我连提车贴都没发,先发的巡航改装,老规矩先上车。
其实本人动手能力真的是不怎么样,在这里真的要感谢论坛一位老哥论坛ID:衔枝的飞鸟,还有杭州思域群木头的帮忙,还有要感谢一位很重要的人。我从下午4点半开始装起装到晚上11点 后来都是她陪着我。基本插口都是他帮我拔的??装到后来外面下雨车子停在这里装在车里鼓捣真的很累,手还被弄破了几个口子。
先介绍下工具把,十字螺丝刀长短两把,具体下面会介绍,一字螺丝刀一把 ,8mm以及10mm内六角,电胶布,还有,撬棒,借力杆尤为重要。还有一把是内六花
先拆左右气囊螺丝。
这里要用到10mm的内六角加借力杆。原厂方向盘在拆下来前很紧,里面打了螺纹胶。拆掉里面掉下来的绿色东西就是螺纹胶,这里要大力。卸下方向盘的时候记得位置做好标记。这里是重点!!!
拆方向盘下方盖板的时候记得松掉方向盘调节的杆子才可以拿下来。
然后就是拆倒车雷达那一块的板子。直接掰都是卡扣。一个人太忙了有些图没拍下来。
接下来就是拆仪表盘上面的弧形盖板。用点力
然后就是卸下周边的四颗螺丝。这里要用到短的十字螺丝刀。慢点拧,短的螺丝刀离前挡已经很近了。
这里拆完后记得把导航模块的金属板挪开。这里图片没拍。买了定速的车友自己看教程就会。
后续是拆DA屏
后续是拆空调按键,记住DA与空调按键不是一体的玩意儿,红色框画的饰条两边各有一颗螺丝,拧掉才能拿下空调按键,空调按键后面有个插口记得拔掉。装回时这两颗螺丝记得拧回去,我就忘了拧…这里是重点!
后续应该没有图了我就文字说明吧那时候天应该黑了 所以一个人搞也不好搞就没拍照了。DA这里是两个两用的螺丝,用8mm的套筒可以拧出来…一个螺丝十字纹已经被我拧滑丝了,后来朋友过来开车去五金店买的8mm的套筒拧出来的………这里是重点!!!
DA也是往外拉,都是卡扣,下面有蓝色和灰色的线束。我记得是蓝色在右边,还有就是线束有卡扣束住拔掉记得解掉卡扣。这样DA就可以拿出来一点了。
后面要拆中间出风口这里,要先翘开副驾的拉丝饰板,慢一点。翘一半就行 。出风后面也有个插口,记得拔掉。
然后就是拆仪表盘的玻璃罩子了,跟中间出风口以及左边的出风口是一体的。
卸仪表罩子的时候要小心点。我卡在雨刮后面的银色饰板很久,就是上图红圈的左边。左边跟中间出风口都送了,就这里弄不出来。
记得把方向盘往下调节。这样就好拆了…这里是重点。
整个仪表罩子拿下来以后,就是拆仪表盘了。仪表盘有三个螺丝呈三角形,右边的螺丝要稍微把一键启动的位置朝下掰一点才可以拧下来。
整个仪表盘拿下来后面有一大一小的线束记得拔掉记得插回,大的线束等会要从这里插线进去。
到这里拆的部分就结束了应该,然后你们买的应该有三样东西,一个按键,一个按键的线束,还有一个是两根线头的线束。颜色不重要卖家说的不用对照视频的颜色去弄因为根本对不上哈哈……记得插到对应的接口就行。
方向盘下方有个蓝色的插口拔出来,较短的线束接这里,因为插口就这么长,所以短线插短接口,插口部分可以剥离,线插好把盖子按回去就成。
两根线插4跟5号位。然后是仪表盘的大插口5号接5号,4号接14号。记住假如你紫色线差了5号,长头的也要插到5号位!!!!! 仪表盘灰色大插口后面有黑色端子,记得挑开点不然长头线插不到底,一次到位,不然很难拔出来。插好后自己可以看看下方有没线头露出来。跟原来的线束头深度差不多了就行,黑色端子记得按回去。这里是重点,接线大家要好好看。
说下走线把,走线跟着仪表盘的走线走,方向盘调节拉到最长,然后预留一点线束长短伸缩的空间,防止摩擦摩擦。接到插口位置记得用电胶布绑好,有些位置可能需要袜扎带绑一下。
然后就是装回步骤了 ,这里不细说,插口记得插到位别忘插,这里是重点!!!
方向盘按键以及线束更换,拆掉方向盘背后的黑色盖板,
黑色盖板上的线束用买来的线束替换即可,走线参照原线位。白色接左边多媒体,蓝色接右边定速巡航,原车为四个线,一个接左边多媒体,一个气囊线,一个空心圆孔线就是上图最上面螺丝拧到的地方,还有一个大插口。物理不好无法解释,其实想弄高配两个多余改喇叭,想想自己水平哈哈,就算了以后再说。
安好按键然后插口插好按回黑色背板,将大插口以及气囊线通出来,方向盘改造就完成了。
接下来说说游丝。方向盘卸下来的时候记得做好标记。游丝往右转两圈半到底然后回转居中,套上方向盘拧紧即可。
装回步骤:仪表盘线束接好放回去三个螺丝,装好仪表罩子,记得小盖子按回去上面的红圈图,然后一键启动按回去,黑色模块四个螺丝,装好弧形盖板。然后副驾拉丝饰板按回去,DA两个插口插好记得按回去拧两个两用螺丝,然后空调按键插口接回按进去两边的螺丝别忘了拧,然后就是最让人吐槽的档位两边最没档次的饰条按回去
然后扶手箱两边副板。
方向盘这里就下方护板三个螺丝,底下的螺丝别忘了哦。这里是重点!主驾驶最外边的副板
然后把雷达这里的饰板按回去,皮管一定要插到位,皮管一定要插到位,皮管一定要插到位。重要的事情说三遍!!!
后续安好方向盘就好了,记得调好游丝!!!
以上就是巡航教程了
后续问题就是方向盘有点跑偏,买了一个本田原厂记录仪到时候去四儿子装的解决把,自己懒得弄了。这300真不好赚啊…mmp
告诫各位车友不心疼车不心疼钱就去装潢店把。人工在200-300左右。自己拆拆还是蛮累的。不过动手能力强的可以自己弄。我动手能力强我自己差点都信了…搞了一夜算是知道自己本事了哈哈…
附上上次折叠的图
也没多照,自己一直看着,就怕把老子车弄坏。估计也是台州首改折叠把。顺便那天让他们帮贴了中网,整张亚光黑拿去贴的,网上的贴纸买来我试过,真的不好贴,反正我手残 哈哈。按键还没弄 到时候去四儿子订一个。
有安装问题的车友可以联系lan709848992。
另外试出一对雪莱特H11近光解码6000k
,思域可用,已挂咸鱼。
生命在于折腾,哈哈反正也没有女盆友,有女朋友了估计也不折腾了。
我是温岭Q87 我为自己带盐 哈哈??
