年底自组山地。。清洗,xt轮组花鼓保养上油。调试保养作业
1 177 发布于 2017-01-21 13:12:47 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-骑行天下更多精彩内容戳这里
年底了,去年4.5月份自组的车也使用过有一段时间,昨天午餐过后没事就想着要去附近的大G家做保养,早上好就预约好附近的技师。。下午三点左右便到铺里开工,,。打算前后花鼓润滑上油,整车清洗,牙盘,链条,什么的。。准备保养过后有空可以去骑行。
这次保养的禧玛诺xt  m785的轮组,虽然禧玛诺家的轮组都不轻啊,有朋友说为什么不搞个dt
其实虽然比较重,而且禧玛诺只做滚珠的花鼓,却特别润,而且耐用,用上个五六年除了有时没事保保养,没毛病,。有的人还用xt的轮组玩dh,am,fm等,因为强度也不低,别看那辐条一条一条小小的,却是挺硬,。也支持真空胎,真空轮组,不用改。本身支持支配的。。。
重点在下面
先感谢一下下版主!今天晚上上晚课回家大开手机看见汽车之家的小红帽,想着可能是帖子回复或者什么的,打开一看没想到却是帖子被设置精华!噢!人生第一次啊!
在美宜家偶然看见买的魔爪,,美国品牌,6块钱一瓶,其实就是带气的红牛,说什么咖啡因是可口可乐的8倍什,什么在美国喝死过人。。其实除了碳酸,口感比较好之外,其余的比红牛差劲。
先把前轮拆下来,。。这样子放是不是有些伤车啊。。
XT的轮组是中锁的,26er的没有新款m8000,所以就买了m785,碟片就用禧玛诺RT54普通的好了,,先把盖子拆下来
扔在地上
把那个杆拔出来之后就可以看见里面的滚珠了,,还得夹掉一个防尘塞
把防水圈夹掉以后里面就跟加容易看见,
把滚珠扣出来,,
。。。为什么不会掉出来
上油好了,……扔在地上
苹果酱??变质了的?
本来要用苹果酱的,不过貌似用完了,所以就用变质了的苹果酱。。比较普通的绿色润滑脂。也行,
后轮组。。准备拆卸
先把那个螺丝扭松
顺便把车子啦到外边清洗
喷喷喷
前轮组上油好准备清洗前
后轮组得先把飞轮给拆卸下来。先套一个什么的在最小的那个飞盘上面,然后用扳手拧开,
可以了,碟片也被拆卸下来,塔基什么的没拍。。
前轮组清洗ing
店里的大闪电,碳刀,电变,ut
电变
29er
大闪电的碳刀
自己的XT有一点点小磨蹭,没关系,其他正常
后轮组上油好,在装了
来令片因为浇到链条油,用高温枪烘烤,然后磨,
后轮组清洗ing
29er,XT中套加锁踏
沿江路闲拍
后面
车头
桥底下
。桥底下
后面
前面
这个角度不错
在后面偷窥你
回到家里后把之前装的不知名脚架拆下来。。结果发现,真的伤车架啊。看着这两处闪闪发光的心里一揪揪
估计1kg有出这个脚架,拆掉比较省油哦
看看贴些什么比较好,反光条?是不是这样子有些廉价感。。。撕了撕了
之前骑atx660的时候在某宝买的假碳纤维贴纸,红色跟黑色
贴了一下下这样子的装饰
后来还是觉得贴黑色的比较好
前管后截
连细节也不可以放过,快拆杆也贴一下下
夕阳西下,前天学校刚刚放的假,第二天早上就预约保养,中午过后就骑去车店开工了。今年读初三,没太多空闲的时间骑车,只得在周末星期天的上午,有空在附近兜兜溜溜几圈。
有人说我,~“你弄条不知道是什么名字,乱七八糟的山寨前叉,贴张贴纸在这里**,弄个不知名的车架,又是什么。”
其实并不在意这些,只要骑得开心就好了。套件轮组刹车中轴什么的可以慢慢升级,现在轮组刹车也是够用,套件也可以,前叉是因为没有去哪里真的越野或者什么,没必要再去花价钱买条一千多快两千的前叉,(其实个人认为这条前叉不亚于三拓的神叉只是知名度不高,甚至没有品牌)车架等中考过后可以考虑更换,因为挺喜欢佳能戴尔这个品牌,而这个品牌的车架26er的比较少,所以也在考虑与犹豫之中。其实现在用的钱都是父母的,等到你自己真正会赚钱了。买“三条裤子”也不算什么事,现在还得乖乖学习。
在此也先提前预祝各位车友,论坛会友新年快乐。!??
求帮主申精
  • 摄影
最后编辑于2017-01-22 11:41:10
/9页
