点击:37684 | 回复:11 社区公告论坛 >  【油耗】全新油耗重磅上线,随时随地记录您的油耗信息!
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-8-15 13:28:51
全新油耗重磅线随时随记录您油耗信息
简介新版油耗算法精准操作便捷信息全面同时覆盖端数据相通全方位服务同用户群体让您随时随添加查看油耗信息M端油耗入口
新增优化内容
1 精准算法
新版油耗在原有算法基础进行算法升级算法精准只为为您服务
2 同时覆盖
新版油耗将登陆让您随时随记录油耗信息PC端油耗预计于9月份线端数据互通敬请期待
入口M端
App入口【频道我】-【任务中心】-【基础任务首次添加油耗】
3 新增漏记功能
加油信息漏记怎么办在新版油耗中您再也用担心这个问题汽车之家已经为您想对策您在添加最新加油信息时选择漏记即可这样油耗算法会持续精准哦
4 奖励机制线
新版油耗线后认证车主首次添加油耗将获3000万里通积分1000帮助值奖励单个账号只能获次奖励哦
<<立即认证(PC)
<<立即认证(M)
已添加油耗老数据如何处理
已添加油耗老数据将会保留当您在新版油耗添加油耗时数据会自动读取您可以查看修改或者删除
=============================================================华丽分割线
新版油耗线后针对可能产生疑问我们做Q&A希望可以帮助到
Q为什么添加加油信息平均油耗还
A平均油耗平均里程需要连续两次油耗记录才能算出哦为保证计算准确性每次加油后记及时记录哦~
Q辆车如何查看同车辆油耗记录
A点击换车辆即可添加并查看同车型油耗信息~
Q如何修改或删除单次加油记录
A若要修改信息点击单条油耗信息则会进入详细信息页面修改数值后保存即可若要删除单次加油记录点击X删除单次记录将会造成油耗计算请您慎重
变化外我们也会断优化功能提用户体验如您在新版油耗使用过程中出现任何问题可以拨打4000-111-168或者在本帖留言我们会对建议做整理汇总感谢支持与关注~
[ 本帖最后由 家家 于 2017-08-23 17:33:36 编辑 ]
签名: 我的汽车之家
  • ybzlm
  • 发信息
  • 精华:52帖
  • 帖子:147帖 | 95941回
  • 注册:2008年4月24日
  • 来自:广东 深圳
  • 爱车:菱智
  • 讴歌MDX
  • 别克GL8
发表于 2017-8-15 14:59:32
  • JIFENGSI
  • 发信息
  • 精华:68帖
  • 帖子:100帖 | 3926回
  • 注册:2015年3月6日
  • 来自:福建 厦门
  • 所属:厦门博越车友汇
  • 爱车:名爵6
  • 博越
  • 帝豪
发表于 2017-8-16 08:51:33
APP端添加不了,因为完成任务,显示完成任务!这样就下次要记录油耗,就找不到端口了
发表于 2017-8-16 09:16:35
JIFENGSI 2017/08/16 08:51:33 发表在 板凳
收到你的反馈。因为油耗奖励只是首次添加才能获得奖励,所以是一次性任务,填写之后任务就算完成了。再次填写的确十分不方便。我们会加快上线速度。预计8月底我们会在App服务频道增加油耗入口,9月份我们会在个人中心频道增加入口。敬请期待。
签名: 我的汽车之家
  • JIFENGSI
  • 发信息
  • 精华:68帖
  • 帖子:100帖 | 3926回
  • 注册:2015年3月6日
  • 来自:福建 厦门
  • 所属:厦门博越车友汇
  • 爱车:名爵6
  • 博越
  • 帝豪
发表于 2017-8-16 09:27:09
家家 2017/08/16 09:16:35 发表在 地板
真是不方便啊
  • 寒之鄢
  • 发信息
  • 精华:86帖
  • 帖子:406帖 | 45134回
  • 注册:2011年11月9日
  • 来自:北京 东城
  • 所属:宏光互动车友会
  • 爱车:五菱宏光
发表于 2017-8-16 14:28:57 | 来自 手机汽车之家
这个可以有,棒
签名: 从未努力有什么资格说自己竭尽全力...
