注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
如何清洗节气门,解决机油加多的问题,一个贴年检标的好方法
本人在07年购买了一辆桑塔纳3000,当时曾经发了一篇《我的选车、购车、用车》的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-458-368152-1.html(不知怎么就给我归到蓝瑟论坛里了)。到今年,我家3000已经跑了3万了。前几个月在4S店做保养时,看到维修工在给另外一辆3000清洗节气门,于是上前询问,“清洗节气门多少钱?”“清洗剂15,工时费50。”“为何不将节气门拆下来,这样洗得不更干净吗?”“如果将节气门拆下来,工时费更高。”靠,打劫呀。于是乎自己去汽配城买了化油器清洗剂,才10块钱,然后开干。当然自己动手肯定是要将节气门拆下来的。由于3000的发动机是纵向放置的,所以节气门的位置在发动机舱的最里面,动起手的时候才知道,的确是不好拆。因为虽然把节气门拆了,但节气门上还连着冷却液的两根管,所以又不便将其从发动机舱拿出,没办法,只能探着身子干。等完活后才发现,忘拍照了。我倒!  前几天,一位女同学说,她的派力奥已经跑2万了,最近开空调后起步变肉,而且发动机怠速抖也已经很长时间。我判断应该是节气门太脏了,于是决定给她清洗。不对,是给她的车清洗。嘿嘿,谁让我一向重色轻友呢!顺便将过程拍下来,与大家共享。先去路边维修店买了一罐清洗剂,靠,这次才5块钱,又挨宰了。闲话少叙,上图。  1.先来张工具图    2.发动机舱,真是脏啊!女孩子家家的,太不讲卫生了!呵呵!    3.拆掉发动机上的盖子,需要用到套筒    4.来张进气道和节气门的特写,紫色标注的螺丝是用来调节怠速的,出厂时已经调教好,而且还点上了黄色油漆。进气道上的两个卡箍,需要用到顶切钳或胡桃钳    5.再从右侧来张节气门特写,能看到钢线,确定是拉线油门    6.将进气道拆下,顺便清理一下空滤    7.闭合的节气门,能看到周围的黑色油污,注意紫色标注的螺丝,需将其拧下    8.全开的节气门,紫色标注的就是调节怠速的螺丝,还有上面的黄漆    9.由于没有六角扳,所以打算用一字改锥代替。靠,让我给拧崩了,现在的产品,质量妈他的真差!    10.于是乎又将进气道装上,驱车到五金店买了一套六角扳手,右边的顶切钳是上次清洗3000节气门的时候买的    11.很容易就将固定节气门的3个螺丝拧下了,调节怠速的螺丝看得更清楚。从正面看阀片,一圈油污    12.看背面,更黑,所以清洗节气门主要是清洗背面,不将其拆下来,是不容易清洗干净的    13.化油器清洗剂,腐蚀性很强,流到手背、溅到脸上真是疼!所以用的时候,头一定要离得远些,千万别溅到眼睛里。    14.清洗正面    15.清洗背面    清洗完毕,按顺序将各个部件装好。哦了!点火,怠速时的抖动能感觉变小,打开空调,起步,比没清洗前明显有劲。别小看阀片周围这薄薄的一层油污,对于发动机怠速时的进气量影响是很大的。通常发动机怠速不稳的问题,多是由于节气门太脏引起的。  接下来是处理机油加多的问题。几个月前,在石家庄申联大众4S店做了5保,当时加完机油后,维修工也察看了油尺,也没说啥。可是这次保养后,感觉车发闷,而且好像没有以前有劲,当时本人也未在意。跑了2000后,在检查油尺时才发现,油面竟然超过油标上限有2公分。怎么办?去4S店,人家肯定不会承认。靠,还是自己动手丰衣足食。找一个输液器,将软管截下,再找一个注射器,我用的是20ml的。如图。    将输液软管顺着油尺管插入发动机内,将机油抽出。如图。    你爷爷的,竟然抽出了2瓶共1升的机油。如图。将多余的机油抽出后,明显感觉发动机轻快了许多    最后是贴年检标的好办法。如果将其直接粘到玻璃上,两年后不容易清理掉。买年检贴还得花钱。我的方法是,找一个透明塑料袋,将年检标粘到上面,沿年检标边缘将多余的塑料袋剪掉。剪2小块不干胶,现在手上反复粘几下,降低它的粘度,然后粘在年检标的背面,最后将不干胶贴在挡风玻璃上。如图。两年前刚买车的时候用的就是这个办法,很好用哦!嘿嘿,真是太有才了,连这么变态的省钱方法都能想的到。哎,二十一世纪缺的是啥?人才!
  学习了
祝贺自己也成c5一员!
很强的动手能力,值得学习
好贴,如果再加上怠速阀就好了
福州diy的康友加入 120279076
礼貌回贴,拿分走人..
世间本无事 庸人自扰之。
说的 好  学习了
浙江金华 自动柴 老头
章: 汽车之家五周年
章: 抵制安全带卡扣勋章
真正的好帖,顶
越来越喜欢瑞虎了。
礼貌回贴,拿分走人!
世间本无事 庸人自扰之。
礼貌回贴,拿分走人!.
世间本无事 庸人自扰之。
礼貌回贴,拿分走人!..
世间本无事 庸人自扰之。
学习了!
珍爱自己,珍惜生命,安全行驶!
章: 汽车之家五周年
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事 2012年说说您回家过年的那些事 抵制安全带卡扣勋章 说说你的安全宣言  感恩母亲节
引用:
原帖由 cy_1996 于 2009-07-31 11:18 发表 新窗口中打开引用楼层
本人在07年购买了一辆桑塔纳3000,当时曾经发了一篇《我的选车、购车、用车》的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-458-368152-1.html(不知怎么就给我归到蓝瑟论坛里了)。到今年,我家3000已经跑了3万了。前几个月在4S店做保养时,看到维修工在给另外一辆3000清洗…
谢谢你的好主意,,,,,,,,,,,,,,,
看帖回帖,礼貌拿分
帮顶~~
 拿分~闪~~
生命在于静止~
引用:
值得学习
学习 学习!!!!!!!!!!!!!!
引用:
不错  很实用
章: 2009年10.1自驾游征文
12下一页
