注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
2.0 与1.6 的小毛病
2.0 与1.6 的小毛病
请教下大家, 307  2.0的小毛病是不是比1.6要少啊??我看很多大哥发的求助贴都是1.6的,犹豫ING ~~
引用:
原帖由 WAYNE_81 于 2007-11-22 14:29 发表   请教下大家, 307 2.0的小毛病是不是比1.6要少啊??我看很多大哥发的求助贴都是1.6的,犹豫ING ~~
 声明这是 转贴啊  标致307出现故障/缺陷清单  这里主要说说标致307出现的一些故障,一些小缺陷,其优点在这儿就不说了。  1、缺陷:1.6车型排气管球头非正常磨损。  原因:设计问题  解决办法:已有官方解决方案,更换新材质球头。  2、故障:2.0车型水泵异响。  原因:零部件质量问题  解决方法:更换水泵。  备注:有TX提到近期有改进型水泵,个人了解,从塞纳、BJS开始到现在的307和凯旋,10几年了2。0的发动机一直是这种型号的水泵,故障现象也类似,所谓法国产、国产都是没有依据的,实际上这个水泵是意大利生产。  3、故障:2.0车型曲轴油封漏油。  原因:曲轴油封组件质量问题,装配问题  解决办法:更换曲轴油封。  备注:从塞纳、BJS开始此故障就高发,但最近2.0车型好像鲜有报道,难道是SL改进了?  4、故障:后轮轴承损坏  原因:后轮轴承进水进灰导致磨损,1.6车型高发  解决办法:更换后轮轴承加刹车盘总成  备注:从塞纳、BJS开始高发,并有C5车型报道,目前凯旋还没有报道。  5、故障:自动空调风机控制模块失灵  原因:控制模块元件热稳定性不够  解决办法:更换风机总成。  备注:BJS高发,塞纳偶发,老款自动空调发病率较高  6、缺陷:2.0气门室盖渗油  原因:配件质量问题  解决办法:更换密封圈  备注:PSA所有车型都有这个问题,只是渗多少的问题。  7、故障:AL4变速箱电磁阀  原因:配件质量问题  解决办法:更换电磁阀,清洗通道  备注:配件批次质量不稳定,导致故障高发。307的此项故障率已经比塞纳、BJS低很多了。  8、故障:雨刮电机烧毁  原因:国产备件防水性能不佳  解决办法:更换进口备件  9、缺陷:避震器漏油  原因:备件质量批次不佳  解决办法:更换  备注:避震器307没有国产的,所以漏了就漏了,不漏可能一辈子不漏。  10、缺陷:雨刮响  原因:国产化备件设计、品质不良  解决办法:更换  备注:其实是结构、橡皮条质量都有问题,一了百了的办法就是换回有骨的。
每天早上,都要对自己说“心情愉快”
这样的贴子一定得顶,有缺点不怕说!!这就是好样的!!
什么都更换,你以为不用钱的呀
嗯,都是比较实在的问题,小毛病啊真是烦恼....虽然暂时还没遇到..
上一页1下一页
