前言(feihua)
本人是果粉,买思域的目的, 就是为了体验苹果的Carplay系统, 为了这个功能, 还放弃了5000元的定金, 见我的提车贴
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-9901135-52452903-1.html
结果买了车之后才知道,只有低配才能用Carplay, 顿时吐血, 但我坚信万能的网友一定会破解, 果然, 不久前看了"懒懒的小雨"成功在尊贵版上打开了尊贵版的Carplay。按捺不住内心激动, 当天就开始尝试。历经各种曲折总算成功。 期间"懒懒的小雨"同学微信帮助了我很多, 非常感谢, 这是他的贴地址
//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-9901135-55604740-1.html
警告(FBI WARNING)
1,目前IOS 10才允许第三方应用登陆Carplay, 目前只有QQ音乐这一个第三方应用在国内率先支持Carplay。也就是说, 目前第三方软件不够多, 但前途是光明的。
2,Android Auto虽然支持第三方应用,但只有特定类型的有限的第三方应用才允许运行(音乐类,广播类,新闻类, 有声读物类),是的, 没有第三方地图,而且android auto的第三方应用大多英文版, 内容也不接地气。
3,苹果Carplay的官方应用使用表现良好,操作体验很赞(流畅性比本田HC不知道高到哪里去了),官方地图用的是高德的地图数据,比较准确, 但不支持离线地图
4,Android Auto的官方地图(google map)可以下载离线地图,但如果不翻墙没办法使用实时路况功能(实际是翻了墙也不好用)
5,Carplay和Android Auto与本田HC模块不能共存,开启Carplay和Android Auto必须放弃本田HC!!!必须放弃本田HC!!!必须放弃本田HC!!!(重要的事说三遍)
ps:不能共存的原因有两点,后面会提到
6,即便放弃了本田HC,中控还会认为车子是尊贵版/尊耀版, 导致通过中控不能调节日期, 只能调节时间,要调日期的时候,需要先把本田HC插上调完再拔下来。(2016/9/13更新:不插本田HC也可以调节日期,但需要进工程模式再进隐藏的二级菜单修改,具体见我后面的补充)
(看完这些, 观众应该走了九成了吧, 剩下的小伙伴坐好, 要开车了)
----------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------
一、准备工作
1,十字螺丝刀
2,撬棒
3,绣花针(作为一个直男我肯定是不会有这玩意儿,改用订书针掰直了凑合着顶)
4,车子熄火关机!
二、拆中控两侧塑料边条
1、用撬棒插入,用力往上翘,如果撬不动, 说明你用的力不够大,别爱惜车子,用力,come on baby~~~
撬出来后用手抓住往上掰掉边条。
2,这个位置不太容易出来,使出洪荒之力吧骚年!
3、同样方法拆掉另一边
4,拆下来的塑料边条与卡扣位置(卡扣位置就是要用力的点)
三、拆空调面板
1、撬棒插入这个位置,往上撬,另一边也是,然后用手托着拉出来
2、断开空调面板连接线
3、拆下来的空调面板与卡扣位置。
四、拆中控
1、先把左侧这个灰色的插头拔下来, 就是我指的位置,按住卡扣拔
2、用螺丝刀拧下这两颗螺丝
3、为了让接下来的操作,不刮伤档把上的真皮, 建议先盖上个毛巾再进行下一步
4、抓住中控车机的四个角往外拉(可以先拉左侧两个角,再拉右侧两个角),中控就成功拆除了。这时候最好把后面的接线图拍个照,将来万一忘记了可以照着图插回去
其实其他的插头都还好,有防呆设计,插错了不可能插入,但图中红圈位置的插口,空调面板的插头是可以插入的。
我之前就是因为错误的把空调面板插头插进入,开机后导致空调面板保险烧掉,空调面板、中控储物格、换挡杆等位置的背光灯不亮, 后来去4S店修了2天才修好。
一定要注意, 这个位置是不用插插头的。
五、交换1.5A和1.0A的USB头
因为本田HC和苹果Carplay都需要1.5A的USB口,而豪华版的中控下方的USB口直接就是1.5A,所以豪华版能用Carplay,尊贵版尊耀版的中控下方USB口是1.0A的, 1.5A接口被本田HC模块占用。 因为都要用到1.5A的接口, 这也是我前面说的两者不能共存的原因之一。
我们现在的目的, 就是交换这两个接口,让中控台下方的USB接口变成1.5A, 这样就能用Carplay和Android Auto了。
但问题显然没有那么简单,观察两个接口和插头,可以发现,插头的形状有细微差别(防呆设计), 直接交换是插不进去的。那要怎样才能插进去呢? 有两种方法:
方法一:用小刀削掉两个插头的一部分突起(不一致的部分),这样就可以方便的互相交换插入了
方法二:取下并交换两个插头的塑料帽
第一种方法的好处是一劳永逸,方便将来随时交换插拔,我用的就是这种方法,这里比较简单, 各位对照插着用刀削就可以了。
第二种方法的好处是不会改变接口本身,这里介绍一下这种方法。
先用绣花针把这个白色的卡扣顶出来一点点
再用针从顶部的洞里面插入, 贴着金属片插入,顶到一个塑料卡扣之后, 往外撬, 同时把线拔出就可以了。
这是整个过程最难的一部分, 自己慢慢体会, 多尝试几遍, 实在不行就用小刀削吧。
弄完之后把所有插头都插回去, 因为我是用刀削过插头的, 所以大家看到我两个插头和插口颜色是反的。
六、开机测试----设置时间----工程模式打开Carplay和Android Auto
1、暂时不要把螺丝面板什么的装回去,先开机测试一下, 看屏幕亮不亮,各个面板按钮的灯光亮不亮, 空调控制功能是否完好等。
ps:这个过程中发动机不需要点火,不踩刹车按一下启动键就可以测试了, 这样比较省油。
