东风标致307攻略秘笈 (一)
1、夏天空调出热风
建议您将空调温度设为14度,关掉A/C。设成内循环就行了。(设定的空调温度比室外底就行了
2、自动档从P档换D档停顿
首先从P档换D档本身就是错误的,从停车档直接到前进档然后就猛踩油,肯定停顿,变速箱都有一个保护性能。所以从N档到D档就没有停顿的现象。
3、307的发动机是进口的吗?
1.6中国襄樊组装返销法国,1.6使用的是进口部件国内组装。2.0的是原装进口发动机。2.0的生产线05年会引进襄樊。在质量上没有差异。
1.6发动机型号是TU5JP4,在机械部分和雪铁龙爱丽舍16V是完全一样的,但电喷系统是不一样的。爱丽舍是BOSCHME7.4E,307是BOSCHME7.44。这也是307为什么是欧三,而爱丽舍是欧二的原因之一。
2.0发动机和塞纳基本是一样的,型号都是EW10J4,电喷系统是MM6LP。在缸盖结构上,307加了一个二次空气喷射,还有一个EGR阀(环保的),所以有点区别。在不损动力的情况下,更加环保。
4、手动变速箱是进口散件,国内组装
手自动一体变速箱是纯原装进口的
5、307手排多少转时换挡比较好?
如果平稳换档2500-3000,要玩出速度来的话是4000-5000,当然这会很费油
6、跑至近130km/h时方向盘颤动
过了130还抖动吗?要是不抖动了,说明正常。130是共振点,每个车都有。
7、加油问题
建议在正规加油站加油,93#完全可以;97#动力会稍好,发动机也更平顺,但是要多付出一点人民币和冒一点积炭的危险。
8、为什么307加速时反应不迅速,有滞后感
因为307使用的是电子控制油门,不象原来油门拉线的那种。现在电子油门在欧美比较普遍了。
9、307的保养
磨合期2000KM,首保7500KM,大保15000KM。
10、封釉会跳壳吗?会影响原漆吗? 耐久性好吗?
绝对不会跳壳,更不会影响原漆,还会使漆面更光滑防止被腐蚀(具体体验精华导读贴中有)。
11、倒车时只有右侧尾灯会亮,是正常的吗?
正常的,国家新的规定右侧到车灯,左侧雾灯。
12、307自动挡在D或是R挡时,车外前箱处有明显的"滋滋"声音,在P或N挡就没有
“滋滋”声音是车的液压电磁阀在工作,如果不响就说明有问题了。(法国车设计的电磁阀声音都这样售后师傅说的)您放心吧。
13、两个后轮有外八字现象,不知是否是正常现象
其实不是外八字,是视觉差,因为后备箱是向里收缩的,所以有外八字状的现象。没事正常,放心开吧
14、异地买车将来售后服务和维修方面有问题吗?
不管您在那里买车的都可以在4s店进行保养,维修。标致售后服务是全国连锁的。
15、关于后视镜盲区的问题
国外驾校要求驾驶员知转弯或并线时一定要转头向侧后观察, 注意,一定要转头向侧后观察。而中国的驾校只要求观察反光镜。所以国外汽车的设计在反光镜上会可能不符合中国驾驶员的习惯!
另外出于降低风噪和风阻的原因,反光镜形状的设计也有可能和驾驶员的观察习惯有冲突,这就要驾驶员自己适应或改变驾驶习惯了。
16、磨合期及日后保养应注意哪些事项?
本车型已经过冷磨合,我们现在做的磨合是热磨合。前2000-3000公里是磨合期您开的时速在100以里最好,到了2500-3000的时候最好拉回高速。时速在150-180之间吧!看您的情况了。这样做的好处是使发动机达到一定的转速,就像发条一样,把它上劲,到后期想上劲力量就特容易了。
关于保养:本车保养首保一般在7500,以后每15000可以一保养。
17、前复合型翼子板的好吗?
前翼子板是原来讨论话题最多的一项了,今天又从新老话从谈一下,正好也回顾一下:
307用的是进口复合型材料。跟一般车的前翼子板钢板不同。有以下几个特点:
1、跟钢板一样可以接受15公里的撞击。但可以自己还原。要是钢板撞击了,修复要板金在喷漆。307的轻微碰撞可以自己还原。严重的可以烤回原状 。
2、钢板坏了要换,复合型材料翼子板坏复合型材料了也要换但您说那个便宜阿。
3、车防撞得不是钢板,是车身的钢梁。
4、复合型材料翼子板在欧洲最看重的是对第三人的撞击大大减少。车坏了可以修理,人撞了赔不起啊。
18、一直使用93的油换成97的好吗?
关于93换97或97换93油的问题是这样的:
首先93和97油的辛烷值不一样,抗暴性能也就不同。我们的车都有车用报振传感器,车用报振传感器根据您用的油的辛烷值来计算出点火时机,喷油的多少等!这样电脑就保存了一个计算数值。从而使车达到平衡正常的情况。您要原来用93的换成97的数值都改变了。
偶尔一两次没事。但如果频率比较多就会出各种问题。如:97换93感到没劲了。还有增大了发动机和相关配件磨损等。
19、冬天小狮子发生的几个问题和解决方法
1、在雪地里踩刹车时有时会听见轮胎或者后面有响声,这是正常的。在雪地里,幅于摩檫力太低,踩刹车后,轮胎抱死时会在地面还会滚动的。还有,在雪地里,有时ABS也是不起什么作用的,因为ABS启动是有速度要求的。也所以下雪的时候千万别开快了。
2、如果轮胎涉水后,刹车片和刹车盘会沾上水,这会影响制动效果的。而且踩刹车还会响,所以,在过水后,一定要来两脚刹车,把刹车片上面的水份弄掉。
3、多功能显示屏上显示ICEALARM(结冰)这没事,这只是一个警告。表明外界温度低于零度了。因为307的车外温度显示器有右外后视镜下面,如果刷车时那地方的水没刷干净,过一会结冰了它就会显示了。
4、1.6升发动机在早晨凉车时怠速成短时间的不稳,时间非常短。大概十几秒的样子。有时候发动机电脑的故障灯还亮,如果这种问题出现频繁的话,那就得到服务站去检查一下了。一般这种情况用PP2000做一下节气门体的自适应初始化僦可以了,如果还不行,就有可能要对发动机ECU进行升级了。
补充:关于升级,307的发动机电脑和自变箱电脑需要升级,这是很正常的。因为发动机电脑版本在不断的完善,一方面是为了更好的和诊断电脑PP2000进行对话,另一方面是为了更快的,更准确的获得一些信息。比如水温。进气等。以便更准确的更快的调整喷油量,节气门开度。使车子本身达达到更好的状态。这也是PEUGEOT能和BENZ和BMW相比的技术,在国内来更是领先的。比之那些什么TOYOTA、HONDA要强的一是一些了。
5、建议:冬天早晨着车时最把钥匙门打到附件电源位置后再过几秒种再打车。
6、关于加玻璃水,千万要加防冻的。别加什么酒精加水或是自来水。如果是八九月份提车的话,最好到4S店去检查一下冰点,以防万一嘛。307防冻液冰点是零下35度 。
7、如果停外面的话早晨最好还是热一下车,两分钟足够(当然也要看当地气温)。
20、自动大灯和雨刷太铭感了,可否调低一些
可到4S通过PP2000进行调整
注:PP2000是用于检测车载电脑数据和调整有相关设置的软件
