标致307俱乐部车系包括:
标致307
进口标致307
←切换到传统风格
 10 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
听声识“车病”
听声识“车病”
1、皮带松弛的“呜呜”声
  当汽车启动,车首的皮带发出“呜呜”声,说明皮带已经松弛。如果将皮带调紧以后声音依旧没有消失,就说明皮带必须更换了。
2、引擎的“嗒嗒”声
  从车首的引擎中发出的“嗒嗒”声,一般是引擎活塞轴或者活塞裙发生了问题,较新式的引擎设计往往有液压按纽,能够自动缩小活塞的间隙,从而消除这种异响。或者用流动与润滑性能较佳的10W40、5W40机油来减轻声响。
3、尖锐刺耳的“嘘嘘”声
  可能是因为皮带传动滑轮或者发电机的滚动轴承被卡牢,可能造成皮带损坏、气门扭曲甚至马达损坏的严重后果。也可能是充气不足的轮胎、前轮定位失调的车轮,松动或磨损的动力转向风扇及冷气机压缩器带等造成的。
4、各种金属的敲击声
  如有节奏较清脆的金属轻敲声可能是由于松动的车轮外壳、有缺陷的车轮轴承、松脱的风扇翼片或发动机内的低油量所造成。低沉的金属重击声可能是车子的皮带轮松脱、曲轴主轴承已磨耗或排气管松动。连续不断的重大撞击声也许是由磨损的曲轴主轴承或损坏的连接杆所致。轻微的爆震敲击声显示车子需要作一番调节或者发动机所需的汽油辛烷值太低。短促刺耳的摩擦声也许是由于损坏的鼓式制动器衬垫、车子底盘架需要润滑、车轴弹簧磨损所致。
5、引擎发出的异样声响
  如果是从引擎上方发出的“嗒嗒”声,往往是气门摇臂运转不正常,需要送专业汽修厂检修。如果是从引擎底部传出的且声音沉闷、类似锤打声,可能是传动杆的问题,更新轴承或许能够解决。
6、伴随车轮转动而出现的“咳咳”声
  要特别注意是否万向节发生了问题。建议放下车窗开车不断地做几个急转弯,如果声音也不断地随之增强,则几乎可以证实。该车一般离报废不远了。
7、制动声音过响
  如果制动时发出的“吱吱”声响刺耳难听,很可能是制动块的磨损已经到了极限。
引用:
原帖由 hzjyszy 于 2008-07-20 04:04 发表
1、皮带松弛的“呜呜”声
2、引擎的“嗒嗒”声
从车首的引擎中发出的“嗒嗒”声,一般是引擎活塞轴或者活塞裙发生了问题,较新式的引擎设计往往…
年青时,干过摩托车赛车手,好集邮,好集模型。喜欢开快车。
引用:
1、皮带松弛的“呜呜”声
2、引擎的“嗒嗒”声
确实不错
大老爷们闲来无事,上网消遣论车交友,乐呵乐呵。
不错…………学习了…………
本人长得丑点,皮肤的确黑点,如今岁数大点,上网时间长点,小烟经常抽点,车速开得快点,大鱼经常钓点,画笔闲得久点,摄影时常搞点,歪诗经常哼点,美女喜欢会点……QQ:411415527
汽车:吃钱的老虎机
汽车:吃钱的老虎机
学习了
楼主所举第三种声音是不是和把小孩尿尿的嘘嘘声相似?
如果有来生我将还选择做我自己,这样,我就能有机会改正今生所犯下的错误...
眼中有酒,心中无酒.无怨无悔我走我路,走不尽天涯路,人在江湖且潇洒自如,因为我不在乎.
 10 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
