此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
起名真费劲阿 2016/10/17 19:25:16 发表在 主楼
先说下接电原理,大家都知道14款原车有前雾灯线,但是没电和开关,我查了各种资料了解到在中控台前面的插口中有电瓶过来的带保险的长电,也有去前雾灯的正极插口,所以我只要把这两个插孔连接并用开关控制即可。上图细说看论坛有朋友的接法是从后雾灯继电器上3脚接根线到中控前的13孔,这样直接用后雾灯的电带动前雾灯,缺点是线压力大,容易发热。所以我没用这个方法,我的方法是用一个常开继电器连接电瓶来电和前雾灯正极线,用后雾灯的开关和电控制继电器的电磁铁,从而控制继电器的断开和连接,这样只从后雾灯处借驱动电磁铁的电,用电量几乎可以忽略不计,并且直接用后雾灯开关控制前雾灯。各个插孔等下图上说,继电器15元30-85...
DAX大雄 2016/10/20 20:24:31 发表在 5楼
雾灯总成哪买的?我某宝看了下都要一百多,
起名真费劲阿 2016/10/20 21:13:20 发表在 7楼
我买的老款卡罗拉的,50一对包邮
DAX大雄 2016/10/20 21:48:53 发表在 8楼
嗯,我的雷凌,估计对不上,
任见非 2017/01/06 17:15:11 发表在 14楼
我原车继电器,1接14./ 2接13 / 3接后继电器1 /4接后继电器2.是这样吗?你看我分的线对吗?
牛人啊,17款威驰 加装雾灯跟这个一样吗?
在路上david2016 2018/04/25 15:01:14 发表在 17楼
