随着大家的生活水平越来越高,汽车不再是遥不可及的物件了,很多家庭,都已经有卖新车,或者二手车的计划了,但是,大家选购车辆时,经常会被复杂的配置单搞得眼花缭乱,最后,开始通过网上找资料,朋友介绍,或者各种渠道了解这款车,造成的后果就是,碰到差不多的车型,非常的纠结。今天的微信小课堂,我们就来为大家解决这方面的问题,告诉你,各项配置所代表的意义,让你可以更加直观的选择与了解这款车。
首先,轴距,是我们第一要考虑的地方,他反应的是车辆内部空间的最基本的参数,车厢空间多大,最终由轴距决定。当然,座舱空间,车辆宽度,地盘布置也会对空间感受造成影响。比如前置发动机要比后置发动机空间大,其次,轴距越长车辆稳定性更好,但是操控性会下降。
我们看到很多的豪华车型的轴距都在3米以上,整车长度都达到5米,这类车型对于舱内的乘员来讲,宽敞的空间加上科学放置的座椅,对乘员来讲,舒适度非常高。我们再看,很多的运动型车型,比如高尔夫轴距在2.6米,整车长度在4米多一些,因为尺寸缩短,所以这类车型的运动性,转向半径方面就要高于豪华车型。从这些数据就可以看出,车辆轴距对于车辆空间,舒适度,运动性是息息相关的。
而第二点,也是跟空间有关,就是后备箱的容积,这方面关系到车辆的载物能力,最简单的就是看后备箱的容积尺寸,一般两厢车容积是130-290升;三厢车一般是350-580升;越野车一般300-600升,但是不能一味的看容积尺寸,还要看后备箱的开口尺寸与后排座椅放倒后的容积尺寸。顺便多提一句,大家试驾的时候,可以模拟一下放置重物的感觉是否顺手,因为很多车型的后备箱都会在后备箱底部与后保险杠间做一个台阶,这样提拉重物的时候行程就变长了,会更吃力,也就会影响到置物的感觉。当然,数据是一方面,后备箱的设计也十分重要,平整,方正的后备箱,可以装载更多的物料。
空间讲完,我们要接下来讲讲车辆悬挂系统,悬架分为独立悬架跟非独立悬架,我们常说的,麦弗逊,多连杆,横拉臂等都是独立悬架的分支,独立悬架是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架系统悬架挂在车架或车身下面的。其优点与缺点都很明显。主要优点是质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬架系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点,同时因为结构复杂,会侵占一些车内乘坐空间。
而在很多的经济型小车的配置单上,经常可以看到纵臂扭转梁式,扭转梁式,钢板弹簧式悬架系统,这类,就是我们所说的非独立悬架了,非独立悬架的有点在于1.左右轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度的变化量小使轮胎的磨耗小。2.在车身高度降低时还不容易改变车轮的角度,使操控的感觉保持一致。3.构造简单,制造成本低,容易维修。4.占用的空间较小,可降低车底板的高度。但是缺点非常明显,1.左右轮在弹跳时,会相互牵连,而降低乘坐的舒适性及操控的安定性。2.因构造简单使设计的自由度小,操控的安定性较差。因此,大家在选车纠结时,可以详细了解一下车辆的悬架系统,我认为,同样价位的,选择配备独立悬架的车辆,是比较好的选择。
空间,底盘讲完,我们接下来就要讲到车辆的心肝脾肺肾了,发动机,发动机的参数我们可以看到功率,扭矩,转速,这些跟我们的驾驶感受与燃油经济性是息息相关的。
我们先来看看发动机功率与扭矩,功率决定汽车最快能跑多快。扭矩决定车子的提速能力。当然,现在路上的最高限速是120公里每小时,所以功率可以放在后面看,主要看车辆的扭矩,但是扭矩要与发动机转速一起看,有的发动机转速高,有的转速低,那同样的扭矩数值,转速低的发动机起步速度更快。如果注重性能方面,对比这几个数值就能很容易获得取舍,当然,还有一点不能忘,就是燃油经济性。
在这里我讲一个工作中发生的事情,人物方面,我们就用A跟B来简单叙述了。A看中了一台经典款的福克斯,他觉得这款车在同等级中运动性能高,且速度快。而B想买一台花冠,他认为花冠的经济性更好,且更为舒适。我们可以从数据看到,11款自动经典版的花冠的扭矩为152,最大扭矩转速为5200转,而13款经典福克斯的扭矩为161.最大扭矩转速为4000转。从数据上可以看出,福克斯的加速性能高于花冠。但是从燃油经济方面来讲,花冠百公里油耗为6-7个,福克斯的百公里油耗为8-9个。如何选择,相信大家心里应该有所取舍了。
好的,接下来就是一些附属的但是也很重要的参数,大家可以顺带着看一下,我们来做个简单的叙述,首先是。涉水深度,表示能通过的最深水域。这一块也是针对大部分的SUV车型,当然,其他车型大家购买时也要注意这一点,不然,下暴雨时,你会很受委屈的。这方面在一些沿海地区的车主朋友要多注意。其次,车重,如果车身较重市区行驶会影响油耗,但是高速行驶就不明显了,而且高速行驶时车身的稳定性更好。当然,车身越重,相对而言车身材料的用料就更多,更扎实,安全性方面也会有一些相应的提升。
在这边,我们顺便再讲一下燃油标号吧,很多车主对于这点并没有特别清楚,
首先我们可以在路上看到很多不同的燃油标号,比如9293,959798等等,这些燃油标号代表的是燃油的异辛烷与和正庚烷的比值,以93号汽油为例,它的异辛烷比例就约占93%,正庚烷的比例就约占7%。其中异辛烷的抗爆性较好,而正庚烷的抗爆性较差。而所谓抗爆性指的是汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力。也就是说97号汽油相比93号汽油的抗爆性会更高,因而适用于压缩比更高的发动机。其实很简单啊,9x#代表汽油的辛烷值,标号越高抗爆震性能越好。0#是柴油的凝结温度,数字越大则表明允许的使用温度越高。当然,对于广大车主来说,只要知道自己的爱车使用什么样的油就行了,汽车的使用说明书上都是有详细解释的。而我们选购车辆时,也可以把要使用的燃油标号计算进去,毕竟加油费用也是我们日常的一大开销嘛。
讲了这么多,我们再来稍微黑一下各大经销商,在我们看到的很多数据中,有几个数据非常的诱人,比如说,百公里加速度,百公里油耗之类的,大家看个乐呵就行了,这些只是厂商拿来吸引车主购买而写出来的亮点,并没有实际的参考意义。毕竟咱们不是开赛车,更多的只是作为一个上下班通勤而使用。
大家购买车辆的时候要注意的事项有很多,比如,价格,舒适度,操控性,动力性,保值程度等,当然,还要了解车辆的用途,跑市区还是跑高速,男士开还是女士开,注重的方面是哪里,了解这些参数,更好的选择爱车。当然,不管什么车,在了解参数的基础上,还是要实地试驾一下,这样,才能更好的选择自己适合的车辆。
当然,买新车的时候也要考虑到这款车的市场占有率,口碑,颜色,等种种信息,比如颜色方面,小型A0级,使用一些鲜艳的颜色是非常不错的,紧凑型车型使用白色,银色在以后出手时会比较容易,运动型的车辆使用红色,白色,商务车使用黑色是不错的选择。保值程度上来讲,德系,日系在全国都是比较好卖的,美系车型稍弱一点点,韩系,法系次之。当然,也不是绝对的,具体还要看车型与当地的情况,比如广东地区,日系车的销量要远超德系车。
