清除历史记录
养车
AI平台
比亚迪G3R论坛
比亚迪G3R论坛
机油变黑就该换?80%的车主都没完全搞懂!
发新帖
发视频
有奖活动
2016-07-25 13:20:25
在汽车的维护保养环节中,机油是非常重要的一个因素。它直接关系到车辆心脏(发动机)的运转情况,影响着整车的使用状态和寿命。选择合适的机油可以让发动机的性能发挥更加充分,且更加稳定,今天我们就来了解关于机油的基础知识。
以下提到的机油主要为使用在四冲程汽油发动机上的类型,尽管柴油发动机机油与二冲程发动机机油在功能作用上有着很多相似的地方,但本文暂不涉及。
何为机油?
机油,即发动机润滑油。发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,合格的润滑油可降低发动机零件的磨损,延长发动机使用寿命。
除了润滑,机油还有哪些作用?
帮助发动机冷却;清洁发动机零件上的赃物(碳化物、油泥、磨损金属颗粒等);密封活塞环与活塞之间的缝隙;吸附在金属表面,防锈防蚀等。
机油里面都有哪些成分?
两种主要成分:基础油和添加剂。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
多说两句,添加剂是高级机油的重要成分,可赋予机油比原本更强的某种性能,满足更高的使用要求。添加剂的主要种类有清净剂,分散剂,抗氧抗腐剂,极压抗磨剂,油性剂,摩擦改进剂等等。
经常听说的全合成机油、半合成机油、矿物油有什么区别?
由于“基础油”的不同,可将机油分成矿物油及合成油两种。合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到同等要求。在合成机油中,又分为全合成及半合成两种。
如果以简单的等级高低作为标准,三种机油从高到底的排序为全合成、半合成、矿物油。
更深入的了解,矿物油基是从原油提炼而得;半合成油基是将矿物油基裂解后,再加以合成,以获得比矿物油基更好的抗氧化性能和更长的使用寿命;全合成机油的基 础油里只含有化学合成的酯类合成物,因其分子带电荷的特性,全合成机油能够更好的在金属表面形成连续的油膜,提供比前两种机油更好的润滑保护效果。
5W40,类似这样的机油标号是什么含义?
这是机油的粘度标识。
“W”表示winter冬季,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,机油可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。简单来说就是结冰点温度,如常见的0W是-35℃,5W是-30℃,10W是-25℃,15W是-20℃。
“W”后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好。能够根据用车环境选择合适的机油标号是非常重要的。
如何区分机油品质的高低?
看API等级代码。
API是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的等级。API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油;"C"开头系列代表柴油发动机用油。
汽油发动机的API规格有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM等,从“SA”一直到“SM”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,品质越高。
机油没有问题怎么会变黑?
1、发动机内积碳过多;
2、换机油时没有放干净旧机油;
其实,只要机滤系统正常,机油变黑是不影响使用的。但最好定期清洗油路,保证机油处于理想的工作环境。
机油发黑是否要马上换?
变黑的机油并不意味着已经变质,现在市面上销售的品牌正品机油的质量都相当高,能在高温条件下保持润滑功能。一般来说,加入新的机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑。
换机油需看里程还是保质期?
正常情况下,车主可以根据机油使用里程和保质期,来确定是否需要更换。普通机油5000公里更换,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里更 换。在经常堵车或高温、寒冷等用车环境下,应该缩短更换周期。此外,如果机油超过其有效期限,即使没有达到更换周期的里程也应该更换。如果车主长期保持频 繁急刹车、猛加速的不良驾驶习惯,机油更换周期也应该提前,这是因为不良的驾驶习惯往往会加速车辆内部各机件的磨损。
4机油是不是越贵越好?
如今机油品牌众多,每个牌子的机油还分为多个级别。汽油机油标号还有将近20种标号。究竟哪一种机油才适合自己的车呢?是不是越贵的机油质量就越好呢?
其实,机油并非是越贵就越好,选择适合自己爱车的机油才最重要。最简单的方法,便是参照购车时配给的车辆保养使用手册。车主按照手册上要求的机油类型进行更 换即可。不需要盲目追求高价位机油,以免浪费钱。只有对于一些行驶里程比较长的老旧车辆,车主可以适当增加使用机油的粘度,填补长年磨损产生的间隙,提升气密性。
机油添加剂是否有用?
目前,市面上流行各种机油添加剂都宣称能有效降低机件磨损,降低油耗。甚至已经有不少车主都跃跃欲试。机油添加剂是不能乱加的,机油和添加剂之间可能存在 不相溶或化学反应的情况。若车主往机油中加入不适合的添加剂,将会引起机油润滑性质的改变。不仅不会降低机件磨损,反而还会对车辆造成更严重的伤害。
切勿不按规定加机油
即使是使用了正确的正品机油,如果不按规定加机油也有可能导致车辆出现问题。我们应该按规定量添加机油,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太 多,会影响车辆动力,增加油耗。此外,有的车主使用机油只添加不更换,这样会导致机件始终处于较差的润滑环境下运转,加速各机件的磨损。
最后编辑于
2016-07-25 13:30:58
极石01用车感受分享
奇瑞iCAR 03探火山
提雷克萨斯LS 500h
奔驰GLC 300 L用车
探店解读宋Pro DM-i
街拍下125踏板摩托
06:00
谈一谈买车观点
01:31
录视频怎么解决风燥
09:38
试驾下领克07 EM-P
02:03
瑞虎9首次OTA升级
