ggwen126 2016-1-15 14:53:31 发表在 沙发
占楼
SHP雪狮 2016-1-15 15:21:18 发表在 地板
期待完善贴子
LZ 请教下是如何判断出3脚臂橡胶破损的?
是保养时检查底盘发现的?
平时行车时底盘有异响?
天随人意307 2016-1-15 20:18:44 发表在 5楼
此主帖已经被天随人意307设为精华帖帖子标题:更换三角臂精华理由:精彩分享,支持。
kill_zone101 2016-1-15 20:22:46 发表在 6楼
LZ 请教下是如何判断出3脚臂橡胶破损的?是保养时检查底盘发现的?平时行车时底盘有异响?
Usherxxxx 2016-1-15 20:35:31 发表在 7楼
请问一下,你的三角臂胶套坏了什么症状啊?另外前三角臂是不是又叫做前下托臂啊?
skt101 2016-1-15 22:46:48 发表在 11楼
刹车盘换过没?
乞丐DIY 2016-1-15 22:28:40 发表在 9楼
大侠的帖要顶
hunancag 2016/01/15 22:49:56 发表在 14楼
好帖,学习了
ggwen126 2016/01/15 22:49:46 发表在 13楼
前刹车片自己换过,刹车盘还没到时候。
skt101 2016/01/15 22:57:58 发表在 17楼
多深换比较合适?
ggwen126 2016-1-15 22:44:48 发表在 10楼
卸掉车轮就可以看到胶套有没有开裂或者松脱,这个平时自己也可以检查。至于异响不一定会很明显的,因为胶套内都有润滑脂,当胶套破裂,里面的油脂干枯,球头磨损后,异响就会明显,这里有一个过程的。为防患于未然,一般都会建议胶套出现开裂或者松脱时就要更换,可以单独换胶套的,我去的这家专修店老板都会建议车主只换胶套,不用换总成。
ggwen126 2016/01/15 22:48:30 发表在 12楼
三角臂也叫下摆臂,胶套松脱或者里面的球头磨损后,除了产生异响外,严重时还会影响行车安全,急加速或者急刹车时车头会摆动。
