AL4的D档热车刹停不走的故障也是一个多发常见故障,问题的根源是波箱尾盖三道密封油环老化泻压。导致变速箱油压不足,机件动作不正常,磨损内部零件,请大家及早维修,这个不是大手术,不用完全开波箱,熟悉修自动波的都可以修理,具体需要更换的元件帖子里面有。感谢毕加索的车友!
毕加索有位车友已经维修过来,具体请看:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=8158244
AL4—04AMT自动变速箱疑难杂症维修汇报(热车刹停D档不走)
AL4—04AMT自动变速箱疑难杂症维修汇报(热车刹停D档不走)前前后后历时一个半月,目前基本可以确定历时2年左右的AL4自动变速箱疑难杂症原有故障排除,特向车友们作一汇报,以供参考。
一、故障描述:
热车状态,在空调开启尤其同时在重载情况下,刹停后出现D档不走情况(此时R档也不走),之前我曾有一贴描述为“红灯停车,车子不走,稍踩油门,会往前一顿后再走”。
由于一直是夏天空调开启才出现的状况,而且也不是每次开车都有,因此估计从去年起就已经有了这个故障。到了今年夏天,觉得似乎频率更高了,心里总有个疙瘩,因此下定决心好好整一整。
二、故障修理过程(可惜没有照片,见谅)
1、首次去华都,简单描述故障,无法确定故障原因,因此换了4L自动变速箱油试试(店里该油还缺货,因此跑到绍兴路上另一4S店富通购买)。换后,故障依旧。
2、之后网上遍找资料,得到一些参考,决定拆开油路板试试。华都小张师傅拆下,发现上面有一丝丝乳白色。与网上资料一对,应该是进水的典型症状,无非是不那么明显而已。于是全部拆开好好清洗,耗时整个下午,期间包括拆开、检查、清洗、高压气体冲刷、重装配油路板阀体、复位安装上车、用万用表确定N档位置(这个很麻烦),再换自动变速箱油(担心变速箱离合片等处也会有水)。之后上路发现似乎好很多,但还是在重载情况下屡次出现。
3、进一步查资料,开始较为深入地学习。按照网上关于AL4的一些说明以及一些维修经验总结,认为原因可能出在大电磁阀、换挡电磁阀(不是一般换的大电磁阀,而是油路板上其它小一点的电磁阀)故障、换挡电磁阀密封圈泄露或者换挡柱塞卡滞,造成柱塞不能正确到位。
于是赶往华都,检测发现油压偏低(D档约2.65),二次拆下油路板,更换2个大电磁阀(真是贵啊!!!一个760啊!!!),还想换小电磁阀,但是没货(这种电磁阀当地4S店都没货的),于是再次清洗,心里怀着侥幸——说不定这下就好了吧?装车返回,故障依旧,甚至还出现了轻微的空转(2档换3档时)。
4、购买小电磁阀。看来只能再购买小电磁阀了,哪里会有呢,淘宝上找了半天,终于找到了一家,乖乖,大小电磁阀都是240,亏大了!!!赶紧购买电磁阀,包括小电磁阀密封圈。
到货后兴冲冲三次赶往华都,拆、洗,发现确实有个别电磁阀有点锈迹(前两次都没看到啊?!),赶紧换上控制换1档的电磁阀和有锈迹的电磁阀。继续换油,真是清澈了,谢师傅过来看说,这是色拉油啊!
小张师傅再次仔细清洗油路板,按照他的说法,比洗自己的脸还仔细。这下总应该好了吧?!
试车,低速,似乎没问题。提高转速,进三档,然后急减速至刹停,还好啊!!!但是热车持续开了半小时后,故障终于还是来了…………
5、几乎一筹莫展。难道必须要抬下波箱进行内部拆解?心有不甘,跑到宝雪龙检测,说法更是离谱,什么线束、传感器的说法都有,最后只是说抬箱,问问和开空调有什么关联,完全说不上来,感觉我在变速箱边缘这款都比他们懂多了!服务态度又差!走人!
6、柳暗花明。网上继续查资料,在名为“新世纪汽车技术论坛”之“自动变速箱”的BBS上,找到了相关的一些关于AL4的说法,并发帖求助。几位专家给出的说法是更换“后盖油环”,这也是抬波箱前的最后一步。(此时想来之前在其它资料向也看到过这个“后盖油环”的说法,但是一直不知道是什么部件,4S店不知道,淘宝上amiao的小店也不知道。)终于搞清了后盖油环是什么东西!!并得到了杭州本地波箱维修的专业维修点“神骅”的联系方式。
当天即赶往维修点配件经营部,购买两大一小的“后盖油环”。一个字贵!两个大的是原装进口的,每个190,小的是国产正厂的50;据说雷诺的的更贵(雷诺部分车型也是用AL4的,这个波箱在法系车中有广泛应用。)要280!!!
