废空滤利用,改装制作高流量空气格过程分享!!!
1 341 发布于 2016-04-17 19:28:35 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
已经用过的空滤不要扔掉,我是优先利用原车带来的那个空气滤芯,感觉它的框架最厚实,密封圈的质量弹力也最好,先用它来改造。。。。。
先用水打湿它,免得在切割旧滤纸时尘土飞扬。。。要注意留下最靠外边一层滤纸,将来它还有用处的。。。
上修甲刀,将滤纸残渣完全切平。。。
要注意留下最靠外面一层滤纸,将来它还有用处的。。。
这是比空滤框架大上一圈裁剪好的海绵滤芯。。。
将已经预制好的海绵滤芯塞到空气滤清器框架中的样子。。。
选择能耐油的,质量好的,孔隙大,疏松的,厚实的海绵,修剪的尺寸合适,正好可以紧密不留缝隙的塞到预制好的空气滤清器框架中。。。将发动机润滑油或者齿轮油以3份汽油,1份机油的比例稀释,用它把预制好的海绵滤芯完全浸湿润,再将海绵里多余的汽油和机油混合油攥干,等汽油挥发后,机油就十分均匀的涂布在海绵里了。。。
预留下的两端滤纸的作用是更好的裹紧海绵滤芯。安装海绵时多探出框架一些,会有助于增加过滤流通和吸附灰尘的面积。。。将修剪的尺寸合适,已经涂布好机油的海绵滤芯塞到预制好的空气滤清器框架中。这样一个可以循环清洗使用的机油吸附式,低阻力大流量空滤就成型了,其实到这个阶段后,自吸气发动机的车友就可以装车使用了,但是配套大排量增压发动机的车子由于强制进气流量较大,建议还要进行下一步措施。。。
由于我改装了机械增压,发动机强制进气时吸力大。我自己使用的还进行了海绵滤芯固定,在空滤框架上面用烧热的钢丝钻了一个大小合适的通心孔。。。这端是根据自行车辐条掰弯的头,预留一个下沉孔。。。
这端是给自行车辐条帽预留下一个沉孔。。。
将辐条的螺丝端磨尖,横穿过海绵,然后旋上幅条帽进行滤芯固定。。。
加好辐条横穿固定后的海绵滤芯,对增压发动机来说,这样会更加保险,免除在大流量进气时,滤芯脱落被吸入增压器的可能性。。。
将它装进车上空滤盒子里的样子。。。
过滤效果很好,已经行驶5千公里后,海绵空滤芯的后面纤毫不见,没有一丝灰尘。。。
已经行驶5千公里后的样子,吸附灰尘的面积还不大,使用1万公里以上一洗,完全没问题。。。
已经行驶12000公里后,还没有达到吸附容量饱和,还不会影响进气通畅。。。
过滤效果很好,滤芯后面没有一点灰尘。。。
我的车已经加装了机械增压,现在2.0排量的实际最大进气量要超过2.7,在使用原车空滤芯时,过滤效果不好,一旦滤芯上积存的灰尘多了,就会导致进气不畅,由于强制进气吸力大,已经吸附下来的灰尘会被吸引透过滤纸,空滤后的进气管里就会出现被硬吸过来的灰尘沉积,灰尘就会再次被吸入发动机里,用上这样改造后的滤芯,现在空气流通量和过滤效果都足够了,就解决掉这个问题了。。。用这样的方法制作两个滤芯,每个保养周期循环清洗使用,以后就再也不用去花钱买空气滤芯了。而它的过滤滤清效果会还超过原配滤芯的。。。
最后编辑于2016-08-20 20:15:34
/18页
