网上买了一个分体导航,什么都很好,就是分辨率很低,只有480*272,现在主流都至少800*480,但是想换,但是网上查了一下,都在1000元以上,怎么办?想到便携式导航,又便宜又实用,有蓝牙,有倒车影像(一般就是AVIN),可以装善领预警系统,装凯立德,目前便携式导航有win ce系统还有比较先进的就是安卓系统,但是就稳定性来说ce系统稳定性安卓系统无法比拟,但是扩展性稍差,我感觉实际要扩展的功能还是不多,所以暂时放弃安卓吧,不过应该这是趋势,随着系统的优化今后还是可以换安卓系统,实际也很简单,原理一样,先上几张之前装的分体式导航
有了想法于是网上查找符合我需求的便携式导航,功能需要蓝牙,avin功能(安装倒车摄像头)注意一定要选哪种通电自动开机,熄火自动关机的那种不过现在基本都在这种优化,安装后就方便很多,这种导航现在也很便宜,当然也有安卓系统的,但是平板带avin的很少,哈哈所以想改装平板进去的,就要放弃倒车影像了,但是安卓导航淘宝还是很多的,avin接口也有,提供信息,满足不同人改装需求,我买的便携式导航是在闲鱼上淘的二手货,为什么啊,因为我就用个芯,新旧无关紧要,最后选择了这个便携式导航
接下来就是拆解,换芯
基本大功告成,但是考虑平板带电池,在暴晒下可能会有隐患,于是把电池拆下来了,拆下来也可以,插上电源就亮,关掉电源就关机,但是实际上车测试,应该大家都知道的,上车打到acc,导航就会开启,但是打火瞬间,大家应该知道,点火器哪里会有瞬间断电,然后导航就再次重启于是想还是把电池再装回去吧,为避免暴晒产生的风险,我加长电池的接线,这样可以把电池放到安全的地方
因为有这个电池,关机会有10秒延迟所以不会重启,哈哈这样基本完成改装了,电源接口就是MINI USB,点火器取电,这个很简单,倒车影像是avin接口,以前装的是莲花接口,于是淘宝买了一根转换线,完美解决,不用再走倒车线,OK到此基本结束,有喜欢折腾的欢迎加我聊天啊,青岛标志307/308讨论群,群号欢迎加入青岛标致307/308车友群,群号码:214021748
