老衲出品:DIY导航,行车记录,倒车影像多功能车载电脑!完结篇
1 0 发布于 2013-10-29 09:00:17 只看楼主 热门标准
本帖正在审核中
第一阶段纯手工打造超小型电脑主机箱:
       先介绍一下主机,配置基本都是废物利用,只有风扇与车载电源是特地买的!主板”华擎785G集成了HD4200显卡,CPUAMD5000(注意不是5000+,功率虽然是一样,但是5000是45nm的,发热要小!)内存“威刚DDRII800  2G,硬盘160G(什么牌子也没注意,无所谓了,能用就行),
        CPU扇热风扇是淘宝的”超频三 刀锋 S85 CPU散热器 超薄“ (虽然很薄很小但是很给力,朋友的四核八线程CPU夏天都杠杠滴!)
电源”车载电脑 电源 DC-ATX 150W足功率 带ITPS(ITPS功能就是有自动开关机的,是电脑正常开关机,不是直接断电!“
  由于车上空间原因,电脑主机肯定是要越小越好,但是我DIY的宗旨向来都是花最少的钱干最有效果的事!
         下面大家看看我自己纯手工打造的机箱
上图:
由于我都是一个人折腾,照片拍的少了,很多细节都没法拍。
这可都是自己拿角磨机一刀一刀的割出来的,过程很火爆!专业工具都是隔壁邻居借用的,角磨机,手枪转,还有那个叫啥名字不知道,就像膨胀螺丝一样的东西,这个必不可少,机箱就靠它固定链接成型的!
看! 主板装在里面刚刚好,介绍一下尺寸:长26CM,宽22CM,高9CM,打造之前就量过副驾驶座下面的空间了,这个尺寸绝对OK!
这个面就不密封了,对散热更好!
很多人会觉得散热是个问题,我也考虑到了,我用手枪转把三个侧面全部打成马蜂窝了,照片没特地拍,不好意思啊!
打造机箱的所有工具,
第一阶段结束。
----------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------------------
第二阶段:布置安装主机
首先介绍一下车载电脑电源
超小体积,长95毫米,宽40毫米,高15毫米
带ITPS控制功能,自动启动(5秒)和关闭电脑(30秒)
可选家用或测试模式,取消ITPS功能
待机功耗基本为零。
额定功率150瓦,峰值功率180瓦.
超宽电压输入,6-24伏可以正常工作,开电脑时汽车点火不重启电脑.10伏以下输入不能超过2分钟,否则电源会起用电瓶低电压保护功能自动切断电源。
ACC断开ITPS发送给电脑关机信号后,如果电脑死机没成功关闭。电源也会在2分钟后强制断电
来张实拍图:
下面介绍线路布置
这是驾驶舱保险盒,从这里接常电(这里是直接通电瓶正极12V),电源商家说要2.5平方毫米以上的软电线,要不然怕带不动,所以我就用两根1.5平方毫米的线并联了!
蓝色线是之前改装自动空调的线路!
从这下面穿到中空里面
大家看到里面那根很粗的白色电线吗?那就是从保险盒穿过来得准备通到电源的常电,有两根蓝线是之前接自动空调的,另外一根与红色线一起的线是这次接的,红色是12V转5V稳压器用来给显示屏供电的,蓝色是准备给主机电源的ACC电,(上面介绍车载电源有详细介绍原理)
上面那个就是给显示屏供电的稳压器
这是副驾驶座的左边下面,白色粗线是常电,蓝色ACC,还有两根黑色,一根是显示器信号线,一根是触摸驱动连接线
是不是还少了一根接地线?
电源商家还说了:接地线一定要接触面大的地方,所以我就想到这里了!(安全带能随便一个小螺丝么?是吧!)
下面主机登场
还有一个盖子忘记拍了,硬盘与电源是3M双面胶粘在盖子上面的,电源粘了好几层双面胶,为了绝缘。
机箱放在副驾驶座下面其实挺宽敞的!
我这人记性不太好,总是忘记拍照,大家见谅哈!
第二阶段结束,待续~~
------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------
第三阶段:又一主角上场,有请“显示器”
老套路,首先介绍一下
9.0英寸 全数字液晶 高清 车载液晶---倒车优先+HDMI+VGA+2路AV
○工作电压: 5V电源的电流要求1A以上2A以内,如用车上电源最好加个稳压器,以防干扰
○ 额定功率:6-7W
○ 信号输入: 2路AV+VGA
○ 系统制式: PAL/NTSC
○ HDMI输入:版本HDMI 1.1
○ VGA 输入: 1024*600 物理分辨率,支持分辨率范围可以640×480 ---1600×1200之间任意调节!
