大家部分人有过半路轮胎没气的经历吧,今见我坛天版发的轮胎热补贴,我现在从头全面解释一下,图是我多年前照的一次烟台4S换轮胎比赛场景,我的思路不限于按图说明,希望大家字里行间找方法:
先在后备箱,把备胎固定松了,取下备胎,可以先垫车下预防千斤顶滑倒伤人伤车,如果正好千斤顶路面不平或有泥沙松软,可以找砖头及厚一点的木版垫千斤顶下面,再操作,换下的损坏胎,也及时替换车下备胎。此外开应急灯,放三角警示架等就不一一介绍。轮胎专业人士提醒,建议在其他轮胎前后用砖头或其他东西阻住,以防车辆前后移动。
备胎与工具都拿出来,为了换胎速度快,后胎可以拉紧手刹先
标致大多车轮胎固定螺丝有装饰防盗帽,用我们的黄色专用取帽器,插进拔出哪几个装饰帽
取出千斤顶,放入车下有三角或缺口标记的地方,慢慢顺劲摇动千斤顶
使用者,可以在手中试验千斤顶,确认摇动哪是升降,并且摇到可以插入车下位置为上,因在地面摇时,比较不得力
当后轮胎抬起,约2-3厘米时,用那个类似烟袋锅的扳手,逆时针方向拆卸螺丝,有时因上的紧,特别女司机没力量时,可以把扳手在螺丝上平躺,用脚用力去踩,只要咔的一声后,就会很流利的取下螺丝
前面轮胎要注意,当千斤顶摇到轮胎接近离开地面时,先去把几个螺丝扭松,但别卸下来,再摇千斤顶使轮胎完全脱离地面后,再取下螺丝,因手刹只能刹住后轮,前轮如不如此很容易跟着力量旋转,取不下螺丝,用力大时,你就是挂在档上,前轮也会转动
螺丝都拿掉后,先抓住轮胎用力晃动,一般能拿下轮胎,有时很紧晃不下来,别客气,朝轮胎向里狠狠一脚就成
轮胎取下后,把备胎,按螺丝口对正放刹车盘上,有对正固定销的可以插进最上方向的螺丝口内,再矫正位置逐一把所有螺丝都顺时针扭上去。
没有校正销的,对准螺丝口放上备胎后,一只手稍用力推住轮胎,另一只手先上一只螺丝几圈,就可两只手忙活扭其他螺丝了
后轮胎螺丝都先扭靠,但不是用力拧死,再对角一个个逐渐加力,直到用手使扳手拧不动为止,再使劲用脚踩扳手,一个个完全紧固,可以采用晃劲,而不是人整个站扳手上。
前轮可以先紧靠后,用千斤顶慢慢放下车轮,使之大面积接触地面后,再采用脚蹬等上述方法
都弄好后,摇动千斤顶慢慢放下,直到可以抽出千斤顶为止
把装饰帽一个个按进螺丝口处即可,千斤顶也要摇到合适存放的位置放入您的工具盒内
一切到位,上车松手刹,开车狂奔吧。
谢谢大家鼓励与建议我发这贴
SHP雪狮2015.1.29
