注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
山东老郝---307故障维修解答
引用:
原帖由 h20796251 于 2012-02-10 08:34 发表在 3237新窗口中打开引用楼层
郝师傅,问一下,汽油是用93的纯气油好还是加那种渗乙醇的啊?
本车型建议使用93 号及以上标号的无铅汽油(可使用符合国家标准的车用乙醇汽油)。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
老郝,车子4万公里了,应该做哪些保养项目啊?
引用:
原帖由 狮事求是 于 2012-02-13 21:30 发表在 3243新窗口中打开引用楼层
常规保养。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
郝师父!请问一下!我的车子是2012款307,1.6。现在跑了19400公里。自14000公里换原厂长城机油后,现在发现机油从机油标尺的顶端下降到最低底端。是不是机油有点消耗的太大了。有解决办法吗?现在还没出保。谢谢!!
引用:
原帖由 necc 于 2012-02-15 20:06 发表在 3245新窗口中打开引用楼层
首先确保你检查机油的前后条件保持一致。如果是在同一条件下检查的出的结果,从经验看是消耗量略大,但是从技术数据上并不超出规定。1.6的机器,原厂标定机油消耗量为其与汽油消耗量之比低于或者等于0.3%。也就是说每消耗1000公升的汽油行驶,发动机所消耗的机油低于或者等于3升。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
老郝,周日在店里吧?准备去保养
引用:
原帖由 狮事求是 于 2012-02-17 19:49 发表在 3247新窗口中打开引用楼层
老郝,周日在店里吧?准备去保养
这个一定在。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
郝师傅,我的车1.6手动,一档在1000转一下稍微猛一点踩油门有共振的声音,上了1000就消失,是问题吗?
师傅,我的是2.0MT最近发现转向有点电流声的,转左转右都是,有时又没有。是不是电子都是这样?车子大概四年半5W公里。
引用:
原帖由 山寨白领 于 2012-02-18 12:49 发表在 3249新窗口中打开引用楼层
可以是可以不是,你描述就很模糊,判断就很困难。建议同车型对比一下。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
引用:
原帖由 天才与白痴 于 2012-02-18 12:49 发表在 3250新窗口中打开引用楼层
应该是电机运转的声音吧。如果明显偏大,可以换一下油试试。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
请教郝老师,我的2010款307手动在倒车时踩刹车时,会有类似公交车刹车时的巨大沉闷的"嗡嗡"摩擦声,行驶中刹车又正常,只有倒车时轻踩刹车时有这个声音,打磨过刹车片刹车盘也解决不了问题,请问是什么原因? 另外正常情况下好像开远光灯时近光灯会灭。但我把远近光都改成氙灯后,开远光时近光也亮着,换回原车灯也同样如此,请问这样有什么大问题吗,会造成电路损坏吗? 还想请教氙灯的启动速度是否取决于安定器的功率大小?2010款1.6的在远近光同时工作情况下,要兼顾原车电路承受能力和远光启动速度,远光安定器用多大功率比较合适?另外安定器工作时会发出电流声,是否正常? 请郝老师指点,十分感激。
郝师傅您好!我的车是307 1.6,2年了,跑了14000公里,想做个轮胎换位。请问换位需要做动平衡和四轮定位吗?另,大约需要花多少钱?谢谢!听说,有的轮胎是单导向的,不能左右换位。您帮我看看,我的轮胎是韩泰OPTIMO K406的,是否是单导向的呢?
[ 本帖最后由 perfectmicky 于 2012-02-21 16:06 编辑 ]
郝师傅,你好!问一下307的备胎能长期使用吗,备胎是韩泰K406,原胎是固特异NCT5 ,尺寸相同,就是花纹不同,轮毂还是用原来的,车子现在跑1万多,轮胎磨损不太严重?
引用:
原帖由 perfectmicky 于 2012-02-21 15:59 发表在 3254新窗口中打开引用楼层
轮胎换位需要做动平衡。需要多少钱看你们当地的行情。307建议前后换位,不需要左右换,虽然不是单导向。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
引用:
原帖由 宁307 于 2012-02-21 17:43 发表在 3255新窗口中打开引用楼层
要求正常行驶的轮胎尺寸花纹都一致。
标致专修哪里找,山东济南找老郝
原帖由 宁307 于 2012-02-21 17:43 发表在 3255新窗口中打开引用楼层clearme(this);
要求正常行驶的轮胎尺寸花纹都一致。
郝师傅,你好!再问你一下,我把备胎放在后轮,行吗,为了省点钱嘛
引用:
原帖由 宁307 于 2012-02-21 19:56 发表在 3258新窗口中打开引用楼层
原帖由 宁307 于 2012-02-21 17:43 发表在 3255 楼 郝师傅,你好!问一下307的备胎能长期使用吗,备胎是韩泰K406,原胎是固特异NCT5 ,尺寸相同,就是花纹不同,轮毂还是用原来的,车子现在跑1万多,轮胎磨损不太严重? 要求正常行驶的轮胎尺寸花纹都一致。 郝师傅,你好!再问你一下,我把备胎放在后轮,行吗,为了省点钱嘛…
决定权在你
标致专修哪里找,山东济南找老郝
