至
加好友 | 发短信
白云区锐沣汽车概念服务店
所在地区:广州
汽车之家提供先行赔付服务,投诉电话010-59857397。
客服电话:4008108876转1064
【店铺介绍】 广州锐沣汽车概念服务店,是广州首家D2品牌的概念店。专营改装刹车、避震等系列。售后一条龙,质保一年,畅销无忧服务。店内还设有汽车深度保养,专业四轮定位,维修等项目。
【服务内容】
专业汽车改装1、D2避震适合街道使用的麦花臣避震器,提供橡皮上座及复合式上座两种选择。拥有36段阻尼可调功能,SAE9254弹簧材质能防止变形;6061铝材质能防止生锈。 只需调整脚管,不需要压缩弹簧即可达到您所需要的车身高度。运用弹簧轴承,可防止转动方向盘时发出异音。 拥有车身高度可调设计,车身高度可比原厂降低约 60-100 mm。所有车款皆为二轮传动,除非有特别注明(4WD)则为四轮传动。可能因国家而异,如果您无法确定年份,请特别告知车辆生产年份。
2、D2刹车
D2此8活塞前煞车系统碟盘尺寸是356X32mm,适用于18吋或18吋以上车轮。所有碟盘皆为2件式碟盘,中盘为铝合金设计。当此煞车系统内某些零件产生耗损(例如:煞车碟盘或煞车皮等零件),AP品牌的零件可以适用安装此煞车系统。例如:AP、FERODO、MINTEX、 EBC、PAGID、CARBON METALLIC、HAWK等品牌。
说 明:1.没有在煞车系统车型表内的车型,皆可依顾客需求订做。2.有比赛用煞车皮及街道用煞车皮供顾客选择,阳极紫、阳极黑、烤漆红、烤漆黑是卡钳的标准颜色。3.可选择其它烤漆颜色,但其产品生产的交期时间会比较长。此外,任何其它烤漆颜色皆需要额外的费用。4.煞车皮前后比例配置为7:3,如果您前后煞车系统选择相同碟盘尺寸的话,此煞车平衡是呈现最好的状态。保养及检查:四轮制动系统、驻车制动系统
发动机深度保养:润滑系统保养、变速箱系统保养、冷却系统保养、空调系统保养、燃油系统保养。
汽车检测:侧滑、转向、制动、前照灯 噪声和尾气排放状况 车速、加速时间、底盘输出功率、发动机功率、转矩和点火系、供油系的状况 燃油消耗 异响、磨损、变形、裂纹。汽车之家车友优惠活动 1、凡是参与本店避震改装的车友,可到店享260元的一次保养,包括(1)Motul5W-40全合成机油(2)MAX机油格(3)避震使用情况免费检查4(4)免费调整避震一次的优惠。2、优惠二D2避震按厂家指导价格分车型8.8折优惠!D2刹车按厂家指导价格8.5折优惠。
详细地址:广州白云区广园中路24号之二金润商贸大厦首层锐沣汽车概念服务店 ★广园路由东往西方向,到三元里路口在环城高速路口对面。 ★广园西路出口往瑶台方向,到广园中路路口右手边(三元里派出所方向)。 ★地铁三元里B出口直走,金润商贸大厦正门旁。 客服QQ:2320440721 电话:4008108876转1064 营业时间:09:30---19:30
D2改装终于都来广州了。。。
支持一个..顶一下..
..顶一下..
支持
谢谢大家支持..
坑爹的,太贵了,4500装避震还差不多。
原帖由 swl820 于 2011-10-21 23:04 发表在 14 楼 坑爹的,太贵了,4500装避震还差不多。
优惠二10元团购价即可换购500元的D2避震现金劵一张及赠送一次免费保养(每车限购一份, 包一次更换) 服务内容如下:
请问,可不可以不安装避震,直接用10文做保养?
原帖由 广州锐沣改装 于 2011-10-22 10:09 发表在 15 楼 您好.D2官价是6000街道版您可以上官方网站看看..我们实体店是包安装.包质量.包售后的..
原帖由 timany1 于 2011-10-22 14:42 发表在 16 楼 优惠二10元团购价即可换购500元的D2避震现金劵一张及赠送一次免费保养(每车限购一份, 包一次更换) 服务内容如下:请问,可不可以不安装避震,直接用10文做保养? 金美孚4L (5W-30)或motul机油4L (5W-30) 1罐 ¥:450 进口曼牌或MAX机油格 1个 ¥:80 装避震工时费 1项 ¥:1400 …
原帖由 黑马小lili 于 2011-10-22 23:54 发表在 17 楼 您好,冒昧的请教一下D2马自达3街道版的一个问题,在打方向盘的时候,塔顶发出“哒哒哒”的声音,该如何解决呢?会存在安全隐患吗?
原帖由 广州锐沣改装 于 2011-10-24 11:34 发表在 19 楼 您好.因为这个问题涉及到技术调试.很难从文字上回复.一般的避震安装上去不会存在异响.只会存在摩擦问题.如果需要解决问题.建议您可以到安装的店调试.如果您方便可以到我们店进行检查..
