此帖已被收录至论坛精选日报-摄影课堂。更多精彩内容戳这里。
4年前看别人拍深空天文很是向往,可惜家里小子出生没有时间出门拍摄,孩子慢慢长大,14年的冬季终于又有机会上山开拍,把拍到的浩瀚星空放这里和大家分享。
图片绝大部分是SHO窄带拍摄。下面有摄友问什么窄带,窄带意即窄带滤镜,窄带滤镜仅允许通过特定波段的光线,获取该波段的影像,常用的窄带滤镜主要是S2,Ha,O3,也就是我们常说的SHO。窄带拍摄常用黑白CCD形成黑白影像,多个通道最终合成彩色。
刚看到一个同好的微信,感触良深,也很有意思:
"玩天文的都特么是丧心病狂,周末在山上,元旦在山上,就连大年初一都有人在山上,除夕夜别的群都在抢红包,天文群里在聊窄带后期调色,看见晴天跟犯了毒瘾似的,不出摊就坐立不安浑身难受,农家院电话记得比亲爹的号还清楚,去菜市场买个土豆砍一下午价,入个望远镜眼都不眨一下,得神经病活该。"
拍摄器材:
赤道仪:HEQ5PRO(16年后更换为便携的cem25)
镜子:Takahashi FSQ85 F5 (16年后增加0.73x减焦镜)
相机:SBIG STF8300M+FW5 (16年后更换为qhy22)
滤镜:AstronDon 5nm Ha fliter Baader 7nm S2/O3/LRGB(16年后更换为国产滤镜)
导星:60220导星镜+QHY Q5I代
处理:Maxim DL5+Photoshop CC
应编辑MM建议,做了一个简单的教程放在最后,把比较关键的概念和步骤说一下。
坝上银河拱桥
*********************************2016.6*********************************
鹈鹕星云,和下面的面纱星云都位于天鹅区域。
面纱星云,分为左右两个部分。面纱星云是在天鹅座的一团由高温与电离的气体和尘埃组成的云,它构成了天鹅圈(电波源W 78,或Sharpless 103) 的可见部分,一个巨大但相对暗淡(7等)的超新星残骸。来源的超新星爆炸大约发生在5,000至8,000年前,从爆炸迄今残余的物质大约涵盖了直径约3度的范围 (大约6倍的月球视直径,或36个满月的范围)。这个星云的确实距离仍不清楚,但是FUSE的测量证实距离大约是1,470光年。
天区示意图
*********************************2016.1*********************************
狮子座三重螺旋星系(NGC3628、M66、M65)及周边数毛小星系
利用天亮前的1小时拍摄了一张狮子座三重螺旋星系的L通道,没事数数周边的小星系很好玩,它们的亮度只有15等,非常暗淡,1个小时的曝光才能看到微弱的影子,我把它们都标注出来,你能看到么?
拍摄参数:L 4x900s
IC410
靠近IC405还有一个巨大的星云——蝌蚪星云,里面两个小蝌蚪是恒星诞生区域,这张片子曝光时间比较长,硫和氧都有信息,为了提高信噪比,准备以后一个晚上就拍一到两个通道,2016,I am coming!
拍摄参数:Ha 12x900s 、 S2 7x900s 、O3 3x900s
*********************************2015.12*********************************
IC405
御夫座的火焰星云(Flaming Nebula),注意不是猎户座里面那个Flame Nebula,非常形象,燃烧中的火焰。火焰星云非常暗淡,这张照片积累了5个小时的曝光,感觉依然不够充分,下次再重新拍一次。
拍摄参数:Ha 12x600s 、 S2 9x600s 、O3 9x600s
*********************************2015.8*********************************
IC1396
著名的象鼻星云,距离我们的2450光年,摄于北京房山,今年夏天拍摄重要的目标之一。
拍摄参数:Ha 8x600s 、 S2 4x600s 、O3 4x600s
M31
这个夏天拍摄最满意的一张M31星系L通道定妆照,第二张是100%核心区域细节图,漂亮的悬臂。
*********************************2015.4*********************************
NGC7000
壮丽的夏季银河终于到来!第一个目标就是著名的北美星云,这个位于银河内天鹅座的巨大发射星云,是恒星制造工厂,面积超过10个满月,在未来的几个月里,我将拍摄它附近多个星云。
拍摄参数:Ha 6x600s 、 S2 2x600s 、O3 2x600s
*********************************2015.2*********************************
NGC2264
圣诞树星云,由锥状星云、圣诞树星团、雪花星团和狐狸皮星云组成,恒星辐射出的紫外线激发星云自身的氢气发散出迷人的光芒。这是冬季最后一拍,下一次拍摄就要在等3个月以后了,再见,冬季深空。
拍摄参数:Ha 12x600s 、 S2 2x600s 、O3 2x600s
IC434
猎户座内的马头星云是一个暗星云,由于形状从地球看过去,黑暗的尘埃和旋转的气体构成的构成马的头部,亦称为马头星云。它位于猎户座ζ星的左下处,是猎户座分子云团的一部分。距离地球大约1500光年。
拍摄参数:Ha 5x600s S2 2x600s O3 2x600s (bin2模式)