2,长按menu+audio+亮度键 4秒,进入工程模式
3、详细信息和设置--功能设置--其他--智能手机信息
按照图片中的顺序关闭本田HC(alibaba,高德是马云家的),并打开Android Auto和Carplay。
注意,Alibaba如果不关闭,是不能开启Android Auto和Carplay的, 必须先将其关闭
设置完毕后,一路按右上角的返回键退出工程模式。
4,进入系统设置调节时间, 因为刚才拔过中控的线,这里需要重新设置时间。
为什么一定要现在设置好呢?因为一会儿我们把本田HC的线拔掉之后,就不能设置日期只能设置时间了,如下图所示, 会变成说明书中提到的类型A的面板
ps:发现拔掉本田HC的线之后还能设置日期的方法, 见后面的2016/9/13更新
5,熄火关机,拔掉本田HC模块的USB数据线,就是插在1.0A绿色插口中的那个。
为什么这里一定要拔掉呢? 因为如果插着本田HC, 我们之前在工程模式中设置的, 关闭Alibaba,打开Carplay这些设置都不会保存, 每次熄火重启之后又会还原,因此必须将本田HC彻底断开。
ps:发现插上本田HC的线重启后Carplay设置不被还原的方法, 见后面的2016/9/13更新
6,重新启动之后,如果看到设置里面,多了智能手机的按钮,点进去之后能看到 Apple CarPlay和Android Auto,那么恭喜你成功了, 赶紧拿起手机试试效果吧。
----------------------------------------------^-^分割线^-^-------------------------------------------
以下是几点使用体验
苹果Carplay要使用很简单, 只要你的手机系统是ios9以上就可以, 要使用第三方应用需要更新到ios10, 但因为ios10才刚发布,目前只有QQ音乐这一款第三方应用。倒是很期待高德地图,百度地图支持之后的体验。
Android Auto相对复杂一点, 首先你的手机得安装好谷歌服务框架(GMS),每个手机的安装方法不一样, 像我的锤子手机直接去锤子应用商店下载谷歌服务下载器就可以了
然后你需要翻墙(方法自己去找), 上google play下载这几个应用: Android auto,google map,google play music,google搜索,google语音搜索。
第一个必须先安装好,否则连上车子也不会有反应,另外4个可以等连上车子之后再下载, 也可以先下载好。
如果担心流量和不想频繁翻墙,可以先在家里用wifi下载好这些应用,同时也把谷歌地图的中国区离线地图下载下来。
Android Auto支持部分第三方应用,分别是即时聊天类(微信显示说可以,实际不能用),新闻类播客,音乐流媒体,有声读物和播客。
说实话,在国内没一个好用的。
Carplay和Android Auto第一次连接都要授权,选择总是
Carplay和Android Auto都可以在仪表盘显示导航信息: 多少米之后往哪个方向转弯
android Auto实时路况不翻墙不能用,翻了墙也不好用,而且经常地图变黑屏。还是Carplay好用很多。
关于本田HC和Carplay共存的探讨:
有人提出用分线器,将本田HC和中控下方接手机的USB口都连到1.5A的接口上,以便实现两套系统共存。 我认为基本可以不用报这个希望。 除了我前面说的3点原因:
1, 工程模式里面,打开Alibaba(本田HC)就必须关闭Carplay, 打开Caplay就必须关闭Alibaba
2, 插上本田HC,每次重启CarPlay就会自动关闭
3, 从操作模式上来说,本田HC是点智能手机连接,进入二级菜单之后再选高德导航进入,而Carplay和Android Auto是插上手机之后,智能手机按钮直接变成Carplay按钮,点一下就进去了,从操作方式上来说就不兼容.
如果要解决这三点, 必须对中控的系统进行破解并修改, 这个难度会比较大.
除此之外, 我尝试过在拔掉本田HC之后, 在中控下方的USB口插上分线器,想同时连接Android手机和iphone测试效果.
结果,刚插上分线器,就提示如下:
至此,我觉得不用期待什么同时使用本田HC和Carplay了, 除非有高手能把操作系统修改,并硬件上作出分线器来.这个难度非常大.
与其期待这个,还不如期待更多第三方应用支持Carplay. 或者Root掉车机的系统,允许安装第三方apk, 当然,还能用到本田HC的GPS信号和4G信号就完美了(尊贵版和尊耀版没有GPS天线,豪华版有,)
--------------------2016/9/13更新分割线----------------------------
经人指点, 发现尊贵版和尊耀版,不用插本田HC就能设置日期的方法:
长按menu+audio+亮度键 4秒,进入工程模式后, 点详细信息和设置。
再长按menu键4秒, 会进入隐藏的二级菜单, 如下图:
1、进入工程模式二级隐藏菜单,这里很多高级设置;
2、向下滑动, 选择Special function setting;
3、选择Setting at GPS time
4、然后就可以设置日期了。
此外,我还发现,不用拔本田HC的线,彻底但彻底屏蔽它的方法:
1、进入工程模式二级隐藏菜单
2、选择Vehicle Model information
3、选择最右侧的Vehicle Model Setting
4、再选择3号模式,确认重启
5、再进入工程模式:详细信息和设置--功能设置--其他--智能手机信息;可以看到菜单中只有Android auto 和 Carplay,没有了之前的Alibaba选项,如此应该就能解决插上本田HC之后每次重启之后Carplay都被关闭的问题.
