←切换到传统风格
 8 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
爱车的7项一级保养方案
爱车的7项一级保养方案
一、发动机部分:
    (1)起动发动机,倾听发动机在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
    (2)检查风扇皮带的松紧紧度,并进行调整。
    (3)检查、清洗化油器、汽油泵、汽油滤清器、空气滤清器(视需要更换机油)。
    (4)检查气缸盖,进、排气歧管及消声器的连接紧固情况,检查并紧固发动机固定螺栓、螺母及飞轮壳螺栓。
    (5)清洁机油粗、细滤清器及滤芯,放出滤清器中的沉淀物,检查机油的多少和质量,检查润滑系(接头)有无漏油现象,紧固油底壳螺栓。
    (6)检查空气压缩机的固定情况及管道有无漏油、漏气,排除贮气筒内的油水及污物。
    (7)检查散热器、水泵固定情况及水管有无渗漏、百叶窗的效能及水泵轴加润滑脂的情况
    二、离合器和传动部分:
    (1)检查离合器效能及底盖螺栓,踏板选种,踏板轴加润滑脂。
    (2)检查变速器紧固情况,油平面及有无漏油现象,根据需要添加齿轮油。
    (3)检查万向节、传动轴、伸缩套、中间轴承及支架、拖车钩等紧固及润滑情况。
    (4)检查手制动器工作情况,必要时调整工作行程,制动蹄销加注润滑脂。
    (5)检查主减速器壳有无漏油现象,检查油面,必要时加齿轮油。
    三、前桥部分:
    (1)检查前制动鼓有无漏油现象,检查并调整前轮毂轴承的松紧度,检查转向节和主销工作情况,并加注泣滑脂,紧固轮胎螺栓、螺母。
    (2)检查转向器,加注润滑油,检查、调整方向盘的转动量和游隙,检查转向横、直拉杆,直拉杆臂转向臂各接头的迦接和紧固情况,并加注润滑脂。
    (3)检查减震器固定情况,钢板弹簧有无折断,钢板销加注润滑脂,检查骑马螺栓与螺母的螺母的紧固情况。
    (4)紧固前保险杠、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室螺栓、螺母,检查制动器室连接情况并紧固螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
    (5)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,检查和调整前束。
    四、后桥部分:
    (1)检查后制动鼓有无漏油现象,检查调整后轮毂轴承松紧度,检查轴NN距,检查紧固半轴突缘螺栓、螺母,轮胎螺栓、螺丝母,制动室螺丝栓、螺母,制动凸轮轴加润滑脂。
    (2)检查钢板弹簧有无折断,吊耳是否良好,钢板销加注润滑脂,检查骑马螺栓、螺母的紧固情况。
    (3)检查紧固油箱架螺栓、螺母,挡泥板螺栓、螺母等。
    (4)检查紧固备胎架、工具箱。
    五、电气设备:
    (1)检查蓄电池电解液液面,不足时加蒸溜水,冬季加水后须充电,以防冻结。电柱头涂凡十林,以防腐蚀,疏通盖上的通气也。紧固蓄电池去架。
    (2)检查喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等的照明设备,以及电气仪表的工作状况
    (3)检查发动机、起动机的工作状是况否良好,并润滑轴承。
    六、轮胎部分:
    (1)检查轮胎外表及气压情况,按标准充足气压并配齐胎嘴帽.
    (2)除去胎纹里的石子和一部分要物,发现油眼用生胶塞补,检查轮胎拱配是否合理。
    (3)检查轮胎与钢板弹簧、车厢、挡泥板或其他部分有无摩擦碰挂现象。
    七、整车检验项目:
    检查汽车全部外表完好状态以及油漆情况,检查车架有无裂缝、铆钉有无松动现象,检查制动系统的工作效能及管路密封情况,检查转向系统的工作情况以及信号、照明设备的工作情况,按照全车润滑图中的规定检查润滑情况,如发现故障,应由有关工种及各工位调整修理。
坐沙发慢慢领会……
本人长得丑点,皮肤的确黑点,如今岁数大点,上网时间长点,小烟经常抽点,车速开得快点,大鱼经常钓点,画笔闲得久点,摄影时常搞点,歪诗经常哼点,美女喜欢会点……QQ:411415527
学习!!
I Support Beijing 2008 Olympics
我支持北京2008年奥运
本人QQ:464744727
引用:
原帖由 河东狮吼 于 2008-07-18 23:19 发表
一、发动机部分:
(4)检查气缸盖,进、排气歧管及消声器的连接紧固情况,检…
307没有化油器啊,那怎么办呢
大老爷们闲来无事,上网消遣论车交友,乐呵乐呵。
LZ现在是个发帖狂啊
慢慢看,学习中~~~~~~
平平淡淡才是真
 8 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
