注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1516下一页
307的小毛病的养和修(不全是自己遇到的问题)
307开了也有1年多了, 公里数也达到2万多了, 一年里面也听到、遇到、收集一些小问题,记录下来, 做个备忘  如果有什么不对的地方,也请同学们指正; 如果大家又遇到一些问题,也可以跟在后面,我会收集了,整理到一起  希望能有这样的方法,让大家对一些常见的小毛病,自己就能有个诊断。  写这些不是觉得307不好,这车还是挺好的,基本上都只有一些小的毛病。 只是为了让车子能更好地为我们服务!  注:申明一下, 不全是在自己的车上出现的, 其中不少是从别的地方摘来的。 否则,我这车也真不怎么样了
[ 本帖最后由 火花先生 于 2008-01-03 16:54 编辑 ]
异响篇  1。 冷车发动, 发动机舱异响  现  象: 声音是嗒嗒的, 有点像链条转动的时候打击到旁边的异物的声音。 车热以后声音消失  根本原因: 冷车后, 碳罐还是节气门在冷车的时候运动不规律造成  解决方法: 只能由它去了, 热车以后就不会有了(4S店答复)  2。 车门开动时, 异响  现  象: 当地面不平整的时候,车底盘有扭曲, 车门处发出 吱吱 的响声  根本原因: 车门铰链处有磨损, 不够润滑  解决方法: 铰链处或者锁扣处添加润滑油 (根据 老郝123 的留言添加锁扣)  3。 车后轮轴处, 异响  现  象: 有一定速度的时候, 车子颠簸的时候, 后轮轴处, 发出 亢亢 的响声, 象是硬物砸到钢板上。 左边颠簸, 声音出现在左边; 右边颠簸,声音在右边;同时颠簸,声音来自后边  根本原因: 后轮处的避震的橡胶套子掉下来了  解决方法: 用双面胶粘上即可  4。 刹车盘异响  现  象: 从新车开始就有了, 一刹车就坑坑的响  根本原因: 刹车盘的问题  解决方法: 打磨刹车盘,或者由它去吧  5。 排气管异响(1。6车型, 我的2.0没有)  现  象: 表现为新车行驶大约4000公里后(有的车甚至1000公里就开始出现响声),“冷车”情况下,驾驶员在进行踩离合器踏板、给油、收油、换档等能够引起发动机产生振动的正常驾车操作时,车辆前部下方传来“吱扭”声,热车后声音消失。  根本原因: 垫片设计问题  解决方法: 更换排气管垫片  6。 皮带处异响  现  象: 车头右侧皮带轮处有间断性的尖锐“兹兹”声,冷车启动或者热车有,加速、开空调后声音减轻  根本原因: 发动机皮带、正时皮带涨紧器和涨紧轮,水泵故障  解决方法:检查发动机皮带涨紧器和涨紧轮,将发动机皮带取下,如果声音消失,则集中检查发动机皮带连接的各部件转动部分,如果声音依旧存在,需用拆开正时皮带罩壳,检查正时皮带连接的各部件。如果和水温相关,则水泵故障的可能性最大。  6。 方向盘发涩 (其实这个不能算有响声), 有些时候也会有轻微的响声  现  象: 低速的时候,方向盘有点发涩  根本原因: 不明  解决方法: 加润滑油后,解决  注意事项: 加油加在方向盘下组合开关游丝上,这个要谨慎,加多了影响线路。会导致接触不良(摘自 老郝123 的留言)  7。 刹车盘响 (http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-721797-1.html)  现  象: 冷车起步时,右后轮有时断时续的异响(感觉像是轮子每转一圈响一声)。但行驶一段时间后,异响消失。  根本原因: 不明  解决方法: 打磨刹车片  8。 2.0AT, 400KM/h, 转速无力, 发动机嗡嗡响  现  象: 2.0at,经常在40码,60码附近油门无力,嗡嗡响个不停,但是继续轰油一会儿又好拉  根本原因: 不是毛病, 就是转速太低造成的。 这个时候 转速基本上就是在1500左右。  解决方法: 1。 手动, 这个最直接; 2。 高转速长时间行驶, 据说变速箱能自动调整自己的换档时机  9。 油门颤脚  现  象: 脚放在油门上, 颤脚; 低速时, 感觉尤其明显  根本原因: 不明  解决方法: 长时间跑跑高速,或者高转速行驶
[ 本帖最后由 火花先生 于 2008-07-11 14:31 编辑 ]
油液篇  1。 冷却液泄漏  现  象: 冷却液液面下降。 车底的护甲上有水样的液体;或者干燥后,有白色的结晶物  根本原因: 发动机左边冷却液的螺栓松了  解决方法: 拧紧螺栓即可  2。 变速箱壳体上方通气孔处有油  现  象:  变速箱壳体上方通气孔处有油  根本原因: 由于变速箱油受热膨胀,通气孔不畅导致润滑油喷出来  解决方法: 擦净积油,每次清洁发动机舱时,把通气孔栓塞活动一下,擦净上面的油污,确保通气。  3。 机油泄露  现  象:  根本原因:  发动机轴封漏油或者油底壳漏  解决方法:  更换发动机轴封,由于需要拆正时,为了保证一次成功,要求4S一次更换轴封所有组件,而不是轴封密封圈这一个零件。油底壳漏只要涂密封胶就可以了,注意拧油底壳螺丝时要对角逐次拧紧,不要一个个一下拧紧。最后要用力矩扳手校验全部螺丝确保无松动。
[ 本帖最后由 火花先生 于 2008-01-03 10:26 编辑 ]
面子护理篇  1. 远离小鸟  根本原因: 小鸟拉的便便对车漆有很强的腐蚀能力, 我的机舱盖的漆面就是被小鸟的便便给图上了再也擦不掉的痕迹  解决方法:远离小鸟
[ 本帖最后由 火花先生 于 2008-01-03 11:35 编辑 ]
节气门篇  1。 冷车启动, 自动熄火  现  象: 冷车启动时, 怠速行驶中, 自动熄火  根本原因: 节气门脏导致进气不稳定  解决方法: 洗节气门  2。 排气警告灯亮  现  象: 排气警告灯常亮, 车体无抖动, 高转速行使后无好转  根本原因: 不明  解决方法: 洗节气门 (4S店回答)  3。 排气警告灯亮  现  象: 排气警告灯常亮, 车体有抖动, 高转速行使后有好转, 一般一两天就能消失  根本原因: 不明  解决方法: 拉高速, 或者高转速行使
[ 本帖最后由 火花先生 于 2008-01-03 12:45 编辑 ]
好贴,难得的精华啊!
还有吗?还好到现在一个没有,就是开驾使座那边的窗有啪的一下,响得让人担心,准备到4S搞了
停车做爱枫林宛 粉靥红于二月花
这个不顶不像话了~呵呵
引用:
原帖由 agun928 于 2008-01-03 10:52 发表在9楼   还有吗?还好到现在一个没有,就是开驾使座那边的窗有啪的一下,响得让人担心,准备到4S搞了
  我也有这么个声音.就是玻璃升到顶的时候,啪的一声
学习并准备了,心里好有个底
好贴应该顶,千斤顶!!!!!!!!!!
club.autohome.com.cn/album/317
学习了!!!
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
多大的屁股穿多大的裤头!
引用:
原帖由 qd_kevin 于 2008-01-03 11:15 发表在12楼   我也有这么个声音.就是玻璃升到顶的时候,啪的一声
  我也有,车身扭曲时响,原因我知道,但好像解决不了
123...1516下一页
