先总结下小狮子的表现:
问题:1.怠速和起步喘气,重启后问题解除但,神灯亮,经检查各项指标正常,消除故障码,行驶一切正常
。结论是不用纠结这个,人还有个感冒发烧呢,小狮子自我恢复能力满分
2.车窗升降问题,这个可以说是不少车友都有,解决比较折腾揪心,但是相对还是简单的,都是泪水啊!
总成的升降接触铜片我都用手指网上挑过,是好了几天,后面又不行了,卖总成直接换,还是反复,最后终于搞明白了,是总成线束的问题,不灵的时候我只要碰碰线问题解决!总成的那颗螺丝我是现在一直都没上,揪心不!改天有时间把门拆了,好好整整这颗线。
3.刹车片异响,条件好的上陶瓷,我是换了个金麒麟的,重点是材质要软点的!立马世界安静
4.中控异响,直接无视!哈哈哈哈哈!
5.渗油液,机油,不严重,擦擦就好,漏冷却液,不严重,加加就好。如果严重,影响驾驶还是要处理的,平时勤擦发动机舱是个好习惯!
优点:空间大,指向明确,刹车点到即止,线性好,不简配厚道(被实际追尾检验过的),我2年的时候直接换了米其林3ST,我只想说谁用谁知道,轮胎的投入我是不会省的。加速方面,我是自动挡,把握好45和62这两个换当时机,关键时候基本不会吊链子,当然糊涂心思别想了,毕竟小狮子的价钱已经对得起它的表现了!
最近,看到很多车友都换了钥匙,感觉瞬间高大上,确实对于小狮子来说现在的这把钥匙是有点不搭调。今天中午快递拿到钥匙冒着烈日立马去开齿匹配,顺带洗车发个照露个脸。
