1.上图:“宝马335Li”、“顶配”、说的就是图中这辆车,但是我们知道,无论是多么豪华的名车厂家,他们做的是车,不是音响.车主饶先生爱不释手,所以决定给它换一个好“嗓子”,经过一个多小时的反复试听,才选择了丹麦绅士宝CS6.3三分频套餐,故名思义,这套喇叭分为高、中、低三种频段的喇叭,下面与车友们分享无损安装过程。 【高、中音喇叭的无损安装】
2.上图:新的喇叭要在原位安装在车门上,所以要拆车门,虽然335Li的铁皮车门本来就比较厚实,但作为一个音箱还是需要加强一下的.图为拆开内饰板后看到一层油膜。
3.上图:将油膜揭下来后,我们看清它是一层松松软软的泡沫,对于防水会有一定的作用,但用作音箱的组成部分,显然是不够的
4.上图:我们看到拆开油膜后,看到门板内腔底部的一层铁皮,用手一敲,沉实的声音中有些刺耳,作为一个音箱,特别是绅士宝这套喇叭,要求箱体要更沉实一些。
5.上图:解决问题就是先在内腔底部压贴一层大能的减振板
6.上图:然后在内腔门板处再压贴一层减振,必须要用滚轮反复滚压,让减振板紧紧地贴在门板上,一来箱体更结实,二来不怕雨水冲洗渐渐脱落。
7.上图:在原车喇叭喇叭位上先加装一个喇叭圈,然后再在上面加贴一层喇叭垫,保证喇叭与喇叭圈的充分接触。
8.上图:然后接上新喇叭,在喇叭上要好好地保护好线路,以防时间长了会产生的接触不良情况
9.上图:装好喇叭后,再在木圈与铁皮接触处打一层硅胶,保证两者的充分接触,这样一来就喇叭声音就不会从这里漏出来,保证了箱体共鸣的完整性,让喇叭淋漓尽致地发挥。
10.上图:装上去的是绅士宝CS6.3三分频套餐中的中音喇叭,型号是M100
11.上图:高音喇叭也在车门三角位上安装好了,现在看看刚才安装的中音M100和高音喇叭CS30在前左门上安装的效果图。
12.前右门高、中音安装效果图
13.后左门上也装了中音M100
14.后右门也是 【低音喇叭的无损安装】
15.上图:改装师在高密度木板上锯喇叭圈,这种板子用料精
16.上图:锯出来后,几经打磨,装上重音喇叭套刚刚好。
17.上图:喷环保胶水和漆后,装上喇叭,刚刚好。
18.上图:掀起座椅,将低音喇叭装进原喇叭位。这个是绅士宝E180低音喇叭,至此,三分频汽车音响系统初步工作完成了。
19.上图:再盖上保护罩,再将恢复主驾位座椅,副驾位座椅下的低音喇叭也是如此安装。 【新、旧喇叭的对比】
20.上图:这是一套既能让人安然入眠,而又能让人充满激情的喇叭,它让我常常想起《天龙八部》里的乔峰,既可以对情人阿朱软柔情似水,又可以在聚贤庄力战群豪,大展英雄气概,丹麦绅士宝CS6.3套装三分频喇叭,其中CS30高音单元,能更好的把现声音再现得更为明晰、纯净、沉稳和自然,中音单元M100和低音单元E180,音色更为通透,人声和乐器更为淳厚,低频速度更快。
21.上图:被拆下来的原车的三分频喇叭
22.上图:看看这些喇叭的参数是什么 【尾声:恢复】
23.上图:恢复前左门板 24.上图:看看有没有让车主饶生看到后跟马总拼命的施工伤痕
25.上图:四门恢复后的情况,外表与原来的一模一样,正所谓:外表风平浪静,内心波涛汹涌。车主今晚可以好好地享受天籁之音了!
