双离合变速箱顿挫原因分析和总结
一、顿挫原因分类:
1.由换挡逻辑(软件系统)不够智能造成的换挡顿挫;
2.由机械硬件(硬件系统)构造设计造成的顿挫;
3.由换挡信号传输延迟(信号系统)造成的顿挫。
二、什么是顿挫?
如果你开过手动挡,那么肯定体会过一种换挡时的现象:当完成档位挂入后,此时如果直接松开离合,没有经过停顿,那么在车速配合不到位的时候很容易出现“拖档”的现象,就是车子此时行驶时要么一卡一卡的向前,要么震颤一下,这就是顿挫。
为什么双离合变速箱的顿挫,要比AT变速箱(手自一体)的顿挫要严重一些呢?这需要从双离合变速箱的结构来分析,在此之前,先说一下单离合的变速箱,也就是传统的手动变速箱的运行结构,我们一点一点慢慢来解析。
三、手动变速箱(单离合变速箱)的传动逻辑是什么样的?
上图是手动变速箱,要关注中间一个叫做“摩擦片”的部件,这个是用来做主要传动的,当我们踩下离合器的时候,摩擦片跟后面的从动机构分离,这时候,发动机的动力就不会再通过摩擦片将动力传递给从动机构,进而传递的轮子上。当松开离合器的时候,摩擦片跟从动机构之间会产生摩擦,并逐渐将发动机的动力完全传递到车轮上。
这个是离合器的工作原理图,刚清楚这这个,我们再来看双离合变速箱是怎么回事。
四、什么是双离合变速箱?
双离合变速箱,意思很简单,就是由两个离合器控制,有两套摩擦片等结构同时存在。离合器1负责1、3、5、7、R档,离合器2 负责2、4、6、档。当一个离合器工作时,通过电脑来自行分析,下个档位可能是哪个,然后将另外一个离合器预先放在换档状态。举个例子:
1.起步时,离合器1挂在1档上,这时候,如果加速踩油门,电脑判断出你要加速,会将离合器2提前放在2档上,等达到换挡的转速和车速,离合器2自动接上2档,离合器1分开;这就完成了一次自动升档。
2.再继续,如果2档继续深踩油门加速,离合器1会提前放在3档上,等到达规定的转速和车速范围,就会换挡;这是一次预升档,要升还没升。
3.如果在2档匀速,这时候离合器1 会待命,不与1、3、5等档位预连接。
4.如果在2档上缓慢减速了,这时候离合器会提前跟1档与连接,等到车速降下来,自动换成1档行驶;这就完成了一次自动降档。
5.通过2~4这个过程的循环,通过电脑对驾驶行为的预判,来自动完成加档或者降档的操作。
到此时,我们就可以来看一下常规的顿挫是怎么产生的了。
五、双离合变速箱顿挫的主要原因有哪些?
1.在温柔行驶(有明显的加速和减速行为趋势)情况下,如果换挡时经常出现顿挫,那么多数情况下是变速箱硬件或者换挡逻辑有问题。先说换挡逻辑,就是电脑处理的换挡时机不对,在不是很恰好的时间,将摩擦片释放出来跟变速箱的从动机构接触,产生的相对运动过大时,会有顿挫。第二,机械问题,摩擦片或者从动机构之间的衔接有问题,造成只要接触,就会有顿挫。
2.急加速或者急减速再加速时的顿挫。这种顿挫一般比较严重,因为当急加速时,另外一个离合器可能要突然间从静止状态转移到加档的状态,或者是从原本的升档状态,临时转换到降档状态。所以此时电脑会有个判断的逻辑,而这个逻辑是通过对驾驶员的脚法传递给电脑的信号来进行判断的,意思就是,本来以为你的急加速只需要升档就可以了,但是第二个离合器走在升档路上走到一半,发现得降档才能完成驾驶员的加速意图,此时再急忙向后降档以便完成降档超车,这就会造成离合器行走的时间和摩擦片传输动力时间上的双重紧张,从而在时间不足的情况下不够顺畅的完成离合、摩擦和传输动力的过程,那就会出现顿挫了——就是急加速和急减速时特别容易出现顿挫的最直接原因;其实在AT变速箱上也有这个问题存在,只是要看谁处理得好,ZF的AT就要比爱信的AT在这一点上处理的好的多。
3.先加速,再减速,再加速,产生的顿挫。跟第二条一样,只是更复杂了一些,所以顿挫的程度往往也是最严重的,只管感觉就像被人踹了一脚,然后又被狂拉了一把。
4.还有最后一种,是我在508的论坛上看到的,有508的车友实际验证,当车辆自身的电压或者电流等不够强或者点信号传导速度不够快时,会出现顿挫。注意,508是AT变速箱,只是结构跟双离合不同,但顿挫的原因却大同小异,所以这一点在双离合上肯定是同样受用的。首先,这个车友发现,当关闭音响时,顿挫会减弱,然后他就突发奇想,换了好的电瓶,再换用紫铜或者镀银的接线柱跟导线,发现车辆换挡顿挫已经减少很多了,改观非常的明显。究其原因,是换挡需要用电磁阀来完成动作,而换挡的时机是以毫秒计算的,所以电流或者电信号的传输速度,在此时也是非常关键的,越及时将电脑的换挡信号传递给电子阀,越能及时顺畅的完成换挡,时机不对,就会出现顿挫。
5.在以上四种情况中,第二条和第三条,完全是跟脚法相关,所以,如何配合好车辆完成换挡是让车辆换挡顺畅的关键。至于换挡逻辑和硬件问题,以我开君越20T一个月的总结来看,应该是没有大问题的,不然通用也不会放到市面。
6.解决办法:要知道,每个车有每个车的脾性,需要人去适应车, 因为车是死的,是没法适应人的,但人也是死的么?所以,所谓的人车合一,从来都是人适应车,没有车适应人的~从另外一个侧面来讲,车企设计成如此状态,本来就是为了针对有一些相同驾驶习惯的固定人群的——君越,就是商务,就是稳妥大气。
7.汽车之家有很多在大排量汽车的试驾,以最新款海外版的大黄蜂为例,试驾员平时驾驶是也是几乎体会不到顿挫,但是如果大脚油门,车辆依旧会有很强的顿挫,要知道,最新款海外版大黄蜂的变速箱可是8AT!所以,总结来讲,顿挫是正常的,但是因为脚法不够纯熟造成的顿挫,一段时间内也是正常的,人车合一需要时间嘛,但如果始终做不到适应,那就呵呵了~~~
六、具体到君越,说一说20T比28T的顿挫严重的原因是什么?
第一,跟发动机的加速性能有关。第二,还是跟脚法有关。
举个例子,同样的急加速,20T需要降档以换来更高的转速来让涡轮直接以最大动力状态介入,但28T可能不需要换挡就能跟涡轮以轻松的姿态完成加速目标——降档从某种意义上来讲,就是增加了发生顿挫的机会,或者增强了顿挫的力度。
所以,如果觉得1.5非常顿挫的朋友,多数可能是油门踩得相对较深,对瞬间加速有比较高的要求,如果这样,我建议此类车友不妨试试28T的车型,希望能通过28T的大排量来缩小顿挫出现的范围阈值~
