项目一:更换防冻液
冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动
机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也会造成发动机的严重损坏,
建议 防冻液每两年一换。如果您曾经有过在防冻液中 加入过普通水的行为,那么防冻液更
换 周期应提早,更换时注意防冻液的颜色,颜色不同不能混加。防冻液冰点越低,无疑防冻液的抗冻性就能越强。防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,选择的冰点应比所在地区最低气温低10℃以上。
项目二:更换 机油
针对当地最低温度更换相应的机油。目的是使机油在较低和较高的环境温度下黏
度能保持恒定(相对),一是可以使车辆发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转
速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车辆发动机工作温度正常时机油要有正
常的黏度和正常流动性。
项目三:空调维护
更换空调滤芯 ——空调滤芯的作用是过滤空气中的杂质及灰尘,使用一个夏天后,空调滤芯会有很多灰尘,建议及时 更换。
车内除菌 ——空调所产生的细菌都会在车厢内聚集和积累,并滋生霉菌无法排出。所以,
爱车在进行冬季保养时,建议对所有卫生死角进行清扫,并进行 臭氧杀菌处理,进行彻底清洁。
查暖风——检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热
量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
项目四:更换玻璃水
夏季能用清水和清涤水代替,但在冬季,这些替代品就有可能会结冰,所以冬季不可使用。
在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水。
