1.关于动力,现在磨合期一直小绿叶,没什么特别的感觉,没有什么澎湃的感觉,可能和我开车习惯有关
2.新车油耗70L,跑了两次高速 6.8。现在上下班开 8个左右
3.不知道有人和我一样吗,我怠速起步的时候,实时油耗20+(表上最高是20L,已经显示到头了),但是踩点油门起步反而在15左右。 不是说 慢起步省油吗?现在我也不知道是仪表显示错误,还是 真的就是这样。 其他人碰到的请回复一下。
4.噪声的问题,主要说路噪,我不怎么开车,其实也不太能感觉出来。所以基本也就没关注过这方面问题,后来上高速,双车道,走左边快速道,声音非常小。走右边车道的时候,声音大到接受不了。真的是没有对比就没有伤害。。。
5.转弯,这个车转弯的时候车速要控制的很低,不然感觉侧倾的非常厉害,我之前试驾的是昂克赛拉,可能对比的有点夸大,不过还是提醒下,适当减慢车速,不然过弯很难受
6.西安现在气温10度左右,我在底下车库停车,每次早上启动,车子的声音很大,持续15S左右就好了,之前没这个问题,我感觉这个温度,出现这个问题似乎不应该
7.说的转速,我高速130超车时,转速也就在2000左右。涡轮增压接入时说是在仪表板有标志,但是我从来没见过
8.前段时间西安一直下雨,发现后视镜加热真的很好用,一点水都没有,还有雾灯,我也开着,不过我同事说,后面看雾灯亮到刺眼(思域后面只有一个雾灯),可能反而影响安全,如果不是雨或雾很大,建议还是不要开
9.车的A柱还是挺档视线的,过路口之类的,需要头来回摆动确保安全后再走,这点感觉不太好
10.自动驻车(break hold)很好用,我试了下 只要主驾 系上安全带,就可以启动, 城市道路很好用,手都不用离开方向盘,全程D档就可以了。不过在倒车的时候 建议关闭,和障碍物很近的情况下,还需要给脚油门车才走,总感觉不踏实,还是全程脚在刹车上控制车比较妥当
11. 还是关于自动驻车,停车的时候直接熄火,是没有手刹标志的,每次还需要拉下手刹才行。但是不熄火停车5分钟后,会切换到手刹的。
12. 没错,继续说自动驻车,有次我停车不熄火D档,下车拿东西,安全带直接解开,车抖动了下,才想起自动驻车是和安全带绑定的,不过车没往前走,而是切换为手刹(档位是在D档的)。不知道会不会对车子有影响,以后还是挂N档吧。
13. 你以为我会换个话题,哈哈,还是自动驻车,有次我进停车场,解开安全带取卡,之后想着都到了,就没寄安全带踩油门,结果车报警,且不动。然后把安全带系上,车才走的。这个因为解开安全带 ,自动驻车已经解除了,不知道是不是和这个有关,反正我现在时时刻刻系安全带。
14. 换个话题,车太低了,不说路上的事,就是进停车场取卡,我离的真的非常近,但是就是够不着,做起来下,车本来就底,座椅更低,每次只能解开安全带取卡,用自动驻车的话,车都会抖一下,吓一跳
15. 发动机启停,我感觉还是挺好用的,深踩刹车才生效,看红灯30S以上,我都让发动机停掉。启动的时候,根据路况,踩刹车或油门让发动机启动。车轻抖一下,完全可以接受。看到很多人吐槽这个功能,还是因人而异吧。
16. 还是自动驻车,有时候车速非常慢的时候,踩着刹车,怠速跟车的时候,自动驻车的刹车会突然介入,让车刹停,同时有很大的刹车声,感觉对车伤害挺大的,但是目前没什么好的办法避免
2016.11.3 更新
17. 车辆异响,这个一直没有,开空调最强风也没有,但是走某些路段,略微有些小的振动的时候,中控台整个共振的真的是感人泪下,怎么说呢,感觉整个人的耳膜难受,和飞机起飞时候感觉差不多。这个情况只有在小部分路段才出现,概率比较小。看群里的人也是有这种情况,目前也没有解决办法
18. 关于Carplay,论坛里有大神给了很多介绍,我直说我的。我用iphone 5S 的IOS8.4 ,不能使用Carplay。用iphone 5C 的IOS9 ,可以连接到carplay。 然后我果断升级,结果苹果关闭了IOS9的验证。所以我就升级到了IOS10,结果,还是不能使用Carplay。 目前确定的是IOS9可以用。IOS10 我已经升级到最新版本了,还是不能用。哎。。。
19. 关于蓝牙,我现在开车的顺序是不踩刹车按两次 启动键,此时电源接通,车辆自检。这个过程可以慢慢系好安全带,手机蓝牙也连接上了。自检完成,踩刹车 再启动。 多好的习惯啊,结果此时中控屏熄灭重启了。。。然后蓝牙一段时间内都连接不上,哎。。。不都接通电源了吗,还重启,感觉不人道。。。
20. 还是蓝牙,现在自豪还没有导航,一直用手机导航,但是音源只能切换到蓝牙,才可以使用车的音响听导航声音。此时不能听FM广播了。我去高陵挂牌的时候,一个人开车上高速,那个无聊啊,只能和导航对话“前方路口请直行”“好的,没问题”
21. 更新下蓝牙,我有次路比较熟,开着导航没关,切换到FM收音机了,结果神奇的事情发生了,手机导航说话时,FM 自动静音,仪表板显示智能手机。导航播报完了,FM就开始正常响了。哈哈,以后可以用着导航听FM了。这次唯一区别是,我没有连接数据线充电。今天晚上又试了下,结果又不行了。有谁知道其中原理的话,跪求指导,谢谢,一个人开车怕寂寞。。。
(持续更新中,敬请期待)