随即赶往维修部,地方局促拥挤,但是却全部统一着装,工位上干干净净。负责人交流后同样认为应该是变速箱内部问题,但我坚持认为,才3年半4万多公里的车,保养到位,AL4不应该这么娇贵。坚持换油环。
拆下左前轮,防护板,露出变速箱后盖,拆下,看上去真是一个精致(这还不是内部嘞!)去下后盖上两大一小的油环,看不出任何疑点。
换上新购的油环,装车!继续换油(这已经是第4次换变速箱油了……)!
当天天气炎热,从杭州城东赶往城西,没出现一次故障。当晚满员赶往临安并返回穿过市区,也没有出现故障!!!
终于排除了,如释重负!!!心里感叹,真不容易啊。
三、经验总结:
1、4S店所能够进行的往往是较为简单的或者基于经验的维修,如果涉及精密部件如波箱AL4,基本是无能为力的,即使是变速箱边缘部位油路板,所知也较为有限。而且4S店是追求利益最大,当然是抬箱的利润最大啊!
对于这点不能强求,毕竟4S点是给予广泛的保养而不是专业化的维修。每次去华都都是几位师傅共同着手维修,不厌其烦一起研究油路板(工时费很少的)。深表谢意!
2、此类疑难杂症,之前在车友会帖子中也依稀找到几个,可惜语焉不详,可能车友也无法了解究竟问题出在哪里。问题的解决我想还是要做到自己心中大致有数,至少知道问题的症结在哪里,不至于动不动就“抬箱”,那至少也得5、6千元。(当然我自己走了不少弯路,现在看来,如果能够尽量提前准备好配件,很多钱是不必多花的,比如总计16L的变速箱油,以及两个大电磁阀等)
3、我自己感觉故障点在于后盖油环泄压,对于我的车而言,开空调后油温相应有点升高,变速箱油的黏度变小,在密封圈老化的情况下,导致压力泄露,造成故障。按照专家的表述是:因为挂D挡起步时是一挡,一挡工作原件是E1离合器和F3制动器,而E1离合器是由后盖的两条大油环卦油,所以换后盖的油环是有一定的可行性的。后盖那三条环,雪铁龙的零件名叫“密封油环”,平时就叫“E1环”或者是“E1密封油环”都可以!如果你下次还遇到这种情况,停车后,挂上手动2挡起步,那就不会冲一下车才走,但这个也不是长久之计。
4、此类故障还有可能是我之前所描述的油路板故障,进水后黏度变小,电磁阀密封圈泄压、换挡柱塞卡滞也会造成这个故障。
5、一般网上资料,无论开不开空调都是会出现这种情况的。对于我的车而言,只在开空调的前提下才有,可能的确是属于个案。但也增强了我不抬变速箱的信心。
6、这个故障不是小毛病,长期压力不正常的后果是造成变速箱内部离合器和制动器故障,那是就肯定大修AL4了。网上许多资料都说,AL4设计精密,但是法国人和神龙在小环节上的处理不够严谨,密封圈尤其是多发故障点之一;同时网上普遍认为该款波箱存在设计缺陷,如散热不良,也是造成类似故障的原因之一。(我心里希望,我这次维修是及时的,不至于造成日后大修的严重后果。保佑保佑!!!)
修好后感觉似乎换挡(2-3档)转速(3000左右)发动机声音低沉了,应该不是心理作用。
另外请各位车友务必早换防冻冷却液,并以瓶子上的出厂日期为准,2年不到就换以保证冷却效果,这样对发动机、变速箱降温都有好处,空调也更凉爽些。 贴出来方便大家,东标生产了这么一个玻璃变速箱却完全不透露任何维修资料也不在4S以合理的价格提供我们这些易损零件,一切都要靠我们车主自己来琢磨,导致很多变速箱无谓大修。这个维修不算大修,不用完全开箱,修理价格不贵,东标应该培训4S应对这个常见故障的修理方法,不要动不动就送武汉,北京维修,或者4S动不动就只知道换电磁阀和大修波箱给用户来选择,东标自己不想想,AL4这么玻璃,这么难修理,这么容易出问题,车主以后谁还敢选东标的车?方便车主也就是给自己以后的销售留下好口碑,不要搞一锤子买卖,搞得我们以后都不敢买你的车,你就只能回法国玩了。 再次提醒大家,AL4不能涉水过深,涉水不要超过车轮中间的深度,最好不要涉水,进水了很麻烦,非常容易搞得波箱大修
另外AL4最常见都是油压故障,无非是电磁阀和密封油环,这些要更换修理都是小手术,不要动不动就被4S和修理厂的大修吓到了。
AL4最好3W公里换一次原厂ATF油,不要用外面的任何日系或者VW GM通用的ATF油,只能用原厂,一定要按标准程序放油和加油,油量没有油标尺判断,只能按标准程序判断,一定不能少油,具体标准程序可以搜索AL4,你可以看到一堆资料。
