以前的***提到过我的年龄,工作!大家可以看看我以前的帖子
--------------分--界--线
一开始买车的时候没有想过要包真皮,一开始的想法就是 真皮座椅 冬天凉夏天烫还是要套马甲 那为啥还要包真皮呢~
算了不包了 还是弄个全包的座套吧
以下是座套效果图
可是随着天气的越来越热 门板和扶手箱 蹭一下就变脏
于是我决定了, 我要包皮~ (是车包皮不是人包皮
) 但是我又不喜欢原车的真皮风格_那就换样子吧!
开启另类改装之路
这是一开始的假想图
然后开始从某宝上选购材料
然后相中这种皮料!
不要问我为什么,!!! 看对眼儿了
也不要喷多丑多丑 !一个人一个眼光!
_________________分界线_______________________
~~~~~~~正式开拆~~~~~~~~
~~~~~~所需工具、材料如下
★壁纸刀
★剪刀
★十字改锥
★内饰翘棒(用一字改锥也可以代替)
★小号尖头螺丝(装的时候会用到)
★粘皮料所用的胶(我用的是某包买的专门粘皮料的双面胶,考虑到以后或许会因为审美疲劳或者皮料开线需要更换的时候除胶很困难所以我用双面胶代替了氯丁胶)
★还有就是用来包内饰的皮料了
然后用壁纸刀把焊点切掉
接下来就是裁剪
这是我从某宝买的双面胶
不知道是什么材质,挺黏的!
接下来 就是粘胶
然后把布料铺好 ,多余的边剪掉!
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼开始组装~~~~
背面把螺丝上好
买来的小螺丝加垫片拧在焊点上起固定作用
看一下细节图
弄好以后把门板装车
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼门板完工▼▼▼▼▼▼▼▼开始拆扶手箱
重复和包门板一样的步骤 粘胶 铺胶 修剪~
后来感觉这配色不怎么显档次 把配色换成了全红
★本次改装由本人亲自完成,虽然效果不如专业人士包的效果好,但自己还是挺满意的
★还是那句话,喷子们 请不要说多丑多丑,我改装的是我自己的车,不是你的车!
萝卜青菜各有所爱
还有前几天车友的车出了重大交通事故 ,车黑们就别黑了 !
车接近报废 ,人平安无事 ,
大难无事,必有后福!
▼▼▼▼开始放毒▼▼▼▼
◆最后附上
◆唐山十代思域车友会
◆小聚___迁西站
◇◇◇风景图◇◇◇
▼▼▼▼▼▼未完待续▼▼▼▼▼▼
