←切换到传统风格
 17 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
无比珍贵的资料一帖!爱车的都进来!
无比珍贵的资料一帖!爱车的都进来!
无比珍贵的资料一帖!爱车的都进来!
我承认我开车技术一般,所以当初买CR-V的时候就买的自动档,免得自己小白不会判断,挂错档。
但是现在才明白,就算是自动挡,也是有许多的窍门的。
在网上看到的关于自动档的好帖子,分享一下。
1.  没事别用N档。只有当行驶中熄火,赶紧推进空挡重新点火,点着以后推进D档开往修理厂。发动机怎么也打不着,需要别的车用拖车绳或者硬连接牵引的时候。挂N档。千万别象手动车一样空档溜车,除非你认为省那一点油钱比安全和变速器的寿命重要。如果你推到N档,里面许多类似离合器的连接要断开。磨损比手动变速器推空档大许多,而且这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器。
2.  在行驶时,如果你松油门,变速器往往会认为你想进入经济(或曰省油)模式,这时,可能的话,变速器会自动升一档。但是,变速器绝对不会象出租车司机那样时速40已经到5档了。所以,可能的话,注意一下一般变速器在什么时候升档。在市区道路,灵活使用油门升档会降低油耗。
3.  在高速公路上超车时,手动档的技巧之一就是降一档。自动档也可以实现这个功能,只是不那么直接。先加速,或确定你车的速度和对方差不多或略快。需要的话变道。轻踩油门,松油门。重复一遍。猛地踩下油门,注意,猛踩油门。你就会体验到发动机的吼声和推背感。原来的速度太慢的话,要么这个功能用不出来,要么即使降了档,超着也费劲。 建议平时在没什么车的路上练习练习,避免到时候动作变形,油门是踩下去了,档位没降。现在一般好的自动变速器都有记忆、学习功能,开的时间长了,你的习惯会被它接受,并体现到换档的动作里去的。
4.  前面讲过,1,2,3档是指变速器档位被强制限制在XX档以下。这和手动档的概念不同。在上长、陡的坡道时,如果你挂在D档,你可能会觉得变速器忙着换档,一会升,一会降的。这时很伤变速器。应该刹车靠边停下,挂1,2或3档然后启动。具体挂那个档要看你的具体情况了。比如一般手排车2档可以上去的坡,自动变速器一直在忙,那么放在2档上面应该没错。
在下长、陡的坡道时,如果你挂在D档,你可能需要一直用刹车控制车速;如果长时间频繁使用刹车,刹车可能因为过热而效率下降,这很危险;还有,许多山路没有铺柏油,石子路猛踩刹车更危险,即使有ABS。
注意,千万不要在高速行驶中把档从D推到1,2,3中的如何一个。如果你的变速器处于高档位,强行推到低档位,呵呵,我不用说,车车会让你心疼,郁闷一阵的。如果变速器损坏,那可属于中修,4~5数的费用那!毕竟,PST以下级别的车好象都没装手/自一体变速器。从D位换入低档位时,车速不能高于相应的升挡车速,否则发动机会强烈振动,使变速器油温急剧上升,甚至会损坏变速器。问题是很多时候难以判断,所以稳妥一点吧!自己血汗钱买的车。我还是建议停车以后换到低档位。
5.  前面说过,许多DX开手动档的车时喜欢通过使用空档滑行来省油,虽说理论上这不是好习惯,但要是我开手排车,我也这么干。自动档不可以这么干确实让人不爽,但自动档的车有另外一点有趣的特点:行驶中松油门,车开始减速。到大约45~50的时候,车速下降明显减慢,可以以几乎匀速运行很长距离。这时油耗也很低。灵活使用这个特点,也可以取得和空档溜车近似的效果,而且没丧失动力,何乐不为那?当然,右脚还是应该处于时刻可以在第一时间踩下刹车的状态
6.  说到弯道,我想还是保守一点好,先粗粗地判断你可以以什么速度通过这个弯而稳定地保持对车的控制。在进弯之前把车速降低,降低到你判断的速度,最好慢于这个速度。进弯就尽量不要踩刹车了。保持车速,如果速度慢了就稍微加一点油门。进弯别太快
我家VV
看了以后狂汗了一把,原来我还蛮小白的,害我家四驱小V受了不少苦,不过也从反面印证了小V比较强悍,在我的手里存活了这么久还安然无恙。
最近看到挺多人都在关注两驱的,估计也有打算入手的兄弟,也有在自动和手动里面徘徊的弟兄。发个资料帖,共同学习一下,也给大家个建议,以后也好善待小V~
与君共勉!!!
本楼已被删除
本楼已被删除
本楼已被删除
楼主一般油耗是多少?
看了这帖后,我发现我也经常摧残车……汗……
嘿嘿,楼主现在应该是高手了吧。
准备买两驱、在手动和自动之间犹豫……楼主,你这帖为我写的吧……
不错,受教了,谢谢
嗯,作业很仔细啊
看帖回帖加分
路过!!.支持!!!!
看贴学习,礼貌回帖!!!
楼主现在可以去买手动的了
R1357
 246
中国人就是不要脸..
照这样发展还有被日本奴役的可能性..
哎!!!!!!!!!!!!!!
很好!支持一下!(*^__^*) 嘻嘻……
 17 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
