒车则不会响,前进左右打死方向都不会响,请问是哪儿出问题了?还有气门盖子又有点漏油了,去年夏天我才换的垫子。。这个是不是变成顽疾了?还是没有处理得好的缘故?谢谢!…
检测 具体响的位置 好确定原因           漏油 可能没换好  或用的副厂件啊
引用:
原帖由 飞天猫2005 于 2012-02-11 01:10 发表在 21086新窗口中打开引用楼层
庞师傅,您好,请问一下我想买个电动气泵自己充气,可是我以前有用过一个车载吸尘器,点烟器取电,用了半分钟就停了,要关掉再开才能用,一直反复的做。所以我在想是不是要从点烟器上取电,对电器的功率有要求,不能超过多少啊,要不然用一会儿又要自动停下来了(我车都是点着的情况下),谢谢!…
建议最好不要再点烟器用  容易烧电脑啊     老点的307后座后面隔板上有专用   如简配没有了  建议电瓶取电啊
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-11 07:35 发表在 21090新窗口中打开引用楼层
那就是说最好不要用点烟器来取电车载吸尘器或充气泵是吧,那还是想问一下点烟器的输出功率是多少呢?
我是简配的的,如果是这样还是买个脚踩充气的算了,你说呢师傅。!
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-11 07:09 发表在 21089新窗口中打开引用楼层
就是往左打方向打死倒车的时候有响声。。。右前轮方向发出来的。
庞大师,我的307时速上来120就开始抖动,超过130又有所减弱,是什么原因,怎么解决,望指点,谢谢
庞老师,做为新手问你一个问题:
我的车标致307,请问100、120码时,理论上发动机转速应当是多少?有人说,新车发动机转速不要上3000转,按常理对应的应当是多少码?
庞师傅你好,我的是06年小嘴狮子,自动档,今天早上车子启动时正常,左右打了2次胎,就发现转弯时方向盘特别沉,要用非常大力才能将盘子转过来,而且还只能慢慢转,很费劲,不知是什么原因,向前后行驶感觉正常,仪表盘也没什么警示,急盼庞师傅的判断和分析,谢!
引用:
原帖由 飞天猫2005 于 2012-02-11 09:02 发表在 21091新窗口中打开引用楼层
那就是说最好不要用点烟器来取电车载吸尘器或充气泵是吧,那还是想问一下点烟器的输出功率是多少呢?我是简配的的,如果是这样还是买个脚踩充气的算了,你说呢师傅。!
最大工作电流 不能过10A  正常 四五个安啊        在自己了  有时 脚踩更皮实啊   又不是常用啊
引用:
原帖由 qiufangyong 于 2012-02-11 11:19 发表在 21092新窗口中打开引用楼层
检查 轴承和外球笼 啊
