另类更换外后视镜外壳的方法,调节马达不得已进行更换
1 13 发布于 2016-05-22 21:43:39 只看楼主 热门标准
307两厢白色,驾车不熟练,左后视镜倒车时碰了,把后视镜下面的塑料壳给撞烂了(后面有图片),所有功能都还能用,看着不舒服,在淘宝上买了一个副厂的左后视镜,研究了一段时间准备自己换,拆门板动静挺大,据说还容易孙户卡子,后来听朋友说不熟练的话先不急着换,一直拖到现在。
昨天晚上忽然想到能否只换外壳,里面的电机、镜面、骨架等可否利用,今天早上一大早起来,未吃饭,开始拆后视镜,见下图。
拆开后的后视镜,包括调节马达,后视镜连接车身的固定架(转轴在其上,外壳(我损坏的就是此壳的底部),镜片和后面的外壳未照上。图中下面那个外壳是需要更换的。
先拆镜片,第一次拆,将镜片安装座和齿条给撬下来了,齿条就是图中白色的2处,噩梦的开始
从镜片下撬下底座,准备将其安回调节马达齿轮上,悲剧发生,没安进去,还将其中一个给快整断了,图中红箭头。本打算继续用原装的,最后只好换掉了。
损坏的外壳,前面。至于调节马达怎么固定上去,后面有图片
损坏的外壳,后面
去掉外壳,只剩与车体连接件和旋转机构,线束
新旧外壳对比,下面是撞坏的
装回外壳,装回旧的调节马达忘记照了
新旧后壳对比,买的未喷漆,颜色与白色有差异,准备用原装的
完工,利用原白色外壳
拆下的散件,拿回屋里准备组装起来
外壳与主体旋转支架的连接,3个螺丝,三角形布置
调节马达插上线束,有三个螺丝,图中中心孔周边三个孔。
组装好的外后视镜 顶部照片
组装好的外后视镜 底部照片,可以看出外壳下部损坏
后面白色外壳
此种方法只适用于旋转支架未损坏,哪怕镜片、外壳、后壳都损坏,均可用此方法更换
最后编辑于2016-05-22 21:55:00
