奥迪Q5是一款动感而全能的SUV,它完美融合了运动型轿车的车身设计、高效动力和灵敏操控、SUV的越野安全奥迪Q5性能以及旅行车的出色舒适性和灵活多变的内部空间,延续了第三代顶级SUV奥迪Q7的诸多优势特性。强劲的绿色高效发动机、quattro全时四驱系统以及灵敏的行驶机构,使其无论是公路行驶还是越野前行都游刃有余。
配置清单:
前声场:以色列摩雷意蕾两分频
后声场:摩雷听宝
四门德维隔音
车门隔音顾名思义就是为了隔离掉汽车本身所传达来的噪音,在汽车行驶的时候,由于空气阻力、汽车车轮的作用产生的摩擦从而产生噪音,如果这些噪音不能隔离掉就会造成声场的缺失和不饱和,容易使听音者感觉到声音不清晰,而且长此以往会损坏自己的听觉系统(这个也是有前提的,大部分的时间都是处于这样的环境中)。
以色列摩雷意蕾的平衡度好,低频松软,人声甜美而富有感情,中频表现自然流畅,有质感,层次好,演绎各种风格的音乐都有好的表现。
中低音单元口径是6.5寸,音盆采用特殊纤维混合浆捞制松压成型工艺制作,这种松压音盆的内阻尼特性比一般的紧压成型音盆更为优良,因此刚性更好,失真更低。
高音单元安装:高音单元安装原车仪表台位置,让声场更宽阔,定位更精确。
分频器:
摩雷的听宝套装系列是以竞争性的价位,符合高性能要求的一款产品,它采用摩雷独特的创新技术,是目前同等类型能给汽车音响爱好者提供最佳性能的产品.
听宝中低音单元采用独特的全新的高强度粉磁,能增加磁通量,承受更大功率。同时,它的体积比一般的粉磁减小35%。低音音盆精心制作,以保证在中低频段音圈保持线性运动,即可消除音圈变形,又能增强低频动态。
分频器采用高品质元件制作,可大幅度减少失真,听宝分频器设有0dB和3dB高频幅度衰减,可使喇叭的安装位置更灵活,更能发挥最佳的性能。
全新的内磁式设计28mm(1 1/8)丝膜球顶高音,具有宽广的频率范围,柔顺稳定的演译和精确的立体声定位。新的高音单元有四种不同的安装配件,使得安装更灵活。