*********************************2015.1*********************************
NGC2237
玫瑰星云NGC 2237,是一个距离我们三千光年的大型发射星云。星云中心有一个编号为NGC 2244的疏散星团,而星团恒星所发出的恒星风,已经在星云的中心吹出一个大洞。这些恒星大约是在四百万年前从它周围的云气中形成的,而空洞的边缘有一层由尘埃和热云气的隔离层。 这团热星所发出的紫外光辐射,游离了四周的云气,使它们发出辉光。星云内丰富的氢气,在年轻亮星的激发下,让NGC 2237在照片里呈现金色色泽。
拍摄参数:Ha 4x600s S2 2x600s O3 2x600s (重新处理版)
*********************************2014.12*********************************
M31
著名的仙女座星系,她是人类肉眼可以直接看到的大星系,比我们银河系要大一点,拍摄M31几乎是每个摄星人的必要过程,这个目标一年四季几乎都可以拍摄,最佳拍摄时间是夏秋季,冬天它起的很早。这张照片是LRGB模式拍摄。
拍摄参数:L 8x600s RGB=早年单反拍摄参数已不详
NGC1499
加州星云,她的形状与加利福利亚州相似,故而得此名。比昴宿星团昏暗一些,因而更加难以辨认。这团正在膨胀的氢气距离我们约1,500光年。
拍摄参数:Ha 8x600s S2 4x600s O3 2x600s (重新处理版)
Ha通道的片子,波涛汹涌啊
IC443
约8000年前的一次超新星曝发,形成了位于北天双子座水母星云(IC443/Sh2-248),从地球望去,弥漫在星际空间的丝状云气,勾勒出一只巨大水母的轮廓。水母星云距离地球大约5000光年,宽度约70光年,视直径超过满月1.6倍,由于表面亮度很低,只能通过长时间曝光摄影方式观测到。
拍摄参数:Ha 5x900s S2 4x900s O3 4x900s
M42
M42(NGC 1976)是位于猎户座的发射和反射星云,也就是著名的猎户座大星云。用肉眼看来,猎户座中构成“宝剑”的有三颗星,中间一颗是较模糊的亮斑,犹如朦胧、乳白或绿色斑点。它不是单颗星,而是一个星云,这就是M42。它是我们是天空最壮丽的天体之一,且是肉眼所看到的最亮的星云,它是一个有发射线的明亮弥漫星云,距离约1500至1600光年,直径约16光年或再大些,质量约300个太阳质量。猎户座星云是猎户星协的核心,在星云的附近有许多恒星组成一个银河星团,称为猎户座星云星团,著名的“猎户座四边形”聚星就位于星云之中并将其照亮。在猎户座星云星团和猎户座四边形中,有许多表面温度高达几万度的热星,它们发出的强烈的紫外辐射使星云受到激发而产生辐射,因此星云的光谱主要是发射线。
拍摄参数:Ha 2x600s+4x300s+6x30s(HDR) S2 8x600s O3 5x600s
附上一张单反连续光谱拍摄的M42,大家更喜欢哪种呢?
冻了一晚上的器材们(不都是我的啊,买不起,囧),拍一张合影。
****************************概念及教程*****************************
文章最开始已提及窄带概念,这里再附上一张巴德滤镜的窄带数据图,大家可以直观的看到窄带滤镜的性能数据。纵坐标为通过率,横坐标为波长,大家关注S2、Ha、O3即可。
窄带滤镜安装好以后是这样。
硬件方面就不再多说了贴一张图,百度都能查到,购买也非常容易,万能的TB让现在的天文爱好者可以很方便的购入自己想要的器材,大家看我文章开的那些基本就行,反正我的建议是不折腾,一步到位,当然我指的是比较便宜的,135画幅的冷冻CCD之类的土豪配置另说。补充:这套器材虽然不便宜,但是也没有贵到下面有网友说值豪车的地步,太夸张了,费用大概在5w左右,主要就是望远镜和CCD(+滤镜)就占去4w+,一套入门全画幅加大三元也差不多就这价格,咬咬牙磨磨老婆耳根子,老百姓生活水平提高了不是。
拍摄都是到远离城市的郊区,电脑控制(车和笔记本必不可少),自动化程度也很高(当然和投入有关,投入越高越自动化),吧啦吧啦吧啦,反正有了器材拍摄就不难,难得是找一个合适的环境、天气和充裕的业余时间(这个最要命,上班的伤不起)。
来说说后期教程。下面这张图就是窄带天文摄影的处理原理:
用S2拍摄的黑白图像作为R红色通道。
用Ha拍摄的黑白图像作为G绿色通道。
用O3拍摄的黑白图像作为B蓝色通道。
找个实例,这是马头星云的窄带图像,我做好标注了。
可以看到不同的滤镜,得到的图像也是不同的,Ha的信息最多,因为星云中基本上最多的就是氢啦,激发的光自然最多。S2其次,O3更少,这也造成了不同区域不同的色彩。
好了,三个通道叠加出来是这个样子。通道的叠加主要是photoshop,也可以用MaximDL天文软件傻瓜式叠加,要精细一些自然是万能的ps更好一点。
完全和我贴出来的不一样是不是?没关系,我们对不同颜色进行可选颜色的调整。
参数如下:
设置完以后就基本出来哈勃色了,我习惯性去掉星点,这个看个人偏好。
这种色彩风格叫做哈勃色。
最后我们将Ha图像作为明度图层叠加(复制Ha图像放在最上面,图层模式为明度)在上面,并适当调整曲线,即可得到最终的图像。
最主要和关键的步骤就是上面所贴,一些零星细节比如去噪啊,曲线啊之类,就是个人口味没有定式了。
欢迎大家帖子里交流,有什么需要了解的我尽量回复。感谢支持!
有摄友需求大图,请点击 http://pan.baidu.com/s/1jG5SC2U