  • kekebean
  • 发信息
  • 精华:25帖
  • 帖子:109帖 | 3483回
  • 注册:2011年9月6日
  • 来自:重庆 合川
  • 所属:重庆CS75-75飞扬俱...
  • 爱车:长安CS75
  • 长安CX20
发表于 2017-8-17 21:26:38
这个油耗不对啊,导入的油耗我在M端看起来和我以前在电脑不一样啊,现在统计的油耗是上次加油量除以上次加满时至本次加油时候跑的里程,这不对啊,应该是本次加油量除以上次加满后到现在的里程,错位了啊,我以前油耗一般都是8到10之间,现在发现手机上显示的油耗有的是5,有的居然是17,这也太乱来了吧。
发表于 2017-8-18 10:04:16
kekebean 2017/08/17 21:26:38 发表在 6楼
你好。因为油耗算法做了更新,所以数值较原数值有变化。
现在的算法:
小王8月10号加了20L油,里程数是1000公里,8月15号加了30L油,里程数是1200公里。
那么这段时间,小王跑了200公里,消耗的油应该是10号加了20L(默认是20L油跑完了所以在15号加了30L),所以10号到15号的平均油耗应该是200/20*100=10L每百公里。此算法较之前更科学。
建议您可以继续添加新的数值,观察新的数据,若有疑问可随时反馈,感谢支持。
  • kekebean
  • 发信息
  • 精华:25帖
  • 帖子:109帖 | 3483回
  • 注册:2011年9月6日
  • 来自:重庆 合川
  • 爱车:长安CS75
  • 长安CX20
发表于 2017-8-18 10:29:29 | 来自 手机汽车之家
marshmallom 2017/08/18 10:04:16 发表在 7楼
你好。因为油耗算法做了更新,所以数值较原数值有变化。现在的算法:小王8月10号加了20L油,里程数是1000公里,8月15号加了30L油,里程数是1200公里。那么这段时间,小王跑了200公里,消耗的油应该是10号加了20L(默认是20L油跑完了所以在15号加了30L),所以10号到15号的平均油耗应该是200/20*100=10L每百公里。此算法较之前更科学。建议您可以继续添加新的数值,观察新的数据,若有疑问可随时反馈,感谢支持。
没有那种加满的计算方式了么?这个跑完不准确啊,谁会每次都跑干净再加油,有时加满油跑了一半就加了,那不油耗高一倍了,完全不准确
[ 本帖最后由 kekebean 于 2017-08-18 10:30:27 编辑 ]
发表于 2017-8-18 10:52:26
kekebean 2017/08/18 10:29:29 发表在 8楼
你好,如果按照本次加油量除以这段时间的里程,其实也会有您说的问题。下次再次加油时,本次加的油其实并不一定消耗完。所以算法一样精准的。
只是用上次加油量去除的话更科学,因为这段时间消耗的油量就是上次加的油。
另外针对油没跑完继续加油情况,我们会在油耗第二期增加相关功能来解决这个问题,敬请期待。
  • kekebean
  • 发信息
  • 精华:25帖
  • 帖子:109帖 | 3483回
  • 注册:2011年9月6日
  • 来自:重庆 合川
  • 爱车:长安CS75
  • 长安CX20
发表于 2017-8-18 12:37:28 | 来自 手机汽车之家
marshmallom 2017/08/18 10:52:26 发表在 9楼
你好,如果按照本次加油量除以这段时间的里程,其实也会有您说的问题。下次再次加油时,本次加的油其实并不一定消耗完。所以算法一样精准的。只是用上次加油量去除的话更科学,因为这段时间消耗的油量就是上次加的油。另外针对油没跑完继续加油情况,我们会在油耗第二期增加相关功能来解决这个问题,敬请期待。
只要每次加满,那本次加油肯定就是之前这段里程耗的,这个才最精确,加满怎么都比跑完油容易,每个车评测都是这么搞的。
所以还是建议有选择加满来记录的,以前那个就挺准确,基本和车显差不多。
  • kekebean
  • 发信息
  • 精华:25帖
  • 帖子:109帖 | 3483回
  • 注册:2011年9月6日
  • 来自:重庆 合川
  • 爱车:长安CS75
  • 长安CX20
发表于 2017-8-18 12:39:48 | 来自 手机汽车之家
重点在加满比跑完容易,不是用本次加油跑完来对应本次里程,是用加满来对应计算
