注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
电子警察工作原理和规避方法
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
电子警察工作原理和规避方法
这是我在别的论坛看到的,不知道对不对,狮友们看看能否起作用.  电子警察工作原理和规避方法  第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈 。但是你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启动! 还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要触发线圈照第二张照片!  要三张才有效,照相的取证规则是这样的。一般取证照片是这样的:  第一张是前轮过警戒线  第二张是后轮过警戒线  第三张是你过对面路口的警戒线  这三张齐备才能递交警察,然后给你发罚款通知。呵呵,200啊  所以,你前轮过了不要紧,照了第一张,没关系,你不动就不会照第二张,万一你动了,触发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或者你停在对面路口的警戒线外头都可以!再说回来,刚才你第一张前轮被照了,有些人可能想到往后退一下总可以嘛,错了,一退,又触发一张!呵呵!  第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点没有,这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用就是用来给电子眼对焦用的  全世界的牌照制作标准哈!都要镶哪个东西  是由日本sony公司提出来的  所以,开中国车的,不要鄙视日本车啦,咱开的车上至少有一样东西是属于日本的技术!  内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会产生微弱的用于电子眼捕捉的微波信号 。怎么做呢?很简单,  扣掉她以后妥善保存,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清楚你的牌照号码了。是“0”还是“8”啊,呵呵!  这些东西是好多警察叔叔都不晓得的哈警察的解释好多只对一半,防伪造,也有这个功能  电子警察工作原理揭密  1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到  X处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);  2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 “有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只 产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;  3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的),我就是因为这样被排了n次,  4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟  后期处理:  当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输到中心计算机数据库,以备各种机关调用  系统特点  车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。  识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多)  车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。  适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了)  1、违章电视抓拍的原理  有两种方式,一种是地下埋设感应线圈,横杆上架设数码相机,用于对闯红灯的抓拍,另一种是架设摄像机,用于对超速、闯红灯、违章停车等进行实时录相。无论哪种方式,都会对于违章车辆拍摄至少三张图片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。  2、违章处理过程  指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员网站, 以使违章车主能够进行查询  3、信息损失问题  不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才能将违章车辆输入数据库进行处理  4、拍摄范围:  一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所有的车道。  5、如何避免被抓拍  第一,也是最安全的,就是不违章。  第二,注意路况,前方看见横杆上架着像(相)机,一定不要去。  第三,不推荐的方式,走最右侧的车道 (前面有数码相机的不行)  第四,感觉不对的时候,网站上查,一周内如无通知,就是信息未被处理,你就ok了  但是还是奉劝各位车友,安全第一哈。不论是你自己的还是别人的。宁等3分不抢1秒
占着。。。。。。。。
[ 本帖最后由 sjhshitou 于 2007-11-15 09:15 编辑 ]
我感觉现在jc已经不用第一招了 直接就是红外线或者什么其他的方式来感应了。。。。
第二招真是让人半信半疑  现在都是录象的了 应该好象不用对焦了吧。。。
开190以上 就抓拍不到了。。。。
不管怎么样,还是小心为上
被抓几次了  心有余寄啊~~~
适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了)  哈哈~~我开3KM/h吧~大不了我手推过去~~
人生就像情景剧,演完这出演那出;<br><br>车?不就是四
你才被抓几次 我都罚了2000多了。。。
唉  听说有一种反光喷雾 不知道在哪能买到
第二招听说了,但又听说好象不顶用
引用:
原帖由 dswkcy 于 2007-11-15 10:31 发表在10楼   唉 听说有一种反光喷雾 不知道在哪能买到
  是的  首先不知道有没有用 如果真有用的话 相信会找到的
学习学习,....呵呵  要注意这个呢  刚交600超速...
不义而富且贵 与我如浮云<br>人不可有傲气 但不可无傲
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 dswkcy 于 2007-11-15 09:14 发表   这是我在别的论坛看到的,不知道对不对,狮友们看看能否起作用.  电子警察工作原理和规避方法  第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈 。但是你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启动! 还有,开车你压线,照了第一张,不管是前…
  学习学习.....
淡泊名利,荣辱不惊,安贫乐道,宁静致远<br><br>老怪老
学习!!!!!!!
学习了啊!
为了你和他人的安全,请自觉遵守交通规则。
[ 本帖最后由 2106 于 2007-11-15 12:16 编辑 ]
12下一页
