自从接手307之后一直想着把车灯都LED化,以前富康灯泡除了后转向灯,其他都被我换成LED的了,用了几年没问题的。但是大家都知道307的尾灯很BT,要把整个总成下下来才能换灯泡,所以想换灯泡就要先做功课。 学习了N多帖子之后在一家专门卖标致LED灯泡的店铺买了一堆灯泡,包括6个高位刹车灯,2个刹车灯,4个示宽灯(无极性),1个倒车灯,其余转向灯和雾灯用卤素的,一个是不会频闪一个是卤素穿透力强。
注意事项:大嘴款后示宽灯点路反的,灯泡外壳是正极,底座是负极。这点和一般灯泡不一样。所以我买了无极性的,正反都行。
先展示一下灯泡吧
2个刹车灯
6个高位刹车灯,1个是备用的
4个无极性示宽灯
带透镜的倒车灯
那么首先就来换比较好换的高位刹车灯
按住两侧按钮,外壳就可以拽下来了 再用螺丝刀把4个螺丝拧下来,再掰一下对应的卡扣,就能把灯座弄下来了 现在可以看到5个卤素灯泡没啥问题,但问题在后面
自习看一下,灯泡拔出来可以看到灯座塑料都熔化了 再从侧面看 看看另一个 这个灯座算是熔烂了,我拔灯泡时,灯泡里的灯丝都留在了塑料里。。。。。。。 换上LED吧,插反的话不亮,不亮的灯泡转一圈再插进去就好了 都亮了 之后再给装回去就好了
下面是后尾灯的更换
先来换右侧尾灯内侧的隔热棉,这个卡扣已经被我取下来了 掰开可以看到尾灯下面两个螺栓,套着螺母 打开隔热棉盖,可以隐约看到最上面那颗螺栓套着螺母 这就是最上面的螺栓和螺母 ==========================================================
此框框里的内容其实可以不做,也就是不拆尾灯总成,直接把电路取出来就可以换灯泡了,感谢狮友提示
就这样把3个螺母都拧下来,注意别掉进去,掉进去要摸半天才摸得到 最后灯罩上方还有个固定黑色塑料板的螺丝,拧下来,黑色塑料板保存好 由于要拆灯罩,之前贴的密封条就成问题了,最终决定给剪断 剪断的密封条 ↑
此框框里的以上内容其实可以不做,也就是不拆尾灯总成,直接把电路取出来就可以换灯泡了,感谢狮友提示
拿灯罩前先把插线拔掉,我忘记拍图了,这是拆掉的右后尾灯总成
那3个立着的红色凸片就是卡住灯座的卡片
朝外侧掰开一点就可以把灯座取下来,注意灯座上还有灯泡,要垂直取
这就是取下来的灯座 1刹车灯,1倒车灯,1转向灯,2示宽灯
由于原来的倒车灯灯泡是黄色卤素灯,所以灯罩里有一个绿色的小灯罩,把黄光转换白光,我要换的LED是白色的,所以要把这个绿色灯罩取掉,灯罩取下来忘拍照了 这就是换好LED后 可以原样装回去了
下面我们拆左侧大灯总成,方法是一样的
左侧的灯座 拍一下大窟窿 转向灯都发白了 这还是秦国产的? 因为三厢尾灯灯泡几乎都是一个型号就是P21的,所以大小差不多就可以替换
果断从右侧找了一个进口的不发白的换上
这个是发黑的,但看着要比发白的好,换上 雾灯和转向灯保留卤素灯泡 按照拆的方法装回去固定好
尤其注意黑色防尘防水圈别弄歪了
一个人操作,所以拉紧手刹,弄工具箱和矿泉水压住刹车,打开示宽灯、雾灯、倒车灯,双闪灯 一一检查一遍
建议大家有闲工夫优先考虑高位刹车灯灯泡的LED化
再传上晚上效果
由于让媳妇帮忙踩刹车,忘记开雾灯和倒车了,拍了再补上