○ AV1 视频输入 (可链接DVD设备或者前置摄像头)
○ AV2 视频输入 (到车时自动切换到摄像头画面)
○ 即插即用功能:支持
○ OSD语言: 简体中文、繁体中文、英文、日本语、韩语、西班牙语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语
○ 控制方式: 多功能 OSD 操作 或 电位调节亮度和颜色
○ 性能特点:采用成熟方案,清晰的显示效果
○ 倒车优先的功能设置:
    A、开机默认上次保存的通道。
    B、开机,倒车信号来,切换到AV2,倒车信号消失,回到原先的通道。
    C、待机,倒车信号来,切换到AV2,倒车信号消失,回到待机
液晶屏参数:
显示尺寸 9寸
外形尺寸 206.6(H) x 122(V) mm
可视面积 197.76(H) x 111.735(V) mm
点 距 0.0675(W)X0.2025(H) mm
分辨率:1024×600
可视角度 L70°R70°U50°D60
面板类型 TFT
显示颜色 262K
对 比 度 500:1
亮 度 220cd/m2
接口类型 Digital
接线数目 50 PIN Digital(TTL) TCON
背 光 LED
响应时间 20ms
工作温度 -20℃~80℃
先来看看原车小显示屏
我把大屏直接覆盖粘贴在小屏上面
9寸刚刚好,再大一点就不行了,会挡住里面的卡扣
显示器驱动板与触摸驱动板安装
这里可是我用美工刀,一刀一刀割出来的,正面看起来大了是不是?因为从驾驶座的位置看过去不是正面的角度,所以一定要割大点,要不然看不到整个屏幕!
显示屏白边我用碳纤维贴纸包起来了
车钥匙插上,转到ON的位置,果然5秒后自动开机了!
第三阶段结束,未完待续~~~
--------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
第四阶段,加装GPS模块,无线网卡,蓝牙,倒车影像摄像头,最后包装显示屏。
GPS模块是免费收卫星定位的,不像手机是通过移动网络,手机要流量也要能上网,但是这个不需要!
无线网卡装在后面了,线很长,都是走的暗线,这个信号非常强悍!但是没无线的地方就没用了,不过也可以加3G卡,以后再说吧!
       这次重点还是加装倒车摄像头
淘宝买的,85元运费6元,所谓的高清夜视,尼玛淘宝就会坑爹!  说了多少次不能信淘宝,还是被坑了,一点不清晰!
果断差评!
上面是显示器驱动板,倒车摄像头一定要接AV2输入,这不知道哪个脑残设计师,只设计了一个AV1的插座,郁闷!
老衲我的设计,红色线是倒车优先ACC(就是倒车灯的正极),AV插座是一个坏电脑小音箱上面拆下来的,刚好可以用上,哈哈!
白色小插头是原本显示器驱动板接按键的(本来是十根线的插头,显示器亮度之类的调节键,反正也不用,我把它剪成两半)
插上去刚刚好
链接摄像头的AV线长6米,我是从中控里面穿到驾驶座下面,再从左侧门边框到后座下面与靠背后面通向后备箱
这是后座靠背里面
后座靠背里面通向后备箱的线路
后备箱左上角与后座连通
y有些细节没拍,大家见谅,一个人不容易!
左边那根线是倒车雷达的,我摄像头的AV线与电源线都是和这根线一起通过那个防水橡胶帽穿到后备箱里面的,注意一定要做好防水工作!我是绝缘胶布粘了好多,原车也是这样粘的!
这是原车左边的牌照灯
怎么样?远看不明显。
倒车灯是在后备箱盖子上
这个白色插头共4根线,黑色是接地,白色是倒车灯电源线,另外两根我不知道,也懒得去管!
摄像头配的电源线太短了,自己加上去,照着原车线路穿到后备箱的垫子里面,在与摄像头的电源线链接。
挂倒档测试,OK!当时没拍照   后来全部弄好补拍的,大家看看
这就是所谓的高清!太尼玛坑爹了!
挂倒档显示屏自动切换为后视,退回空挡又自动切换到电脑显示,哈哈~~~~
最后给大家看看我是怎么把这缺口补起来的
最后补充一下,很多人纠结鼠标键盘问题,大家看清楚这是触摸屏,不用鼠标,输入法有手写的!
第四阶段结束,未完待续,下一步加装高清摄像头,作用:行车记录。    敬请期待!
最后来更新下,后来都从新设计了,主机也换了台相当牛逼的配置,哈哈!
打字太烦了,你们自己看图吧!有什么疑惑请留言
最后编辑于2015-02-05 07:22:36
