网上关于307的四轮定位和前束调节的***资料很少,特此来分享一下这几天四轮定位和前束调节的感受。
小弟是在广州的。这几天去洗车,和老板聊了一下,老板可能是想推荐点项目吧,就问我的车子多久没有做四轮定位了,我说也好久了,我的车9万多了,只做过动平衡。他说要不就做一下四轮定位和动平衡吧。99块就可以了。考虑到这段时间跑高速感觉有点嗡嗡响,而且方向在120码的时候有些不安分的抖动,所以同意了。
做了之后也没有留意,就开回家了,因为路程很短,也没有留意其中的变化。第二天出了趟门,发现做完四轮定位之后,方向盘软软的,轻轻的,指向非常模糊,而且打了方向之后,方向盘不懂得自动回位了,而且车子跑直线非常困难,要紧紧抓住方向盘,我之前都是一只手随便搭着就行,现在得胆战心惊!!遇到路面不平方向盘自己会乱动,甚至打手,反馈太强了。
做完动平衡之后,嗡嗡声没有了,跑起来相当的稳健,这点还是非常满意的,但是这模糊的指向性是咋回事啊!
随即查看说明书,307后面的轮子是固定死的,所以不能四轮调节角度,只有前轮的前束这一项可以调节。网上查了一下资料,前束调节起来虽然简单,但是对驾驶的感受影响太TM大了,简直就是牵一发动全身呀!!
说明书说前束的值应该为-2.5mm(误差1毫米都算正常),意思是说轮子如右图,并是不平行的,轮前比轮后大,这样有助于方向盘回位以及跑直线时候的稳定性。
得到了正确的数值之后,又回到了维修店,要求小工按照前束的值-2.5mm来调节,可是小工一听就傻眼了,说我们都是按度数来调节的,没有按毫米来调节的呀,机子不会弄,然后随意又乱调了一番,测试之后有了一点点的改善,可是跟调节前真是天差地别。
以下是豪华的维修店,可惜把车车调得一团糟。
受不了,马上上网查白云区的标致专修,结果在某学院附近找到一家,口碑还可以。
就开了过去,直接问能不能调前束,我要调到-2.5mm。师傅一看,可以啊,这简单啊!叫上小工拿拉尺一量,说道:咦,你这车怎么是正的前束啦?应该是负的才对啊!
哎呀,终于发现问题!!!
调整成-2.5mm,上街试车,直线非常的好,但是方向依然还是有点轻,最后调到-2.9mm。天啊!!久违的感觉回来,而且比以前的更加舒服,驾驶起来非常的稳定,80码压线劈弯刷刷的,方向盘很黏手,转弯之后回位均匀细腻,同时要求洗了一下空气传感器,加上现在用的95的汽油,换挡顿挫感很小很柔和,师傅对小车车赞不绝口,说你这车保养相当好啊,相当好飞!搞到我都洋洋得意了。
如果觉得方向盘太沉,感觉转弯好像有千丝万缕的橡皮筋在缠绕着的感觉,开车费油,升档迟滞,有可能是前束太小,汽车阻力很大,耗油。
如果觉得方向盘高速发飘,跑不直,过于敏感,回位慢,可能是前束太大,正常调节为-2.5mm左右,米其林这样的软软的轮胎-1.8mm就可以,亲自体验,试车十几次,才找到的舒服的前束距离(不排除车辆之间有细微差别)。前束一定要用mm单位,3D四轮定位mm度数这些不太准的。
另外补充一下,今天去驰加再测试一下,实际数字是-2.0mm.这个数字是完全OK的,方向归位快,跑直线平稳。但是我又发现,按照说明书的数值,动力有不少损耗,后来改成了-1.0mm.现在最新的状况是,方向归位减弱,低速转弯要手扶回正。那为什么我要调成这样呢?1.因为轮子是外八,跑时间久了,会变的,慢慢就变成-1.5到1.8mm的了。2.这个数值让汽车前进的阻力相对会变小,AT一档换二档要顺畅不少,大量减少憋着跑一段才升档的感觉。前束调节,而且节油,车身轻快,在广州这样拥挤的城市穿梭还是挺适合的。
